--- 产品参数 ---
- 产品型号 ADP5054ACPZ-R7
- 产品类型 开关稳压器
- 品牌 Analog Devices
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
ADP5054ACPZ-R7 是 ADI 推出的 4 通道集成同步降压电源管理芯片,面向 FPGA、处理器、小蜂窝基站、安防监控等多电压域硬件系统多路供电。单芯片集成 4 路 Buck 降压通道,支持通道独立使能与并联扩流,全温域稳压精度高、基准噪声低,支持时钟频率同步,内置全套保护电路,减少分立 DC-DC 器件数量,解决多轨电源方案 BOM 多、PCB 占位大、上电时序难管控、开关噪声干扰等痛点,是高密度嵌入式多路电源优选 PMIC。
一、同类型电源方案等级差异对比
对比维度 | 分立单通道 Buck 方案 | 普通多通道 PMIC | ADP5054ACPZ-R7(本片) |
通道配置 | 单路,多路供电需要多颗芯片 | 4 通道,电流固定,大多不支持并联 | 4 通道,支持通道并联扩流 |
输出精度 | ±2%~±3% | ±2% | 全温范围 ±1.5% |
开关频率 | 固定,无法同步 | 固定频率 | 250kHz~2MHz 可编程,支持外部时钟同步 |
上电控制 | 需外部搭建时序电路 | 简易使能 | 每通道独立精密使能,便于上电时序管理 |
扩流能力 | 单路电流固定,扩流需要并联多颗芯片 | 基本不支持并联 | 通道 1&2 并联最大 12A;通道 3&4 并联最大 5A |
保护功能 | 基础过流、过热保护 | 基础保护 | UVLO 欠压锁定、OCP 过流、TSD 过热、打嗝短路保护 |
二、核心参数速览
参数项目 | 规格指标 + 通俗解读 |
芯片定位 | 4 通道同步 Buck 降压 PMIC,FPGA / 处理器多轨电源方案 |
输入电压 | 4.5V ~ 15.5V,可直接使用 12V 系统母线,无需前置稳压 |
通道电流 | 通道 1/2:可编程 2A/4A/6A;通道 3/4:2.5A |
并联能力 | 通道 1+2 并联最高 12A;通道 3+4 并联最高 5A |
输出精度 | 全温区间 ±1.5%,内部 0.8V 低噪声参考源 |
开关频率 | 250kHz~2MHz 可编程,支持外部时钟同步,单通道可配置 1/2 分频 |
工作模式 | FPWM 强制 PWM / PSM 省电模式可选,集成输出主动放电开关 |
保护机制 | UVLO 欠压锁定、逐周期 OCP 过流、TSD 过热关断、打嗝式短路保护;通道 1 带 PWRGD 电源正常标志 |
工作结温 | -40℃ ~ +125℃ |
封装规格 | ACPZ:48 引脚 LFCSP,7mm×7mm,底部裸露焊盘;R7 为卷带编带包装 |
三、型号后缀解读
- ACPZ:48 引脚 LFCSP 封装,7mm×7mm,底部裸露焊盘,散热能力优秀,Z 代表符合 RoHS 环保标准;
- R7:卷带编带包装,适配 SMT 自动化贴片量产。
四、核心特性解析
1. 四通道独立 Buck,支持灵活并联扩流
4 路降压通道独立可控,通道 1、2 内置高压侧 MOS 管,搭配外部低侧 N 沟 MOS,电流档位支持 2A/4A/6A 配置;通道 1+2 并联可输出最高 12A,通道 3、4 为全集成高低侧 MOS,3+4 并联最大输出 5A,可同时满足大电流核心供电与多路外设小电流供电需求。
2. 宽压输入、高精度稳压,低噪声内部参考源
4.5~15.5V 宽输入电压,可直接接入 12V 母线;全温范围输出精度 ±1.5%,内置低 1/f 噪声 0.8V 参考电压,适合对电源噪声敏感的 FPGA、高速处理器供电。
3. 独立精密使能引脚,轻松实现上电时序
四路通道均配置独立精密使能引脚,开启阈值 0.811V,可通过外部分压电阻设置上电阈值,灵活配置各轨上电顺序,满足 FPGA、处理器严格的上电时序要求,避免上电损坏芯片。
4. 频率可编程 + 时钟同步,降低 EMI 电磁干扰
开关频率 250kHz~2MHz 可通过 RT 电阻设置,支持外部时钟同步输入输出,多芯片可同步时钟消除拍频噪声;可通过 CFG 引脚配置单通道 1/2 分频,支持 FPWM/PSM 双模式切换,兼顾轻载效率与稳态噪声。
5. 全套内置保护,系统可靠性高
集成欠压锁定、逐周期过流保护、过热关断、打嗝短路保护;通道 1 配备 PWRGD 电源良好开漏信号;每通道内置有源输出放电开关,通道关闭时快速泄放输出电容电压,支持软启动,抑制上电浪涌电流。
五、芯片核心优势总结
- 单芯片集成 4 路同步 Buck,支持通道并联扩流,最大输出 12A,大幅减少多轨电源 BOM 数量与 PCB 占用面积。
- 4.5~15.5V 宽压输入,全温 ±1.5% 稳压精度,内置低噪声基准,适配 FPGA、小基站等高速器件供电。
