--- 产品详情 ---
锂离子电池在如今是广泛应用存在我们生活中的方方面面的电子产品中。如,电子玩具,美容仪,医疗产品,智能手表,手机,笔记本,电动汽车等等非常多。
锂电池3.7V升压到5V,3.7V转5V稳压输出的电子产品电路设计,由于锂电池的供电范围是3V-4.2V之间,无法持续提高恒定的电压输出,给到后级电路供电,保障稳定性。
3.7V升压5V的电源管理电路方式有七种:
1,升压类型,小电流250MA类型
2,升压类型,低功耗8uA,600MA类型
3,升压类型,升压可达12V,1.2A类型
4,升压类型,升压可达24V,1.2A类型
5,升压类型,输出5V2.4A类型
6,升压类型,输出5V3A类型
7,锂电池充电管理IC
8,锂电池稳压LDO和DC-DC降压芯片
1, FS2115D 是一颗低噪声,恒频 1.2MHZ 的开关电容电压倍增器。 PW5410A 的输入电压范围2.7V-5V,输出电压 5V 固定电压,输出电流高达 250MA。外围元件仅需要三个贴片电容即可组成一个升压电路系统
fs2114是一款高效率、7uA低功耗、低纹波、高工作频率1.2MHZ的 PFM 同步升压 DC/DC 变换器。输入电压最低0.7V,输入电压范围0.7V-5V之间,输出电压可选固定输出值,从 3.0V 至 5.0V 的固定输出电压.最大开关电流1.5A.
FS2115D概述
FS2115D 是一款低噪声、恒定频率 (1.2MHz) 开关电容倍压器。它从 1.8V 至 5V 输入产生一个稳定的输出电压,输出电流高达 150mA。FS2115D 的外部元件数量少(VIN 和 VOUT 处有一个跨接电容器和两个小型旁路电容器),非常适合小型电池供电应用。
新的电荷泵架构将恒定的开关频率维持在零负载,并降低输出和输入纹波。FS2115D 具有热关断功能,可以承受从 VOUT 到 GND 的连续短路。 内置软启动电路可防止启动期间浪涌电流过大。
高开关频率允许使用小型陶瓷电容器。低电流关断功能可将负载与 VIN 断开,并将静态电流减小至 <1uA。
FS2115D 采用 6 引脚 SOT23-6 封装。
HE4126E三节锂电池串联升压充电管理芯片
特征
➢固定 3.3V ± 4% 输出
➢输入范围:1.8V 至 5V
➢输出电流:高达 150mA
➢在所有负载下保持恒定频率操作
➢低噪声恒定频率 (1.2MHz)操作
➢自动软启动可降低浪涌电流
➢关断电流 <1A
➢短路保护
➢无电感器
➢采用扁平 6 引脚 SOT23 封装
TPS543x 是一款高输出电流PWM转换器,集成了低电阻、高侧N沟道MOSFET。除了所列的特性,基板上还包括高性能电压误差放大器(可在瞬态条件下提供高稳压精度)、欠压锁定电路(用于防止在输入电压达到 5.5V 前启动)、内部设置的慢启动电路(用于限制浪涌电流)以及电压前馈电路(用于改进瞬态响应)。借助 ENA 引脚,关断电源电流通常可减小至 18µA 。其他特性包括高电平有效使能、过流限制、过压保护和热关断。为降低设计复杂性并减少外部元件数量,对 TPS543x 反馈环路进行内部补偿。TPS5431 旨在通过高达 23V 的电源轨运行。 TPS5430 调节各种电源,包括 24V 总线。
应用电路,12V输入到5V输出
设计布局
TPS5430 的输出电压通过从输出到 VSENSE 引脚的电阻分压器(R1 和 R2)设定。使用方程式计算输出电压为 5V 时的 R2 电阻值:
R2 = (R1x1.221) / (Vout-1.221)
VOUT = 1.221 x (R1/R2+1)
对于任何 TPS5430设计,从R1值10kΩ开始。R2则为3.24kΩ。
应用
➢2节AA电池至3.3V
➢移动中的 USB 设备
➢白光 LED 驱动器
➢手持设备
为你推荐
