企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
立年电子科技
射频微波器件、组件一站式服务 国产替代选型
8.3k 内容数 99w+ 浏览量 325 粉丝
ADSP-2191MKSTZ-160,160MHz 16位定点SHARC数字信号处理器
型号: ADSP-2191MKSTZ-160
--- 产品参数 ---
  • 产品型号 ADSP-2191MKSTZ-160
  • 产品类型 数字信号处理器
  • 品牌 Analog Devices
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
ADSP-2191MKSTZ-160
       ADSP-2191MKSTZ-160 是 ADI 亚德诺 SHARC 系列高性能 16 位定点 DSP,专为音频处理、工业信号采集、声学检测、通信基带、振动分析等实时信号处理场景设计。芯片搭载 SHARC 内核,集成大容量片上存储器、多通道串口与 DMA 控制器,具备极强的浮点兼容定点运算能力,解决通用 MCU 运算算力不足、多通道数据流处理延迟高、外设接口匮乏的痛点,是中高端音频与实时信号处理系统核心运算器件。
一、同类型 DSP 方案等级差异对比
对比维度
通用 MCU
入门定点 DSP
ADSP-2191MKSTZ-160(本片)
内核架构
通用 RISC 内核
基础 DSP 内核
SHARC 高性能信号处理内核
主频
几十 MHz
最高 100MHz
160MHz
运算单元
无专用 MAC
单 MAC 单元
双 MAC,支持定点 / 类浮点运算
片内存储器
小容量 RAM
小容量 RAM + 少量 ROM
大容量片上 RAM,支持外部存储扩展
串行接口
少量 UART/SPI
1~2 路 SPORT
多路 SPORT 同步串行音频接口
DMA 能力
简易 DMA
有限通道 DMA
多通道独立 DMA,减轻内核负载
适用场景
逻辑控制
简易信号采集
音频、声学、振动、实时频谱运算
二、核心参数速览
参数项目
规格指标 + 通俗解读
芯片定位
SHARC 架构 16 位定点数字信号处理器,实时信号运算
内核主频
160MHz,单周期完成乘累加运算
内核类型
SHARC,双 MAC 运算单元,支持 32 位浮点仿真运算
片上存储
片内程序 RAM + 数据 RAM,支持外部 SDRAM 存储扩展
串行外设
多路 SPORT 同步串行端口,适配 I2S 音频数据流;SPI、UART
数据搬运
多通道 DMA 控制器,后台传输数据,不占用内核算力
中断系统
多级向量中断,满足多路信号事件实时响应
供电内核
内核与 IO 分区供电,降低功耗
工作温度
-40℃ ~ +85℃工业温度等级
封装规格
KSTZ:LQFP-144;160 代表 160MHz 主频,Z 为 RoHS 无铅环保
三、型号后缀解读
KSTZ:144 引脚 LQFP 封装,方便焊接与量产;160:内核额定主频 160MHz;Z:无铅 RoHS 环保版本。
四、核心特性解析
  1. SHARC 双 MAC 内核,160MHz 高速运算,单周期完成乘累加,定点架构可仿真浮点运算,适配音频滤波、FFT 频谱分析。
  2. 多路 SPORT 同步串行接口,原生适配 I2S 音频信号,多路音频流并行收发,适合多通道音频采集与音效处理。
  3. 多通道独立 DMA,实现数据后台自动搬运,内核专注算法运算,大幅降低数据流传输带来的延迟。
  4. 可扩展外部存储器,支持大容量数据缓存,满足长采样、复杂算法的存储需求。
  5. LQFP144 封装,工业宽温,配套成熟 DSP 开发链,广泛用于音频设备、振动监测、声学检测系统。
五、芯片核心优势总结
  • SHARC 专用 DSP 内核,双 MAC 硬件加速,FFT、数字滤波等信号算法算力远高于普通 MCU。
  • 多路 SPORT 音频专用串口,天然适配 I2S,多通道音频并行处理,音频产品开发难度低。
  • DMA 分担数据搬运任务,降低内核占用,保障实时信号处理的低延迟特性。
  • 支持外部存储扩展,可实现复杂、大缓存信号算法,适配声学、振动检测场景。
  • 工业宽温、成熟开发生态,稳定性强,适合专业音频、工业在线监测设备。
六、相关型号
LTC7891RUFDM#TRPBF
SSM2603CPZ-REEL7
MAX17303X+T
MAX17320X20+T
DS28E01P-100+T
MAX13256ATB+T
MAX14783EASA+T
MAX17634CATP+T
MAX5136AGTG+T
MAX811TEUS+T
ADSP-BF527KBCZ-6A
LT3758AEDD#TRPBF
LT3763EFE#TRPBF
LTC6752HS5#TRMPBF
LTC7803EMSE#TRPBF
为你推荐
