企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
济南祥控
济南祥控自动化设备有限公司是一家集工业物联网系统研发、生产、销售、专业化技术服务为一体的高新技术企业。
275 内容数 48w+ 浏览量 44 粉丝
工业级甲烷/CH4浓度检测仪·防爆型
型号: XKCON-CH4
品牌: XKCON(祥控)
--- 产品参数 ---
  • 工作电压 24V DC
  • 测量范围 0~100%LEL
  • 分辨率 0.1%LEL
  • 线性误差 ≤±2%
  • 采气方式 自然扩散式
  • 设计寿命 2~5年
  • 传输方式 RS485, Modbus RTU
  • 工作温度 0℃~+50℃
  • 工作湿度 10~95%RH
  • 工作压力 86~106Kpa
  • 防爆等级 Exd IICT6 Gb/Ex tD A21 IP66 T8
  • 防护等级 IP66
--- 产品详情 ---
    济南祥控自动化研制的本款XKONG祥控甲烷检测仪是我司依照工业级设计标准研制的一款防爆型一氧化碳气体检测仪表,可直接安装在危险区域的1区和2区使用。
一、功能特点
   ● 进口CH4传感器探头,精度高,优良的长期稳定性;
   ● DC12~30V宽电压供电;
   ● 内置温度补偿,具有出色的环境适应性;
   ● 空气中自动执行零点校正,杜绝误报现象;
   ● 铝合金防爆外壳,坚固耐用;
   ● 支持RS485通信方式;
   ● 支持24小时连续在线监测;
   ● 自带多个线缆口,方便现场布线施工。
二、设计标准
   GB 50493-2019《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》
   GB 12358-2006《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》
三、执行标准
   GB 3836.1-2010《爆炸性气体环境用电气设备 第一部分:通用要求》
   GB 3836.2-2010《爆炸性气体环境用电气设备 第二部分:隔爆型“d” 》
   GB 12358-2006《作业场所环境气体检测报警仪 通用技术要求》
   GBZ2.1-2007《工作场所有害因素职业接触限值》
   GB 4208-2008《外壳防护等级(IP 代码)》
   GB 12476.1-2013 可燃性粉尘环境用电气设备 第1部分:通用要求
   GB 12476.1-2013 可燃性粉尘环境用电气设备 第5部分:外壳保护型“tD”
四、应用
   XKONG祥控工业级甲烷气体浓度检测仪性能稳定、安装维护方便,极大地满足了工业现场安全监测对设备高可靠性的要求,广泛应用于化工厂、药品厂、化学制品车间、化学制品及药品仓库、电缆及化妆品工厂、食品厂、酒厂、实验室、煤矿、变电站等各类场所。
为你推荐
  • 插入式微波水分仪-液体水分检测仪2026-08-18 14:00
    产品型号:XKCON-MW-100 检测量程:0~80%,可定制 检测精度:±0.1~±0.3% 温度检测:支持 响应时间:1ms 通信接口:RS485/4-20mA/4G/LORA,其它可定制
  • 光纤式液体水分检测仪2025-09-01 10:02
    产品型号:XKCON-NIR-MA-PT 数据采集间隔:20ms 光源寿命:12000小时以上 工作温度:-30℃ ~ +50℃ 光纤类型:石英 通信接口:RS485、网口
  • 在线式近红外水分检测仪2025-01-15 15:39
    产品型号:XKCON-NIR-MA-01 产品型号:XKCON-NIR-MA-01 检测量程:0-20%、0-50%、0-100% 测量精度:±0.1%~±0.5% 响应时间:0-60S(可调节) 测量通道:50
  • 探杆式温度水分检测仪2023-12-11 15:52
    产品型号:XKCON-WCT-01 含水量测量量程:0 ~ 100%(g/g) 含水量测量精度:±2% 温度测量量程:-55℃ ~ +125℃ 温度测量精度:±0.2℃ 供电电源:可充电电池
  • 无线网关2023-06-26 11:32
    产品型号:XK-WG41 接口类型:RS485 无线接收距离:3Km(空旷无遮挡) 通道数:4 通道节点容量:30个(单节点3个温度值) 频段:410~470MHz
  • 超声波测距传感器2023-05-31 17:28
    产品型号:XKCON-GC 测量范围:0~20m(默认量程),其它量程支持定制 盲区:0.35~0.6m 测距精度:±0.5%(标准条件) 测距分辨率:1mm 压力:常压
  • 脉冲雷达物位计2023-05-31 17:17
    产品型号:XKCON-WY 测量范围:0~60m 工作频率:26G 工作电压:24 V DC 重复性:±3mm 分辨率:1mm
  • 烟雾传感器-矿用本质安全型2023-05-31 16:49
    产品型号:XKCON-YW 输出信号:有源开关量 输入:冗余12VDC(9-12VDC)输入,防反接功能 传输距离:1km 防护等级:IP54 防爆标志:Exib I Mb
  • 防爆型激光粉尘仪2023-05-31 16:08
    产品型号:XKCON-GCG1000 检测原理:光散射原理 测量对象:作业场所粉尘检测、粉尘环境监测 测量范围:0.1 mg/m³~1000 mg/m³ 测量误差:±10% 重复性:<5%
  • 便携式粉尘浓度检测仪2023-05-31 16:02
