您好,欢迎来电子发烧友网! ,新用户?[免费注册]
您的位置:电子发烧友网>电子元器件>传感器>
空气流量传感器怎么清洗
2019年09月12日 10:19 xx 作者: 用户评论(0
  空气流量传感器怎么清洗
  空气流量传感器怎么清洗?空气流量传感器,也称空气流量计,是电喷发动机的重要传感器之一。它将吸入的空气流量转换成电信号送至电控单元(ECU),作为决定喷油的基本信号之一,是测定吸入发动机的空气流量的传感器。
  空气流量计一般安装在空气滤芯的后方,正常保养的车子,空气流量计很干净的一般不需要清洗。若要清洗的话,需要用专业的工具拆卸(否则很容易弄坏),然后用酒精擦洗一下,在用吹风机冷风吹干就可以了。
  空气流量计是将吸入的空气流量转换成电信号的器具。空气流量计的优点是压损极小,可测流量范围大。车用流量计的作用是:检测发动机的进气量,它将发动机进气量的信息转换成为电信号输送给ECU。是汽车进气系统中测量进气量多少的一个传感器。发动机是根据这个进气量的数据值来计算喷油量的。
  空气流量计的测量数据出现严重偏差的话会导致故障灯亮,出现P0101(空气流量电压范围异常)、P0102(空气流量电压过低)、P0103(空气流量电压过高)、P0171(混合气过稀)、P0172(混合气过浓)等故障码,导致加速无力、怠速不稳、甚至怠速熄火等故障。而在测量偏差还不足以触发故障码以及引发上述直观故障时,则会导致市区道路内的油耗明显增加,而高速的油耗则基本正常的奇怪现象,原因是走走停停的市区道路行驶时发动机大部分时间是在开环控制状态,主要是靠空气流量计的数据来决定喷油量,因此空气流量计不准确会显著影响耗油量;而在负荷稳定的高速公路行驶中则发动机主要是工作在闭环状态,根据排气管中的氧传感器的尾气反馈数据来动态调整喷油量,保证充分燃烧状态。
  空气流量传感器坏了对发动机的影响
  很多人只知道自己爱车发动机出故障了,需要维修,却不知道这是被空气流量传感器连累的。空气流量传感器一般安装在空气滤清器与节气门体,一但故障发动机转速升不起来,从而影响发动机的动力性能,如怠速不稳、加速不良、进气管“回火”以及排气管冒黑烟等,同时引起尾气排放超标。下面普莱德小编为您详解空气流量传感器坏了对发动机的影响。
  空气流量传感器的输出信号偏差不足以让电控单元纪录故障码,但是由于空气流量信号不能准确反映实际的进气量,导致此控制的喷油量偏少,所以发动机的转速不升反降。
  空气流量传感器故障导致发动机加速不良,如果发现空气流量数据只能达到1.1~1.3g/s,而且不能随着节气门的开闭而变化。更换空气流量传感器后,故障被排除。是这因为空气流量传感器的输出信号偏差不足以让电控单元(ECU)纪录故障码,但是由于空气流量信号不能准确反映实际的进气量,导致ECU据此控制的喷油量偏少,所以发动机的转速不升反降。
  ⑴引起发动机加速不良
  一辆帕萨特GLi轿车,行驶里程4.5万km,将发动机加速到4200r/min,再踩加速踏板,发动机的转速反而下降。用VAG1551故障诊断仪检测,无故障码存储。读取4200r/min时的数据流,发现空气流量数据只能达到1.1~1.3g/s,而且不能随着节气门的开闭而变化。更换空气流量传感器后,故障被排除。究其原因。空气流量传感器的输出信号偏差不足以让电控单元(ECU)纪录故障码,但是由于空气流量信号不能准确反映实际的进气量,导致ECU据此控制的喷油量偏少,所以发动机的转速不升反降。
  ⑵导致进气管“回火”
  一辆捷达王轿车。出现发动机怠速抖动,急加速时进气管“回火”的现象。检查进气系统,没有发现漏气。更换燃油滤清器,清洗4个喷油器,无效。检查燃油压力,怠速和加速时都正常。拆下空气流量传感器的插接器试车,故障现象大有好转。测量空气流量传感器各端子电阻值,正常。最后发现,空气流量传感器的热膜式电阻上粘有灰尘。用汽化器清洗剂清除积尘后,故障被排除。
  对于采用热膜式空气流量传感器的电喷发动机,它以恒定的电压加在热膜(电阻)的两端,使电阻发热,其温度由电路控制。ECU根据流过热膜电阻的电流大小来判断进气量的多少,并决定喷油量,以适应发动机不同工况的需要。如果热膜上积尘,形成隔热层,当进气量变大时,其温度变化减慢,所需电流变小,ECU据此确定的喷油量会减小。而此时的实际进气量比较大,于是导致混合汽过稀,最终引发发动机怠速抖动,急加速时“回火”等故障现象。
  ⑶自动变速器无法升入超速挡
  如果空气流量传感器对地短路,将造成混合汽过稀,使发动机的输出功率下降,会导致自动变速器无法升入超速挡。此时应当更换空气流量传感器。
  由此可知,空气流量传感器出现问题了,会导致汽车发动机故障,因此,千万不要忽略了对汽车传感器的维护与保养工作,这样会让你省好多事。
非常好我支持^.^
(0) 0%
不好我反对
(0) 0%
( 发表人:姚远香 )
      发表评论
      用户评论
      评价:好评中评差评
      发表评论,获取积分! 请遵守相关规定!