FS8024B氮化镓快充充电器Type-c充电+OTG同时充电传输OTG方案转换FS8025BH诱骗电压9V12V15V20V28V48V2026-05-20 17:44
产品型号:FS8024B 快充输入:诱骗输出5V9V12V15V20V28V36V48V -
FS2450 20V转12V,20V转9V转5V芯片,DC-DC降压和LDO2026-05-20 17:36
产品型号:FS2450 输入:30V 输出:5V1A -
泛海微GC6291 封装SOT23-6 开关电源6级能效PWM反激式芯片方案2026-05-13 15:47
产品型号:GC6291 输入:3.7V2A 输出:5V1A -
FS8025BH支持PD诱骗取电快充协议芯支持 PD3.1: 5V、 9V、 12V、 15V、 20V、 28V、36V、48V2026-04-24 13:12
产品型号:FS8025BH 输入PD充电器:输出5V-48V -
MT3608B新款航天民芯代理 丝印B628 24V输入 DCDC升压转换IC2026-04-09 09:55
产品型号:MT3608B 输入:5v -
BL1117-33CX 双极低压差线性稳压器IC 33C SOT223 贴片IC芯片2026-04-09 09:53
产品型号:BL1117-33CX 输入:5V -
ME6211C33M5G-N 3.3V 500MA LDO稳压器IC 丝印S2RC2026-04-09 09:52
产品型号:ME6211C33M5G-N 输入:5V -
AS227 是一款高度集成的USB电源输送(PD)控制器电源传输接收端(SINK端)设计的控制器芯片2026-04-09 09:17
产品型号:AS227 输入:TYPEC- 输出:5v9V12V15v20v28v36v48v -
FS2520锂电池充电保护管理IC丝印252B双节锂电池保护芯片2026-03-28 17:25
产品型号:FS2520 输入:8.4V锂电池保护 -
FS7115同步PWM降压恒流驱动芯片是一款20V/1.2A的高效降压恒流LED驱动芯片2026-03-27 18:12
产品型号:FS7115 输入5-20v:降压恒流驱动IC
FS312bl和FS312bh丝印支持PD3.1与QC2.0快充充电器的诱骗取电芯片2024-03-25 17:41
45678小时七键遥控定时蜡烛芯片2023-03-17 18:01
FH8B26S8RTD太阳能人体感应线路板单片机IC2023-03-17 17:59
FH511大电流红外遥控+按键换段定时灯串PCBA方案2023-03-17 17:56
输入3.7V升压5V,3.7V转5V电路图芯片2023-03-10 15:14
FS5282应用对讲机可充电电池保护板方案2026-01-06 13:26
智能门锁电池双节升压充电芯片FS5281支持5V2A输入升压 8.4V1A双节电池充电2024-07-05 18:18
两串电动磨豆机家用小型手摇咖啡豆研磨机方案IC2024-06-22 19:05
便携充电锂电池咖啡研磨机方案MCU芯片IC2024-06-22 18:59
网红爆款涡轮风扇13万转无刷电机手持高速暴力风扇方案32位单片机2024-06-22 18:41
FH8B1509 LED显示按摩器IC轻触开关ONOFF/MODE UP DOWN三键操作控制2024-06-22 18:22
升压芯片FS2114在单节锂电池充电电池中的应用方案2024-06-20 20:02
泛海微FH8A15S6+HI2802远近关灯LED车灯方案三串10W驱动恒流PWM2024-06-20 17:03
扫振伺服电机电动牙刷芯片方案:高效、节能、一键掌控!2024-06-19 18:11
单节锂电池剃须刀MCU开发方案2024-06-19 18:09
