--- 产品参数 ---
- 产品型号 AD1938WBSTZ-RL
- 产品类型 数模转换器
- 品牌 Analog Devices
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
AD1938WBSTZ-RL 是 ADI 亚德诺高性能 Σ-Δ 架构音频 Codec(音频编解码器),集成 4 路 ADC 与 8 路 DAC,内置 PLL 时钟,面向家庭影院、车载音响、机顶盒、专业音频处理设备设计。芯片同时完成模拟音频采集与多通道音频数模输出,采用低 EMI 连续时间架构,解决多通道音频系统外围器件多、时钟电路复杂、电磁干扰大、多声道音频采集输出分立方案成本高的痛点,是多声道音频系统核心音频前端器件。
一、同类型音频 Codec 方案等级差异对比
对比维度 | 基础双声道 Codec | 中端多通道音频 Codec | AD1938WBSTZ-RL(本片) |
通道配置 | 2ADC+2DAC | 4ADC+4DAC | 4ADC+8DAC,多声道输出能力强 |
采样精度 | 16~20bit | 24bit | 24bit,最高 192kHz 采样率 |
动态范围 | ADC 约 90dB,DAC 约 95dB | ADC100dB,DAC102dB | ADC 107dB,DAC 108dB |
时钟方案 | 外部 MCLK,无片内 PLL | 简易 PLL | 内置 PLL,可由 LRCLK 生成主时钟 |
EMI 性能 | 普通 | 中等 | 低 EMI 连续时间架构,电磁辐射低 |
控制接口 | I2C | I2C | SPI 配置,音量与参数可编程 |
适用场景 | 立体声消费音频 | 简易多声道音频 | 家庭影院、车载多声道、专业音频系统 |
二、核心参数速览
参数项目 | 规格指标 + 通俗解读 |
芯片定位 | 24 位音频编解码器,4 通道音频采集 + 8 通道音频输出 |
分辨率 | 24bit,支持 16/20/24bit 字长配置 |
采样率 | 8kHz~192kHz,覆盖音频全频段 |
ADC 性能 | 4 路模拟输入,动态范围 107dB,THD+N -94dB |
DAC 性能 | 8 路单端模拟输出,动态范围 108dB |
时钟模块 | 内置 PLL,依靠 LR 时钟 / 晶振生成主时钟,省去高频主晶振 |
数字音频接口 | I2S、左对齐、右对齐、TDM 模式,ADC/DAC 可独立主从模式 |
控制接口 | SPI,用于音量调节、寄存器配置 |
供电规格 | 3.3V 模拟电源 + 3.3V 数字电源,数字 IO 兼容 5V 电平输入 |
工作温度 | -40℃ ~ +85℃ |
封装规格 | WBSTZ:LQFP-48 封装;RL:卷带编带,Z 代表 RoHS 无铅环保 |
三、型号后缀解读
WBSTZ:48 引脚 LQFP 封装,适合 SMT 贴片量产;RL:卷带包装;Z:无铅 RoHS 环保版本。
四、核心特性解析
- 4 路 ADC 采集、8 路 DAC 输出,24bit 分辨率,最高 192kHz 采样,适配 7.1 多声道音频回放与多路音频采集。
- 内置 PLL 时钟电路,可直接利用 LRCLK 生成主时钟,无需额外高频晶振,简化音频时钟设计。
- 采用低 EMI 连续时间 Σ-Δ 架构,降低高频电磁辐射,适合对 EMC 要求严格的车载、影音设备。
- 数字音频端口支持 I2S/TDM 等多种格式,ADC 与 DAC 端口可独立配置为主机 / 从机模式;SPI 接口可软件调节音量与各类参数。
- 单 3.3V 模拟与数字供电,LQFP48 封装,外围电路精简,广泛用于多声道音频处理系统。
五、芯片核心优势总结
- 单芯片集成 4 入 8 出多通道音频 Codec,一颗芯片完成多路音频采集与回放,减少 BOM 数量。
- 内置 PLL 时钟,省去外部高频主时钟晶振,简化时钟电路,降低 PCB 布线难度。
- 优异的信噪比与失真指标,搭配低 EMI 架构,减少音频噪声与电磁干扰,音质表现优秀。
- 丰富数字音频格式支持,ADC/DAC 端口独立配置,适配 DSP、MCU 等各类音频主控。
- 宽温 LQFP 封装,成熟音频生态,适合家庭影院、车载音响、机顶盒、专业音频设备。
六、相关型号
ADP5054ACPZ-R7
ADSP1802KCPZ400-RL
ADSP-21489KSWZ-4B
AD7124-4BCPZ-RL
AD7175-2BRUZ
AD7190BRUZ-REEL
AD7793BRUZ-REEL
ADM3054BRWZ-RL7
ADP123AUJZ-R7
