企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
立年电子科技
射频微波器件、组件一站式服务 国产替代选型
8.3k 内容数 99w+ 浏览量 326 粉丝
ADP2301AUJZ-R7,20V输入、1.2A同步降压DC-DC转换器
型号: ADP2301AUJZ-R7
--- 产品参数 ---
  • 产品型号 ADP2301AUJZ-R7
  • 产品类型 稳压器
  • 品牌 Analog Devices
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
ADP2301AUJZ-R7
        ADP2301AUJZ-R7 是 ADI 亚德诺高性能同步降压开关电源芯片,支持最高 20V 宽电压输入,输出电流 1.2A,专为工业模块、便携仪器、FPGA/MCU 供电、电池供电系统设计。芯片集成高低侧功率 MOS,无需外置续流二极管,具备轻载高效、短路 / 过温 / 过压全套保护,解决分立电源方案外围器件多、占用 PCB 面积大、轻载功耗高、稳定性差的问题,是中小功率直流降压电源的优选器件。
一、同类型降压 DC-DC 方案等级差异对比
对比维度
普通异步降压芯片
中端同步降压芯片
ADP2301AUJZ-R7(本片)
输入电压范围
最高 12V
最高 16V
4.2V ~ 20V
持续输出电流
0.5~1A
1A
1.2A
功率管架构
内置上管,外置续流二极管
集成同步 MOS,低中压
集成高低侧 MOS,20V 耐压
轻载效率
偏低,静态电流大
中等
轻载模式,低静态功耗
保护功能
基础短路保护
过流 + 过温
过压、过流、短路、热关断
封装
SOT-23、SOIC
TSOT-23
TSOT-6 小型封装
适用场景
5V 低压输入设备
通用工业、仪表供电
24V 降压前端、电池、FPGA 小系统供电
二、核心参数速览
参数项目
规格指标 + 通俗解读
芯片定位
同步降压 DC-DC,单片集成上下 MOS 管
输入电压
4.2V ~ 20V,可兼容 12V/15V/18V 电源输入
输出电流
最大持续 1.2A
输出电压
0.8V~Vin 可调,支持给 MCU、FPGA、运放供电
开关频率
固定 1.2MHz,便于缩小电感电容体积
效率
重载最高 92%,轻载自动进入省电模式降低静态功耗
保护机制
逐周期限流、短路保护、过温关断、输出过压保护
控制模式
电流模式,瞬态响应快,环路易补偿
供电温度
-40℃ ~ +125℃宽工业温度
封装规格
AUJZ:TSOT-6 封装;R7:卷带编带,Z 为 RoHS 无铅环保
三、型号后缀解读
AUJZ:TSOT-6 小型贴片封装;R7:卷带包装;Z:无铅 RoHS 环保版本。
四、核心特性解析
  1. 4.2V~20V 宽输入,1.2A 持续输出,集成上下同步 MOS,省去外部续流二极管,简化 BOM。
  2. 1.2MHz 固定开关频率,可选用小尺寸电感电容,节省 PCB 布板空间。
  3. 电流模式控制,负载瞬态响应优异,支持 0.8V 起调输出,适配低压内核供电。
  4. 轻载自动节能模式,降低待机功耗;集成全套保护,提升系统可靠性。
  5. TSOT6 小封装,-40~125℃宽温,适合工业、便携设备高密度电源设计。
五、芯片核心优势总结
  • 单片集成同步功率 MOS,外围器件少,简化电源方案,降低物料成本。
  • 20V 高耐压输入,适配 12V/15V 工业母线、多串锂电池降压场景。
  • 1.2MHz 高频设计,无源器件体积更小,利于小型化 PCB 布局。
  • 重载高效率 + 轻载省电模式,兼顾带载能力与低静态功耗。
  • 完整保护电路 + 工业宽温,抗干扰强,适合仪器、工控、FPGA 辅助供电。
六、相关型号
ADP123AUJZ-R7
ADP7118ACPZN-R7
ADP7118AUJZ-5.0-R7
ADPL40502AUJZ-3.3-R7
ADR4550BRZ
MAX4528ESA+T
ADP1707ARDZ-2.5-R7
ADSP-2191MBSTZ-140
ADSP-2191MKSTZ-160
ADUC7024BSTZ62
ADUC7024BSTZ62
DS1337S+T&R
MAX14783EESA+T
MAX17504ATP+T
MAX811REUS+T
为你推荐
