企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
立年电子科技
射频微波器件、组件一站式服务 国产替代选型
8.3k 内容数 99w+ 浏览量 325 粉丝
LTC6752HS5#TRMPBF,280MHz高速单路CMOS输出电压比较器
型号: LTC6752HS5#TRMPBF
--- 产品参数 ---
  • 产品型号 LTC6752HS5#TRMPBF
  • 产品类型 比较器
  • 品牌 Analog Devices
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
LTC6752HS5#TRMPBF
      LTC6752HS5#TRMPBF 是 ADI(原 Linear Technology)推出的超高速单路电压比较器,面向高速时钟恢复、高速线路驱动、脉冲检测、高速信号阈值甄别、高速 ADC 前端触发电路设计。芯片最高支持 280MHz 翻转速率,2.9ns 极低传播延迟,轨到轨输入,CMOS 输出,具备低抖动特性,单电源简化供电架构,解决普通比较器传输延迟大、最高工作频率低、时序抖动高,无法满足高速信号阈值判别的痛点,是高速时序检测、高频信号整形的优选器件。
一、同类型高速比较器方案等级差异对比
对比维度
通用低速比较器
普通高速比较器
LTC6752HS5#TRMPBF(本片)
最高翻转频率
≤10MHz
100~150MHz
280MHz
传播延迟
几十 ns
5~10ns
典型 2.9ns
上升下降沿
慢,几十 ns
3~5ns
1.2ns 快速边沿
输入特性
普通输入,电压范围受限
轨到轨输入
轨到轨输入,可超电源轨
输出类型
开集 / 推挽
TTL/CMOS
纯 CMOS 输出,直接驱动 1.8V 逻辑
时序抖动
抖动大
十几 ps
4.5ps 低 RMS 抖动
静态功耗
低,但速度差
中等
典型 4.5mA 静态电流
二、核心参数速览
参数项目
规格指标 + 通俗解读
芯片定位
单通道超高速电压比较器,高频信号阈值检测、时钟整形
翻转速率
最高 280MHz,满足高频信号整形与时钟恢复
传播延迟
典型 2.9ns,过驱动离散仅 1.8ns,时序响应极快
边沿速度
上升 / 下降时间 1.2ns,输出边沿陡峭
供电规格
单电源 2.45V~3.5V
输入特性
轨到轨输入,输入电压可超出电源轨范围;内置约 5mV 迟滞
输出规格
CMOS 输出,输出驱动能力 ±22mA,可对接低压逻辑
时序抖动
100MHz 输入条件下 RMS 抖动仅 4.5ps,时序稳定性优异
共模抑制比
典型 69dB,抑制输入共模干扰
工作温度
-40℃ ~ +125℃,高温工业级
封装规格
HS5:TSOT-23-5 小型封装;#TRMPBF:卷带编带无铅环保包装
三、型号后缀解读
HS5:TSOT-23-5 封装,H 代表高温级,工作温度 - 40~125℃;
#TRMPBF:TRM 为卷带编带,PBF 表示无铅、符合 RoHS 环保标准。
四、核心特性解析
  1. 最高 280MHz 高速翻转能力,典型 2.9ns 超低传播延迟,搭配 1.2ns 快速输出边沿,适合高频时钟、高速脉冲信号阈值检测整形。
  2. 轨到轨输入架构,输入电压可超出电源轨,内置固定迟滞,抑制输入噪声带来的输出误翻转。
  3. CMOS 推挽输出,±22mA 驱动能力,可直接驱动低压逻辑器件,无需额外电平转换电路。
  4. 极低时序抖动,过驱动条件下延迟离散度小,保障高速系统时序精准稳定。
  5. 2.45~3.5V 单电源供电,高温宽温工作范围,TSOT23-5 小封装,节省 PCB 布局空间。
五、芯片核心优势总结
  • 280MHz 超高带宽,2.9ns 低传输延迟,是高速时钟恢复、脉冲甄别理想器件。
  • 轨到轨输入,支持输入信号超出电源轨,内置迟滞,提升抗噪声能力。
  • CMOS 输出,可直接对接低压逻辑,简化外围电平转换电路。
  • 低抖动、低延迟离散,保障高速系统时序精度。
  • TSOT-23-5 微型封装,高温工业级,适合高密度高速信号采集与时序电路。
六、相关型号
MAX17608ATC+T
MAX17613AATP+T
MAX20734EPL+T
MAX999EUK+T
AD5700BCPZ-RL7
ADP2360ACPZ-3.3-R7
LTC6752HS5#TRMPBF
MAX5893EGK+D
ADA4891-1ARJZ-R7
AD8123ACPZ-R7
AD8133ACPZ-REEL7
AD8143ACPZ-REEL7
AD8145YCPZ-R7
AD8147ACPZ-R7
ADN4604ASVZ
为你推荐
