企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
立年电子科技
射频微波器件、组件一站式服务 国产替代选型
8.3k 内容数 99w+ 浏览量 325 粉丝
MAX3373EEBL+T,5V双通道I²C隔离电平转换总线收发器
型号: MAX3373EEBL+T
--- 产品参数 ---
  • 产品型号 MAX3373EEBL+T
  • 产品类型 电平转换器
  • 品牌 Analog Devices
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
MAX3373EEBL+T
       MAX3373EEBL+T 是 ADI(原 Maxim)推出的 I²C 双向隔离电平转换收发器,专为 I²C 总线电气隔离、跨域电平转换场景设计。芯片支持双向 I²C 信号隔离传输,无需额外隔离电源,自带双向电平转换,解决 I²C 高低压域共地干扰、地环路噪声、不同电压域器件通信电平不匹配痛点,是工业传感器、隔离采集模块 I²C 总线隔离优选器件。
一、同类型 I²C 隔离方案等级差异对比
对比维度
普通电平转换芯片
分立光耦 I2C 隔离
MAX3373EEBL+T(本片)
隔离能力
无电气隔离
有隔离,外围器件多
内置隔离,单芯片实现 I²C 隔离 + 电平转换
总线类型
单向 / 双向 I2C
仅低速 I2C
双向 I²C,支持时钟拉伸
供电方式
单电源,共地
两侧独立供电
一侧供电即可,另一侧由总线侧寄生电源供电
最高速率
400kHz
≤100kHz
400kHz(快速模式 I²C)
通道数量
单通道
单路
双通道独立 I²C 隔离通道
外围器件
大量电阻电容
极简外围,BOM 数量少
噪声抑制
无隔离,抗干扰弱
一般
隔离阻断地环路,抑制共模噪声
二、核心参数速览
参数项目
规格指标 + 通俗解读
芯片定位
双通道隔离 I²C 总线收发器,集成电平转换
通道数量
2 路独立 I²C 隔离通道
I²C 速率
最高 400kHz 快速模式,支持时钟拉伸
电源电压
主侧 VDD:2.8V\5.5V;从侧总线可工作 1.8V\5V
隔离耐压
2.5kVrms 隔离,实现高低压域电气隔离
信号特性
双向通信,支持多从机、I²C 时钟拉伸机制
供电特性
主侧供电,从侧无需独立电源,由 I²C 总线线寄生供电
工作温度
-40℃ ~ +85℃工业温度范围
封装规格
EEBL:UCSP-12 微型封装;+T:卷带编带 SMT 量产
三、型号后缀解读
EEBL:UCSP-12 微型芯片级封装,体积小巧,适合高密度 PCB;+T:卷带编带包装,适配自动化贴片生产。
四、核心特性解析
  1. 双通道独立 I²C 隔离,2.5kVrms 隔离耐压,切断高低压系统地环路,消除共模干扰,保护低压主控不受高压侧冲击。
  2. 支持 I²C 最高 400kHz 快速模式,原生兼容时钟拉伸,完全适配标准 I²C 协议,无需修改总线软件逻辑。
  3. 单边供电设计,仅主侧供电,远端从机侧无需额外隔离电源,大幅减少外围电源器件。
  4. 集成双向电平转换,两侧可工作在不同电压等级(1.8V~5.5V),直接实现不同电压域 I2C 器件互通。
  5. UCSP 微型封装,节省 PCB 空间,适合小型隔离采集模块、工业传感、电池监测 I²C 隔离场景。
五、芯片核心优势总结
  • 单芯片集成隔离 + 双通道 I²C + 电平转换,替代光耦 + 分立电阻方案,BOM 更少,电路更简洁。
  • 单边供电架构,远端总线无需独立电源,降低隔离电源设计难度,减小板上元器件数量。
  • 支持完整 I²C 协议,包含时钟拉伸,最高 400kHz,软件无需改动,兼容性强。
  • 2.5kVrms 电气隔离,有效抑制地环路噪声,保护主控芯片,提升工业设备 EMC 性能。
  • 微型 UCSP 封装,适合高密度小型模组,广泛用于工业传感器、隔离数据采集、BMS 辅助通信。
六、相关型号
MAX3491EESD+T
MAX4210DEUA+T
MAX4210FEUA+T
MAX4582CEE+T
MAX618EEE+T
MAX77863AEWJ+T
ADSP-21569KBCZ10
AD1938WBSTZ-RL
ADP5054ACPZ-R7
ADSP1802KCPZ400-RL
ADSP-21489KSWZ-4B
AD7124-4BCPZ-RL
AD7175-2BRUZ
AD7190BRUZ-REEL
AD7793BRUZ-REEL
为你推荐
