--- 产品参数 ---
- 产品型号 AD7685BRMZRL7
- 产品类型 数模转换器
- 品牌 Analog Devices
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
AD7685BRMZRL7 是 ADI 亚德诺推出的逐次逼近型 SAR ADC,面向工业传感采集、仪器仪表、便携式测量设备、高精度信号采集系统设计。芯片为 16 位无失码规格,单通道伪差分输入,单电源供电,兼具高线性度、低失真、极低功耗,搭载 SPI 高速串行接口,支持菊花链多片级联,解决普通 ADC 非线性误差大、功耗高、多芯片布线复杂、流水线延迟带来采样时序不准的痛点,是小型化高精度模拟信号数字化优选器件。
一、同类型 ADC 方案等级差异对比
对比维度 | 普通 16 位 SAR ADC | 通用中端 16 位 SAR ADC | AD7685BRMZRL7(本片) |
分辨率 | 16 位,存在失码风险 | 16 位,少量失码 | 16 位,完全无失码 |
采样速率 | ≤100kSPS | 100~200kSPS | 250kSPS |
积分非线性 INL | ±4~±8LSB | ±2~±3LSB | 典型 ±0.6LSB,最大 ±2LSB |
信号失真 THD | -90dB~-100dB | -100dB 左右 | -110dB@20kHz |
流水线延迟 | 存在固定延迟 | 少量延迟 | 无流水线延迟 |
多片拓展 | 不支持菊花链 | 不支持级联 | 支持菊花链,带 BUSY 忙信号 |
功耗 | 中等,百 μA 级别 | 中低功耗 | 动态功耗低,待机仅 1nA |
二、核心参数速览
参数项目 | 规格指标 + 通俗解读 |
芯片定位 | 16bit 单通道 SAR 模数转换器,高精度信号采集 |
采样速率 | 最高 250kSPS,连续采集吞吐能力强 |
分辨率 | 16 位,全量程无失码,保证采样线性度 |
模拟输入 | 伪差分输入,输入范围 0V~VREF,VREF 最高等于 VDD |
动态性能 | SINAD 93.5dB@20kHz,THD -110dB@20kHz |
线性度 | INL 典型 ±0.6LSB,最大 ±2LSB,采样误差小 |
供电规格 | 模拟 2.3V\5.5V 单电源;逻辑电平 1.8V\5V,适配低压 MCU |
数字接口 | SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP 兼容,支持菊花链级联 |
功耗指标 | 2.5V@100SPS 仅 1.4μW;待机电流 1nA,便携设备友好 |
工作温度 | -40℃ ~ +85℃,工业级宽温 |
封装规格 | BRMZ:MSOP-10 封装;RL7:卷带编带,SMT 量产贴片 |
三、型号后缀解读
BRMZ:10 引脚 MSOP 小封装,Z 代表无铅、符合 RoHS 环保标准;
RL7:卷带编带包装,适配自动化 SMT 贴片量产。
四、核心特性解析
- 16 位无失码 SAR 架构,最高 250kSPS 采样速率,优异的线性度与低谐波失真,保障微弱模拟信号采集精度。
- 伪差分输入设计,可抑制共模干扰,无流水线延迟,采集响应即时,适合闭环控制系统。
- 宽域单电源供电,逻辑接口电压独立可调,可直接对接 1.8V 低压 MCU,简化电平转换电路。
- SPI 串行总线支持菊花链级联多片 ADC,搭配 BUSY 忙状态指示,减少多通道采集方案的 IO 占用。
- 超低功耗特性,采样功耗随采样频率动态变化,待机电流仅 1nA,适配电池供电便携式测量仪器。
五、芯片核心优势总结
- 16 位无失码设计,高线性度、超低失真,满足精密仪器、工业传感器高精度采样需求。
- 无流水线延迟,伪差分输入抑制共模噪声,信号采集实时性好。
- 2.3~5.5V 宽单电源,逻辑接口支持 1.8V 低压,兼容各类主控 MCU。
- 支持菊花链多 ADC 级联,减少 IO 资源占用,方便拓展多路采集系统。
- MSOP10 小型封装,极低待机功耗,适合空间受限、电池供电的采集设备。
六、相关型号
AD8351ARMZ-REEL7
AD8351ARMZ-REEL7
AD8656ARMZ-REEL
ADCMP553BRMZ
ADCMP561BRQZ
ADM2587EBRWZ-REEL7
DS28E15P+T
LTC6752HS5#TRMPBF
MAX17608ATC+T
MAX17613AATP+T
MAX20734EPL+T
