--- 产品参数 ---
- 产品型号 MAX3088ESA+T
- 产品类型 接口收发器
- 品牌 Analog Devices
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
MAX3088ESA+T 是 ADI(原 Maxim)高速 RS-485/RS-422 收发器,内置 1 个驱动器与 1 个接收器,半双工工作,最高数据速率 10Mbps,专为工业控制总线、PLC、仪表组网、现场总线等长距离差分通信设计。芯片具备 ±15kV ESD 保护与故障安全电路(输入开路/短路时输出保持逻辑高),1/8 单位负载支持总线挂接多达 256 个收发器,解决普通 RS-485 芯片抗静电弱、总线带载少、故障状态下输出不确定的痛点,是高速工业通信优选器件。
一、同类型 RS-485 收发器方案等级差异对比
对比维度 | 通用低速 RS-485 | 中速 RS-485 收发器 | MAX3088ESA+T(本片) |
数据速率 | ≤115kbps | 1~5Mbps | 最高 10Mbps |
总线带载 | 32 节点(标准负载) | 128 节点 | 256 节点(1/8 单位负载) |
ESD 保护 | ±8kV 级 | ±15kV | ±15kV |
故障安全 | 无,输出不确定 | 部分支持 | 开路/短路输出高电平 |
工作模式 | 半双工 | 半/全双工 | 半双工 |
适用场景 | 低速短距离 | 通用工业总线 | 高速工业控制、PLC、仪表组网 |
二、核心参数速览
参数项目 | 规格指标 + 通俗解读 |
芯片定位 | 高速故障安全半双工 RS-485/RS-422 收发器 |
驱动器/接收器 | 1 驱动器 + 1 接收器,半双工 |
数据速率 | 最高 10Mbps |
总线带载 | 1/8 单位负载,最多 256 个收发器 |
ESD 保护 | ±15kV,抗静电能力强 |
故障安全 | 输入开路/短路时接收输出逻辑高 |
供电电压 | 4.75V~5.25V |
低功耗 | 支持关断模式,静态电流低 |
工作温度 | -40℃ ~ +85℃工业温区 |
封装规格 | ESA:8 引脚 SOIC 封装;+T:卷带编带,+ 为无铅环保 |
三、型号后缀解读
ESA:8 引脚 SOIC_N 贴片封装;+T:卷带编带包装;+:RoHS 无铅环保。
四、核心特性
- 最高 10Mbps 高速率,适配高速工业控制与数据采集总线。
- 1/8 单位负载,单条总线最多挂接 256 个收发器,组网能力强。
- ±15kV ESD 保护与故障安全电路,现场可靠性高。
五、芯片核心优势总结
- 10Mbps 高速传输,满足高速实时工业通信需求,效率高。
- 1/8 单位负载,256 节点带载能力,适合大型总线组网。
- ±15kV ESD 保护,抗静电与现场干扰,降低损坏风险。
- 故障安全电路,开路/短路时输出确定,避免总线异常误动作。
- 低功耗关断模式,待机省电,适配节能型工业设备。
- SOIC 紧凑封装配合工业温区,适合 PLC、仪表与工控板卡。
六、相关型号
MAX44248ASA+T
MAX6610AUT+T
MAX6864UK23D3S+T
MAX941ESA+T
DS28EC20P+T
DS9503P+T&R
MAX30003CTI+T
AD5262BRUZ20-RL7
AD5271BRMZ-20-RL7
AD5293BRUZ-20
AD5664RBRMZ-3REEL7
AD5689RBCPZ-RL7
AD623ARZ-R7
AD7265BSUZ-REEL7
AD7367BRUZ-500RL7
为你推荐
DG412DY+T,四通道常开SPST模拟开关2026-10-09 16:29
产品型号:DG412DY+T 产品型号:DG412DY+T 产品类型:多路复用器 品牌:Analog Devices -
MAX5217GUA+T,16位低功耗满摆幅缓冲输出DAC2026-10-09 16:05
产品型号:MAX5217GUA+T 产品型号:MAX5217GUA+T 产品类型:数模转换器 品牌:Analog Devices -
DS1996L-F5+,64Kbit非易失性存储器iButton2026-10-09 15:42
产品型号:DS1996L-F5+ 产品型号:DS1996L-F5+ 产品类型:存储器 品牌:Analog Devices -
MAX662ACPA+,12V/30mA无电感电荷泵DC-DC转换器2026-10-09 15:17
产品型号:MAX662ACPA+ 产品型号:MAX662ACPA+ 产品类型:电荷泵 品牌:Analog Devices -
MAX3051ESA+T,3.3V 1Mbps低电源电流CAN收发器2026-10-09 14:53
产品型号:MAX3051ESA+T 产品型号:MAX3051ESA+T 产品类型:接口收发器 品牌:Analog Devices -
TMC2226-SA-T,超静音2A RMS双相步进电机驱动IC2026-10-09 14:25
产品型号:TMC2226-SA-T 产品型号:TMC2226-SA-T 产品类型:驱动器 品牌:Analog Devices -
LT3571IUD#PBF,75V升压DC/DC转换器(APD偏置专用)2026-10-09 11:27
产品型号:LT3571IUD#PBF 产品型号:LT3571IUD#PBF 产品类型:开关稳压器 品牌:Analog Devices -
ADR4550ARZ-R7,5V超低噪声高精度电压基准2026-10-09 10:54
产品型号:ADR4550ARZ-R7 产品型号:ADR4550ARZ-R7 产品类型:电压基准 品牌:Analog Devices -
AD9221ARZ-REEL,12位1.5MSPS单电源流水线ADC2026-10-09 09:57
产品型号:AD9221ARZ-REEL 产品型号:AD9221ARZ-REEL 产品类型:数模转换器 品牌:Analog Devices -
AD8066ARZ-R7,双通道145MHz低噪声FastFET运算放大器2026-10-09 09:25
产品型号:AD8066ARZ-R7 产品型号:AD8066ARZ-R7 产品类型:运算放大器 品牌:Analog Devices
选型手册:MRFE6VP61K25 系列 RF 功率 LDMOS 晶体管2025-08-27 17:51
选型手册:BLA9H0912L-1200PU Ampleon 的 LDMOS晶体管2025-08-21 17:13
RFMD2081 选型指南 低功耗、宽带 IQ 调制器2025-08-12 16:43
CHA5659-98F/CHA5659-QXG:毫米波通信领域的砷化镓高功率放大器2025-03-07 16:24
5CGTFD7D5F27C7N Intel/Altera可编程逻辑器件(CPLD/FPGA)2024-11-29 15:26
CMPA601C025F 6-12GHz频段的25瓦GaN功率放大器2024-11-22 18:22
探知 FLC057WG C波段高功率 GaAs FET的神秘2024-11-15 16:03
FOD机场跑道异物检测雷达解析2024-08-30 12:10
立年电子简介2024-08-30 12:10
雷达波段的划分和用途?2024-08-30 12:10
BAL-0009SMG微波巴伦2021-11-29 18:50
minicircuits射频均衡器TAT-10R5DC-1+2021-11-12 11:31
minicircuits射频均衡器TAT-4R8DC-1+2021-11-12 11:25
minicircuits射频衰减器TAT-4R8-1+2021-11-12 11:20
