企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
西安卡尔德工控技术有限公司
卡尔德为卡尔德流体控制技术的核心品牌集群,经过50多年的研究深化,现今卡尔德的流体控制技术已在全球得到广泛应用,是用户可信赖的合作伙伴
9 内容数 9.3k 浏览量 6 粉丝
便携式液体颗粒计数器
型号: PLD-0203
--- 产品参数 ---
  • 检测范围 1-450
  • 灵敏度 1μm(ISO 4402)或 4μm(C)(ISO 1117
  • 通道数 8通道
  • 重合精度 10000粒/mL(5%重合误差)
  • 准确度 <3%
  • 标准接口 RS232接口、U盘/RS232接口、RS485接口
  • 评价等级 可根据NAS1638、ISO 4406等直接评定油液污染等级
--- 产品详情 ---
本仪器可以对油液颗粒度、清洁度和污染物监测和分析;各类飞行器燃料油、航空润滑油、磷酸酯盐类液压油(腐蚀性)中不溶性微粒颗粒杂质的检测和评判,军事保障设备及其日常维护和保养;战备装备部件中的磨损试验;纯净溶液和超纯水中不溶性微粒测试。
本仪器采用英国普洛帝油液颗粒检测技术—“光阻测量颗粒”,可根据用户的要求,内置用户所需多种标准。
技术参数:
订制要求:各类润滑液的检测要求;
激光传感检测器:第七代双激光窄光检测器;
测试软件:P6.4分析测试软件 集成版&PC版;
控制方式:集成式工控机控制或工业PC 控制;
评判标准:满足ISO4406-87/99、NAS1638、SAE AS 4059F、GJB420B等标准;
检测标准:DL/T432、GJB380、ISO11500
校准标准:JJG1061、MTD/ISO11171、ACFTD/ISO4402、GB/T18854、
乳胶球法或ASTM F658-87 (PSL乳胶球体)
操作方式:彩色液晶触摸屏操作;
灵 敏 度:1μm(ISO 4402)或 4μm(C)(ISO 11171、GB/T18854);
通 道 数:1000个,可任意16个颗粒尺寸范围的颗粒计数值;
重合精度:10000粒/mL(5%重合误差);
分 辨 力:90%(60ml/min)
准 确 度:<3%
进样体积: 1~200ml,可任意设定;
体积精度:优于±1%;
在线压力:0~0.6MPa(不含减压阀);0~31.5MPa(含减压阀);
测试粘度:离线0~99mm2/s;在线0~500mm2/s;
取样流速:5mL/min~60mL/min;
清洗流速:5mL/min~150mL/min;
测试时间:可任意设定;
样品处理:待检验样品不需要进行预处理;
评价等级:可根据NAS1638、ISO 4406等直接评定油液污染等级;
数据输出:可显示颗粒物大小、数量、曲线和分布等,内置打印机,可打印输出;
标准接口:RS232接口、U盘/RS232接口、RS485接口;
模拟输出:4mA~20mA;0~5V、MODBUS;并带超标报警功能(可定制);
结果存储:无、3000个(100次检测)、6000个(200次检测);
仪器校准:可根据GB/T18854-2002标准进行标定;
仪器清洗:检测完毕后仪器可自行清洗;
进样温度:室温~65℃
环境温度:0~50℃
电    源:220V,50HZ;±1%,<80W
鉴定机构:国防科工委颗粒度一级计量站(军品)或国家西北计量测试中心(民品)
售后服务:普洛帝中国服务中心/中特计量检测研究院
为你推荐
  • 普洛帝表面清洁度检测仪2023-01-16 14:16
    产品型号:PSC-3A 检测范围:0~1950FU/清洁度 测量点:0~1.5mm或0~5mm 通讯输出:R485或R232 测量距离:3.5~4.5mm或20mm
  • 便携式油液污染度检测仪2023-01-16 11:10
    产品型号:PMT-2 检测范围:1-450 评判标准:满足ISO4406-99、ISO4406-87、NAS163 操作方式:彩色液晶触摸屏操作 取样方式:精准计量泵 通道数:16或32通道
  • 便携式液体颗粒计数器2023-01-16 10:59
    产品型号:PLD-0203 检测范围:1-450 灵敏度:1μm(ISO 4402)或 4μm(C)(ISO 1117 通道数:8通道 重合精度:10000粒/mL(5%重合误差) 准确度:<3%
  • 油液综合监测系统2023-01-16 10:50
    产品型号:OPC-III 检测范围:1-450μm 取样流速:10mL/min~1000mL/min 流体温度:-20℃~80℃ 环境温度:-20℃~50℃ 接口方式:TCP/IP 通讯协议(Modbus-TCP)
  • 在线液体颗粒计数器的介绍和应用2023-01-04 08:36
    产品型号:OPC 检测范围:1-150μm 检测通道:8通道 测试精度:±0.8级 在线压力:0~1.0MPa 测试粘度:在线0~500里斯
  • 普洛帝PSC-3A清洁度检测仪在铝制品行业的应用案例2023-01-17 09:06
    铝型材表面油迹产生的原因:(1)铝型材两端有锯片痕迹,移动(搬运)时手套不干净,甚至不与石墨灰粘合;(2)铝型材拉伸时,手套脏料太长,锯切物未移除;(3)设置中间材料时,手套脏,留下"标记";(4)挤压设备工具(传动、提升带)漏油痕迹。清洗铝制表面油污的工艺监测数据:样品N1N2N3N4N5MinMaxAverage基准值16.3116.2816.1516.
    2712浏览量
  • 普洛帝PSC-3A检测仪在PCB板材上面的应用和案例分析2023-01-17 09:00
    PCB板材作为各种元器件的载体与电路信号传输的枢纽,PCB已经成为电子信息产品的最为重要而关键的部分,其质量的好坏与可靠性水平决定了整机设备的质量与可靠性,由于PCB高密度的发展趋势以及无铅与无卤的环保要求,越来越多的PCB出现了润湿不良、爆板、分层、CAF等等各种失效问题。PCB失效机理与原因的获得将有利于将来对PCB的质量控制,从而避免类似问题的再度发生
    1319浏览量
  • 表面清洁度检测仪在数码产品领域的应用案列2023-01-17 08:52
    智能数码产品在我们的生活中息息相关,数码产品在制造的过程中有许多的工艺。一款优秀的产品是深的大众的喜爱,很多制造商在新的表面处理工艺中遇到新的挑战,下面我们就简单介绍一下数码产品在表面清洁工艺上的常见问题。目前,常见的数码产品在加工的过程中,我们需要对原材料的表面进行清洗,防止油污在生产过程中对产品造成一定的影响,在制造过程中,残留在表面的油污会在高温制造过
    1493浏览量
  • 表面清洁度检测仪在汽车电路行业的检测应用2023-01-16 14:31
    汽车电路是汽车重要的组成部分汽车整车电路通常由电源电路、起动电路、点火电路、照明与灯光信号装置电路、仪表信息系统电路辅助装置电路和电子控制系统电路组成。普洛帝PULUODY表面清洁度仪可以有效定量的检测汽车线路的清洁度,能实时判断金属表面的油污含量。英国普洛帝分析测试集团推出全新一代PULUODY系列PSC-3A表面清洁度检测仪,它采用了多种自有技术和精准算
    1870浏览量