ADP2301AUJZ-R7
ADP7118ACPZN-R7
ADP7118AUJZ-5.0-R7
ADPL40502AUJZ-3.3-R7
ADR4550BRZ
MAX4528ESA+T
为你推荐
AD1938WBSTZ-RL,24bit 4ADC+8DAC低EMI音频编解码器2026-09-21 17:16
产品型号:AD1938WBSTZ-RL 产品型号:AD1938WBSTZ-RL 产品类型:数模转换器 品牌:Analog Devices -
MAX3373EEBL+T,5V双通道I²C隔离电平转换总线收发器2026-09-21 15:41
产品型号:MAX3373EEBL+T 产品型号:MAX3373EEBL+T 产品类型:电平转换器 品牌:Analog Devices -
ADBMS1818ASWAZ-RL,18通道多节电池监测器2026-09-21 11:45
产品型号:ADBMS1818ASWAZ-RL 产品型号:ADBMS1818ASWAZ-RL 产品类型:计量器 品牌:Analog Devices -
ADSP-BF527KBCZ-6A,Blackfin 600MHz 多媒体数字信号处理器2026-09-21 11:12
产品型号:ADSP-BF527KBCZ-6A 产品型号:ADSP-BF527KBCZ-6A 产品类型:数字信号处理器 品牌:Analog Devices -
ADSP-2191MKSTZ-160,160MHz 16位定点SHARC数字信号处理器2026-09-21 10:40
产品型号:ADSP-2191MKSTZ-160 产品型号:ADSP-2191MKSTZ-160 产品类型:数字信号处理器 品牌:Analog Devices -
ADV7513BSWZ,165MHz HDMI v1.4高清音视频发送器2026-09-21 09:55
产品型号:ADV7513BSWZ 产品型号:ADV7513BSWZ 产品类型:发送器 品牌:Analog Devices -
ADP1850ACPZ-R7,双路同步降压DC-DC控制器2026-09-21 09:14
产品型号:ADP1850ACPZ-R7 产品牌型号:ADP1850ACPZ-R7 产品类型:开关稳压器 品牌:Analog Devices -
AD8123ACPZ-R7,三通道高速差分线路接收均衡器2026-09-20 17:50
产品型号:AD8123ACPZ-R7 产品型号:AD8123ACPZ-R7 产品类型:差分放大器 品牌:Analog Devices -
LTC6752HS5#TRMPBF,280MHz高速单路CMOS输出电压比较器2026-09-20 16:53
产品型号:LTC6752HS5#TRMPBF 产品型号:LTC6752HS5#TRMPBF 产品类型:比较器 品牌: Analog Devices -
AD7685BRMZRL7,16位250kSPS单通道SAR高精度模数转换器2026-09-20 16:30
产品型号:AD7685BRMZRL7 产品型号:AD7685BRMZRL7 产品类型:数模转换器 品牌:Analog Devices
选型手册:MRFE6VP61K25 系列 RF 功率 LDMOS 晶体管2025-08-27 17:51
选型手册:BLA9H0912L-1200PU Ampleon 的 LDMOS晶体管2025-08-21 17:13
RFMD2081 选型指南 低功耗、宽带 IQ 调制器2025-08-12 16:43
CHA5659-98F/CHA5659-QXG:毫米波通信领域的砷化镓高功率放大器2025-03-07 16:24
5CGTFD7D5F27C7N Intel/Altera可编程逻辑器件(CPLD/FPGA)2024-11-29 15:26
CMPA601C025F 6-12GHz频段的25瓦GaN功率放大器2024-11-22 18:22
探知 FLC057WG C波段高功率 GaAs FET的神秘2024-11-15 16:03
FOD机场跑道异物检测雷达解析2024-08-30 12:10
立年电子简介2024-08-30 12:10
雷达波段的划分和用途?2024-08-30 12:10
BAL-0009SMG微波巴伦2021-11-29 18:50
minicircuits射频均衡器TAT-10R5DC-1+2021-11-12 11:31
minicircuits射频均衡器TAT-4R8DC-1+2021-11-12 11:25
minicircuits射频衰减器TAT-4R8-1+2021-11-12 11:20
