企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
西安卡尔德工控技术有限公司
卡尔德为卡尔德流体控制技术的核心品牌集群,经过50多年的研究深化,现今卡尔德的流体控制技术已在全球得到广泛应用,是用户可信赖的合作伙伴
9 内容数 9.4k 浏览量 6 粉丝
油液综合监测系统
型号: OPC-III
--- 产品参数 ---
  • 检测范围 1-450μm
  • 取样流速 10mL/min~1000mL/min
  • 流体温度 -20℃~80℃
  • 环境温度 -20℃~50℃
  • 接口方式 TCP/IP 通讯协议(Modbus-TCP)
--- 产品详情 ---
油液综合监测系统采用 PULUODY 公司生产的主检测器,包括九个主检测器组(颗粒检测器、铁磁磨粒检测器、水分检测器粘度检测器、密度检测器、油品品质、压力检测器、流量检测器、温度检测器),可同时采集系统的 9 个参数信号(可根据客户需要选择不同的模块),可根据系统检测的需要选择接入检测器的数量。每个主检测器除了传感元件外,内部还集成了信号调理电路(包括信号放大器,V/I 变换器及两个相同的精密基准恒流源),该调理电路可将检测器的原始输入电压信号变换为 4~20mA 的电流输出信号,便于信号的远距离传输且具有较强的抗干扰性能。
采用电磁原理按照国际标准化组织 ISO16232 评判标准进行油液污染度评判,可对铁磁(微米 50、100、200、400、500、600、1000)和非铁磁(微米 100、200、400、500、600、1000)等粒径污染进行评判。评价方式:对单粒径进行污染评判,对多粒径进行污染评判,多粒径污染评判最优结论输出、多粒径污染评判最差结论输出等。
为你推荐
  • 普洛帝表面清洁度检测仪2023-01-16 14:16
    产品型号:PSC-3A 检测范围:0~1950FU/清洁度 测量点:0~1.5mm或0~5mm 通讯输出:R485或R232 测量距离:3.5~4.5mm或20mm
  • 便携式油液污染度检测仪2023-01-16 11:10
    产品型号:PMT-2 检测范围:1-450 评判标准:满足ISO4406-99、ISO4406-87、NAS163 操作方式:彩色液晶触摸屏操作 取样方式:精准计量泵 通道数:16或32通道
  • 便携式液体颗粒计数器2023-01-16 10:59
    产品型号:PLD-0203 检测范围:1-450 灵敏度:1μm(ISO 4402)或 4μm(C)(ISO 1117 通道数:8通道 重合精度:10000粒/mL(5%重合误差) 准确度:<3%
  • 油液综合监测系统2023-01-16 10:50
    产品型号:OPC-III 检测范围:1-450μm 取样流速:10mL/min~1000mL/min 流体温度:-20℃~80℃ 环境温度:-20℃~50℃ 接口方式:TCP/IP 通讯协议(Modbus-TCP)
  • 在线液体颗粒计数器的介绍和应用2023-01-04 08:36
    产品型号:OPC 检测范围:1-150μm 检测通道:8通道 测试精度:±0.8级 在线压力:0~1.0MPa 测试粘度:在线0~500里斯
  • 普洛帝PSC-3A清洁度检测仪在铝制品行业的应用案例2023-01-17 09:06
    铝型材表面油迹产生的原因:(1)铝型材两端有锯片痕迹,移动(搬运)时手套不干净,甚至不与石墨灰粘合;(2)铝型材拉伸时,手套脏料太长,锯切物未移除;(3)设置中间材料时,手套脏,留下"标记";(4)挤压设备工具(传动、提升带)漏油痕迹。清洗铝制表面油污的工艺监测数据:样品N1N2N3N4N5MinMaxAverage基准值16.3116.2816.1516.
    2737浏览量
  • 普洛帝PSC-3A检测仪在PCB板材上面的应用和案例分析2023-01-17 09:00
    PCB板材作为各种元器件的载体与电路信号传输的枢纽,PCB已经成为电子信息产品的最为重要而关键的部分,其质量的好坏与可靠性水平决定了整机设备的质量与可靠性,由于PCB高密度的发展趋势以及无铅与无卤的环保要求,越来越多的PCB出现了润湿不良、爆板、分层、CAF等等各种失效问题。PCB失效机理与原因的获得将有利于将来对PCB的质量控制,从而避免类似问题的再度发生
    1328浏览量
  • 表面清洁度检测仪在数码产品领域的应用案列2023-01-17 08:52
    智能数码产品在我们的生活中息息相关,数码产品在制造的过程中有许多的工艺。一款优秀的产品是深的大众的喜爱,很多制造商在新的表面处理工艺中遇到新的挑战,下面我们就简单介绍一下数码产品在表面清洁工艺上的常见问题。目前,常见的数码产品在加工的过程中,我们需要对原材料的表面进行清洗,防止油污在生产过程中对产品造成一定的影响,在制造过程中,残留在表面的油污会在高温制造过
    1508浏览量
  • 表面清洁度检测仪在汽车电路行业的检测应用2023-01-16 14:31
    汽车电路是汽车重要的组成部分汽车整车电路通常由电源电路、起动电路、点火电路、照明与灯光信号装置电路、仪表信息系统电路辅助装置电路和电子控制系统电路组成。普洛帝PULUODY表面清洁度仪可以有效定量的检测汽车线路的清洁度,能实时判断金属表面的油污含量。英国普洛帝分析测试集团推出全新一代PULUODY系列PSC-3A表面清洁度检测仪,它采用了多种自有技术和精准算
    1878浏览量
