您好,欢迎来电子发烧友网! ,新用户?[免费注册]
您的位置:电子发烧友网>电子元器件>传感器>
如何防止光电传感器相互干扰
2019年12月24日 09:36 lq 作者: 用户评论(0
光电传感器电路原理图解
光电传感器是一种能够将可见光信号转换为电信号的器件,也可称为光电器件,主要用于光控开关,光控照明,光控报警领域中,对各种可见光进行控制。
如何防止光电传感器相互干扰
光电传感器电路原理图
从上图可看出该光电传感器采用的是光敏电阻器作为光电元件,光敏电阻器是一种对光敏感的元件,其电阻值随入射光线的强弱发生变化而变化。
当环境光较强时,光电传感器RG的阻值较小,使可调电阻器RP与光电传感器RG处的分压值变低,不能达到双向触发二极管VD的触发电压值,双向触发二极管VD 截止,进而使双向了晶闸管VS也截止,照明灯EL熄灭。
当环境光较弱时,光电传感器RG的阻值变大,使可调电阻器RP与光电传感器RG处的分压值变高,随着光照强度的逐渐增强,光电传感器RG的阻值逐渐变大,当可调电阻器kP与光电传感器RG处的分压值达到双向触发二个极管VD的触发电压时,双向触发二极管VD导通,进而触发双向品闸管VS也导通,照明灯EL点亮。
如何防止光电传感器相互干扰
把两个光电传感器靠近安装时,一个传感器的光入射时会造成另一个光电开关不稳定动作,叫做相互干扰。防止相互干扰的方法如下。
①投光器、受光器相互交叉安装。
②反射式光电开关并列使用时,相互间须保持设定距离为检测距离的1.4倍以上。
③对射式光电开关并列用使用时,相互间须保持设定距离为检测距离的40%以上。
动力线与光电传感器的配线若在同一配管或用同一线槽进行敷设,则会受到感应,有时会造成误动作,所以要分别配线和使用单管配线。在下列场所使用光电开关将会造成误动作。
电源电压不在光电传感器使用电源电压范围内。
②灰尘较多的场所。
③腐蚀性气体较多的场所。
④水、油、药剂直接溅散的场所。
⑤室外应用时有太阳等有强光直射的场所,使用时的环境温度不在额定的范围内。
⑥安装不稳固、有振动和冲击或在安装中产生松动或偏斜。
非常好我支持^.^
(1) 25%
不好我反对
(3) 75%
( 发表人:李倩 )
      发表评论
      用户评论
      评价:好评中评差评
      发表评论,获取积分! 请遵守相关规定!
