--- 产品参数 ---
- 产品型号 AD5689RBCPZ-RL7
- 产品类型 数模转换器
- 品牌 Analog Devices
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
AD5689RBCPZ-RL7 是 ADI 亚德诺 nanoDAC+ 系列低功耗双通道 16 位缓冲电压输出数模转换器,内置 2.5V、2ppm/°C 低温漂基准(默认使能)与增益选择引脚,满量程输出 2.5V(增益 1)或 5V(增益 2),专为精密仪器、工业控制、通信设备、自动测试等电压输出应用设计。芯片采用 SPI 串行接口,相对精度 ±2LSB,建立时间 5µs,解决普通 DAC 精度低、温漂大、需外置基准、外围复杂的痛点,是高精度双通道电压输出优选器件。
一、同类型双通道电压输出 DAC 方案等级差异对比
对比维度 | 通用双通道 DAC | 中端精密 DAC | AD5689RBCPZ-RL7(本片) |
分辨率 | 12~14 位 | 16 位 | 16 位,INL ±2LSB |
基准源 | 无,需外置 | 外置基准为主 | 内置 2.5V,2ppm/°C |
满量程输出 | 固定 | 可编程增益 | 2.5V/5V 增益可选 |
建立时间 | 10µs 级 | 约 8µs | 5µs,响应快 |
数字接口 | SPI/并口 | SPI | SPI,24 位字格式 |
适用场景 | 通用电压输出 | 工业控制 | 精密仪器、通信、自动测试 |
二、核心参数速览
参数项目 | 规格指标 + 通俗解读 |
芯片定位 | 双通道 16 位缓冲电压输出 nanoDAC+ |
分辨率 | 16 位,相对精度 INL ±2LSB 最大 |
通道数 | 2 通道 |
内置基准 | 2.5V,2ppm/°C 典型(5ppm/°C 最大) |
满量程输出 | 增益 1:2.5V;增益 2:5V,引脚可选 |
建立时间 | 5µs 典型 |
数字接口 | SPI 串行接口,24 位字格式 |
供电电压 | 模拟 2.7V~5.5V,数字 1.62V~5.5V |
工作温度 | -40℃ ~ +105℃工业宽温 |
封装规格 | BCPZ:16 引脚 LFCSP(3mm × 3mm)带裸露焊盘;RL7:卷带编带,Z 为无铅环保 |
三、型号后缀解读
BCPZ:16 引脚 LFCSP 小型贴片封装(带裸露焊盘);RL7:卷带编带包装;Z:RoHS 无铅环保。
四、核心特性
- 16 位高分辨率,INL ±2LSB,输出精度高。
- 内置 2.5V 低温漂基准,2ppm/°C,省去外部基准。
- 增益选择引脚,满量程 2.5V 或 5V 可选,灵活适配系统量程。
五、芯片核心优势总结
- 16 位精度搭配 ±2LSB 高相对精度,输出线性度好,保障精密控制。
- 内置 2.5V、2ppm/°C 基准,温漂极低,减少外部基准与校准成本。
- 增益引脚可选 2.5V/5V 满量程,灵活匹配不同系统电压范围。
- 5µs 快速建立时间,适合高速更新与实时控制应用。
- SPI 接口、低功耗设计,2.7V~5.5V 宽供电,系统集成简单。
- 3mm × 3mm LFCSP 小封装配合工业宽温,适合高密度精密板卡。
六、相关型号
AD623ARZ-R7
AD7265BSUZ-REEL7
AD7367BRUZ-500RL7
AD7656BSTZ-REEL
AD7689BCPZRL7
AD8034ARZ-REEL7
AD8065ARTZ
AD8065ARZ-REEL7
AD8066ARZ-R7
AD8139ARDZ
AD8223BRZ-R7
AD8400ARZ10-REEL
AD8400ARZ1-REEL
AD8510ARZ-REEL7
AD8512ARZ-REEL7
为你推荐
DG412DY+T,四通道常开SPST模拟开关2026-10-09 16:29
产品型号:DG412DY+T 产品型号:DG412DY+T 产品类型:多路复用器 品牌:Analog Devices -
MAX5217GUA+T,16位低功耗满摆幅缓冲输出DAC2026-10-09 16:05
产品型号:MAX5217GUA+T 产品型号:MAX5217GUA+T 产品类型:数模转换器 品牌:Analog Devices -
DS1996L-F5+,64Kbit非易失性存储器iButton2026-10-09 15:42
产品型号:DS1996L-F5+ 产品型号:DS1996L-F5+ 产品类型:存储器 品牌:Analog Devices -
MAX662ACPA+,12V/30mA无电感电荷泵DC-DC转换器2026-10-09 15:17
产品型号:MAX662ACPA+ 产品型号:MAX662ACPA+ 产品类型:电荷泵 品牌:Analog Devices -
MAX3051ESA+T,3.3V 1Mbps低电源电流CAN收发器2026-10-09 14:53
产品型号:MAX3051ESA+T 产品型号:MAX3051ESA+T 产品类型:接口收发器 品牌:Analog Devices -
TMC2226-SA-T,超静音2A RMS双相步进电机驱动IC2026-10-09 14:25
产品型号:TMC2226-SA-T 产品型号:TMC2226-SA-T 产品类型:驱动器 品牌:Analog Devices -
LT3571IUD#PBF,75V升压DC/DC转换器(APD偏置专用)2026-10-09 11:27
产品型号:LT3571IUD#PBF 产品型号:LT3571IUD#PBF 产品类型:开关稳压器 品牌:Analog Devices -
ADR4550ARZ-R7,5V超低噪声高精度电压基准2026-10-09 10:54
产品型号:ADR4550ARZ-R7 产品型号:ADR4550ARZ-R7 产品类型:电压基准 品牌:Analog Devices -
AD9221ARZ-REEL,12位1.5MSPS单电源流水线ADC2026-10-09 09:57
产品型号:AD9221ARZ-REEL 产品型号:AD9221ARZ-REEL 产品类型:数模转换器 品牌:Analog Devices -
AD8066ARZ-R7,双通道145MHz低噪声FastFET运算放大器2026-10-09 09:25
产品型号:AD8066ARZ-R7 产品型号:AD8066ARZ-R7 产品类型:运算放大器 品牌:Analog Devices
选型手册:MRFE6VP61K25 系列 RF 功率 LDMOS 晶体管2025-08-27 17:51
选型手册:BLA9H0912L-1200PU Ampleon 的 LDMOS晶体管2025-08-21 17:13
RFMD2081 选型指南 低功耗、宽带 IQ 调制器2025-08-12 16:43
CHA5659-98F/CHA5659-QXG:毫米波通信领域的砷化镓高功率放大器2025-03-07 16:24
5CGTFD7D5F27C7N Intel/Altera可编程逻辑器件(CPLD/FPGA)2024-11-29 15:26
CMPA601C025F 6-12GHz频段的25瓦GaN功率放大器2024-11-22 18:22
探知 FLC057WG C波段高功率 GaAs FET的神秘2024-11-15 16:03
FOD机场跑道异物检测雷达解析2024-08-30 12:10
立年电子简介2024-08-30 12:10
雷达波段的划分和用途?2024-08-30 12:10
BAL-0009SMG微波巴伦2021-11-29 18:50
minicircuits射频均衡器TAT-10R5DC-1+2021-11-12 11:31
minicircuits射频均衡器TAT-4R8DC-1+2021-11-12 11:25
minicircuits射频衰减器TAT-4R8-1+2021-11-12 11:20
