--- 产品参数 ---
- 产品型号 LM4040AIM3-3.0+T
- 产品类型 电压基准
- 品牌 Analog Devices
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
LM4040AIM3-3.0+T 是 ADI 精密双端并联型带隙电压基准,固定输出电压 3.0V,A 级精度(初始精度 0.1%、温漂 100ppm/°C),专为 ADC/DAC 参考电压、电源监控、精密比较器、便携设备基准等应用设计。芯片采用并联(Shunt)架构,仅需外接一颗限流电阻即可工作,无需输出电容,工作电流范围宽,解决分立基准精度低、温漂大、功耗高、电路复杂的痛点,是高性价比精密基准优选器件。
一、同类型电压基准方案等级差异对比
对比维度 | 通用串联基准 | 普通并联基准 | LM4040AIM3-3.0+T(本片) |
初始精度 | 0.5%~2% | 0.5%~1% | 0.1% 最大(A 级) |
温度系数 | 50~150ppm/°C | 100ppm/°C 级 | 100ppm/°C 最大 |
外围电路 | 需输入输出电容 | 需限流电阻 | 仅需 1 颗限流电阻,无需电容 |
工作电流 | mA 级静态电流 | 100µA 级 | 60µA~15mA,宽范围 |
输出噪声 | 较高 | 中等 | 28µVrms,低噪声 |
适用场景 | 大电流供电基准 | 通用基准 | ADC 参考、便携设备、精密测量 |
二、核心参数速览
参数项目 | 规格指标 + 通俗解读 |
芯片定位 | 精密微功耗并联型带隙电压基准 |
输出电压 | 固定 3.0V |
初始精度 | 0.1% 最大(A 级) |
温度系数 | 100ppm/°C 最大 |
工作电流 | 60µA~15mA,宽范围 |
输出噪声 | 28µVrms(10Hz~10kHz) |
外围电路 | 仅需 1 颗限流电阻,无需输出电容 |
工作温度 | -40℃ ~ +85℃工业温区 |
封装规格 | IM3:SOT-23-3 封装;+T:卷带编带,+ 为无铅环保 |
三、型号后缀解读
IM3:SOT-23-3 小型贴片封装;+T:卷带编带包装;+:RoHS 无铅环保。
四、核心特性
- 固定 3.0V 输出,A 级精度 0.1%、温漂 100ppm/°C。
- 并联架构仅需 1 颗限流电阻,无需输出电容,外围极简。
- 工作电流 60µA~15mA 宽范围,输出噪声低至 28µVrms。
五、芯片核心优势总结
- 0.1% 高初始精度与 100ppm/°C 低温漂,基准电压稳定,提升系统精度。
- 并联架构只需 1 颗限流电阻,无需输出电容,大幅简化外围电路。
- 微功耗宽工作电流范围,适配便携与电池供电设备。
- 28µVrms 低输出噪声,适合 ADC/DAC 精密参考等低噪应用。
- SOT-23 超小封装,占用 PCB 面积小,适合高密度设计。
- 工业温区工作,广泛用于精密测量、电源监控与便携设备基准。
六、相关型号
MAX1510ETB+T
MAX22501EAUA+T
MAX40203AUK+T
MAX44284FAUT+T
MAX3232ECUE+T
DS1374U-33+T&R
DS3231M+TRL
DS3232SN#T&R
MAX16127TC+T
MAX5705BATB+T
MAX809SEUR+T
MAX3088ESA+T
MAX44248ASA+T
MAX6610AUT+T
MAX6864UK23D3S+T
为你推荐
DG412DY+T,四通道常开SPST模拟开关2026-10-09 16:29
产品型号:DG412DY+T 产品型号:DG412DY+T 产品类型:多路复用器 品牌:Analog Devices -
MAX5217GUA+T,16位低功耗满摆幅缓冲输出DAC2026-10-09 16:05
产品型号:MAX5217GUA+T 产品型号:MAX5217GUA+T 产品类型:数模转换器 品牌:Analog Devices -
DS1996L-F5+,64Kbit非易失性存储器iButton2026-10-09 15:42
产品型号:DS1996L-F5+ 产品型号:DS1996L-F5+ 产品类型:存储器 品牌:Analog Devices -
MAX662ACPA+,12V/30mA无电感电荷泵DC-DC转换器2026-10-09 15:17
产品型号:MAX662ACPA+ 产品型号:MAX662ACPA+ 产品类型:电荷泵 品牌:Analog Devices -
MAX3051ESA+T,3.3V 1Mbps低电源电流CAN收发器2026-10-09 14:53
产品型号:MAX3051ESA+T 产品型号:MAX3051ESA+T 产品类型:接口收发器 品牌:Analog Devices -
TMC2226-SA-T,超静音2A RMS双相步进电机驱动IC2026-10-09 14:25
产品型号:TMC2226-SA-T 产品型号:TMC2226-SA-T 产品类型:驱动器 品牌:Analog Devices -
LT3571IUD#PBF,75V升压DC/DC转换器(APD偏置专用)2026-10-09 11:27
产品型号:LT3571IUD#PBF 产品型号:LT3571IUD#PBF 产品类型:开关稳压器 品牌:Analog Devices -
ADR4550ARZ-R7,5V超低噪声高精度电压基准2026-10-09 10:54
产品型号:ADR4550ARZ-R7 产品型号:ADR4550ARZ-R7 产品类型:电压基准 品牌:Analog Devices -
AD9221ARZ-REEL,12位1.5MSPS单电源流水线ADC2026-10-09 09:57
产品型号:AD9221ARZ-REEL 产品型号:AD9221ARZ-REEL 产品类型:数模转换器 品牌:Analog Devices -
AD8066ARZ-R7,双通道145MHz低噪声FastFET运算放大器2026-10-09 09:25
产品型号:AD8066ARZ-R7 产品型号:AD8066ARZ-R7 产品类型:运算放大器 品牌:Analog Devices
选型手册:MRFE6VP61K25 系列 RF 功率 LDMOS 晶体管2025-08-27 17:51
选型手册:BLA9H0912L-1200PU Ampleon 的 LDMOS晶体管2025-08-21 17:13
RFMD2081 选型指南 低功耗、宽带 IQ 调制器2025-08-12 16:43
CHA5659-98F/CHA5659-QXG:毫米波通信领域的砷化镓高功率放大器2025-03-07 16:24
5CGTFD7D5F27C7N Intel/Altera可编程逻辑器件(CPLD/FPGA)2024-11-29 15:26
CMPA601C025F 6-12GHz频段的25瓦GaN功率放大器2024-11-22 18:22
探知 FLC057WG C波段高功率 GaAs FET的神秘2024-11-15 16:03
FOD机场跑道异物检测雷达解析2024-08-30 12:10
立年电子简介2024-08-30 12:10
雷达波段的划分和用途?2024-08-30 12:10
BAL-0009SMG微波巴伦2021-11-29 18:50
minicircuits射频均衡器TAT-10R5DC-1+2021-11-12 11:31
minicircuits射频均衡器TAT-4R8DC-1+2021-11-12 11:25
minicircuits射频衰减器TAT-4R8-1+2021-11-12 11:20