MAX999EUK+T
AD5700BCPZ-RL7
ADP2360ACPZ-3.3-R7
LTC6752HS5#TRMPBF
为你推荐
ADBMS1818ASWAZ-RL,18通道多节电池监测器2026-09-21 11:45
产品型号:ADBMS1818ASWAZ-RL 产品型号:ADBMS1818ASWAZ-RL 产品类型:计量器 品牌:Analog Devices -
ADSP-BF527KBCZ-6A,Blackfin 600MHz 多媒体数字信号处理器2026-09-21 11:12
产品型号:ADSP-BF527KBCZ-6A 产品型号:ADSP-BF527KBCZ-6A 产品类型:数字信号处理器 品牌:Analog Devices -
ADSP-2191MKSTZ-160,160MHz 16位定点SHARC数字信号处理器2026-09-21 10:40
产品型号:ADSP-2191MKSTZ-160 产品型号:ADSP-2191MKSTZ-160 产品类型:数字信号处理器 品牌:Analog Devices -
ADV7513BSWZ,165MHz HDMI v1.4高清音视频发送器2026-09-21 09:55
产品型号:ADV7513BSWZ 产品型号:ADV7513BSWZ 产品类型:发送器 品牌:Analog Devices -
ADP1850ACPZ-R7,双路同步降压DC-DC控制器2026-09-21 09:14
产品型号:ADP1850ACPZ-R7 产品牌型号:ADP1850ACPZ-R7 产品类型:开关稳压器 品牌:Analog Devices -
AD8123ACPZ-R7,三通道高速差分线路接收均衡器2026-09-20 17:50
产品型号:AD8123ACPZ-R7 产品型号:AD8123ACPZ-R7 产品类型:差分放大器 品牌:Analog Devices -
LTC6752HS5#TRMPBF,280MHz高速单路CMOS输出电压比较器2026-09-20 16:53
产品型号:LTC6752HS5#TRMPBF 产品型号:LTC6752HS5#TRMPBF 产品类型:比较器 品牌: Analog Devices -
AD7685BRMZRL7,16位250kSPS单通道SAR高精度模数转换器2026-09-20 16:30
产品型号:AD7685BRMZRL7 产品型号:AD7685BRMZRL7 产品类型:数模转换器 品牌:Analog Devices -
MAX795TESA+T,低功耗微处理器监控复位芯片2026-09-20 15:51
产品型号:MAX795TESA+T 产品型号:MAX795TESA+T 产品类型:复位器 品牌:Analog Devices -
ADAU1962AWBSTZ-RL,高性能多通道音频编解码器ADC/DAC音频CODEC芯片2026-09-20 15:26
产品型号:ADAU1962AWBSTZ-RL 产品型号:ADAU1962AWBSTZ-RL 产品类型:数模转换器 品牌:Analog Devices
选型手册:MRFE6VP61K25 系列 RF 功率 LDMOS 晶体管2025-08-27 17:51
选型手册:BLA9H0912L-1200PU Ampleon 的 LDMOS晶体管2025-08-21 17:13
RFMD2081 选型指南 低功耗、宽带 IQ 调制器2025-08-12 16:43
CHA5659-98F/CHA5659-QXG:毫米波通信领域的砷化镓高功率放大器2025-03-07 16:24
5CGTFD7D5F27C7N Intel/Altera可编程逻辑器件(CPLD/FPGA)2024-11-29 15:26
CMPA601C025F 6-12GHz频段的25瓦GaN功率放大器2024-11-22 18:22
探知 FLC057WG C波段高功率 GaAs FET的神秘2024-11-15 16:03
FOD机场跑道异物检测雷达解析2024-08-30 12:10
立年电子简介2024-08-30 12:10
雷达波段的划分和用途?2024-08-30 12:10
BAL-0009SMG微波巴伦2021-11-29 18:50
minicircuits射频均衡器TAT-10R5DC-1+2021-11-12 11:31
minicircuits射频均衡器TAT-4R8DC-1+2021-11-12 11:25
minicircuits射频衰减器TAT-4R8-1+2021-11-12 11:20