- 四路独立精密使能引脚,灵活配置上电时序,满足复杂处理器多轨上电要求。
- 开关频率 250kHz~2MHz 可调,支持时钟同步抑制 EMI,FPWM/PSM 模式按需切换。
- 集成软启动、有源放电、欠压 / 过流 / 过热 / 短路全套保护,带 PWRGD 电源状态指示,提升整机电源稳定性。
六、相关型号
ADP7118ARDZ-R7
ADSP-21488KSWZ-4A
ADSP-21565KSWZ8
LT3045HDD#TRPBF
LTC1877EMS8#TRPBF
MAX98400AETX+T
MAX9867ETJ+T
LT3045EDD#TRPBF
ADSP-21489KSWZ-4B
ADSP-21375KSWZ-2B
SSM3582ACPZ-R7
ADSP-21571KSWZ-4
ADP2301AUJZ-R7
ADSP-21488KSWZ-4A
ADAU1962AWBSTZ-RL
为你推荐
DG412DY+T,四通道常开SPST模拟开关2026-10-09 16:29
产品型号:DG412DY+T 产品型号:DG412DY+T 产品类型:多路复用器 品牌:Analog Devices -
MAX5217GUA+T,16位低功耗满摆幅缓冲输出DAC2026-10-09 16:05
产品型号:MAX5217GUA+T 产品型号:MAX5217GUA+T 产品类型:数模转换器 品牌:Analog Devices -
DS1996L-F5+,64Kbit非易失性存储器iButton2026-10-09 15:42
产品型号:DS1996L-F5+ 产品型号:DS1996L-F5+ 产品类型:存储器 品牌:Analog Devices -
MAX662ACPA+,12V/30mA无电感电荷泵DC-DC转换器2026-10-09 15:17
产品型号:MAX662ACPA+ 产品型号:MAX662ACPA+ 产品类型:电荷泵 品牌:Analog Devices -
MAX3051ESA+T,3.3V 1Mbps低电源电流CAN收发器2026-10-09 14:53
产品型号:MAX3051ESA+T 产品型号:MAX3051ESA+T 产品类型:接口收发器 品牌:Analog Devices -
TMC2226-SA-T,超静音2A RMS双相步进电机驱动IC2026-10-09 14:25
产品型号:TMC2226-SA-T 产品型号:TMC2226-SA-T 产品类型:驱动器 品牌:Analog Devices -
LT3571IUD#PBF,75V升压DC/DC转换器(APD偏置专用)2026-10-09 11:27
产品型号:LT3571IUD#PBF 产品型号:LT3571IUD#PBF 产品类型:开关稳压器 品牌:Analog Devices -
ADR4550ARZ-R7,5V超低噪声高精度电压基准2026-10-09 10:54
产品型号:ADR4550ARZ-R7 产品型号:ADR4550ARZ-R7 产品类型:电压基准 品牌:Analog Devices -
AD9221ARZ-REEL,12位1.5MSPS单电源流水线ADC2026-10-09 09:57
产品型号:AD9221ARZ-REEL 产品型号:AD9221ARZ-REEL 产品类型:数模转换器 品牌:Analog Devices -
AD8066ARZ-R7,双通道145MHz低噪声FastFET运算放大器2026-10-09 09:25
产品型号:AD8066ARZ-R7 产品型号:AD8066ARZ-R7 产品类型:运算放大器 品牌:Analog Devices
选型手册:MRFE6VP61K25 系列 RF 功率 LDMOS 晶体管2025-08-27 17:51
选型手册:BLA9H0912L-1200PU Ampleon 的 LDMOS晶体管2025-08-21 17:13
RFMD2081 选型指南 低功耗、宽带 IQ 调制器2025-08-12 16:43
CHA5659-98F/CHA5659-QXG:毫米波通信领域的砷化镓高功率放大器2025-03-07 16:24
5CGTFD7D5F27C7N Intel/Altera可编程逻辑器件(CPLD/FPGA)2024-11-29 15:26
CMPA601C025F 6-12GHz频段的25瓦GaN功率放大器2024-11-22 18:22
探知 FLC057WG C波段高功率 GaAs FET的神秘2024-11-15 16:03
FOD机场跑道异物检测雷达解析2024-08-30 12:10
立年电子简介2024-08-30 12:10
雷达波段的划分和用途?2024-08-30 12:10
BAL-0009SMG微波巴伦2021-11-29 18:50
minicircuits射频均衡器TAT-10R5DC-1+2021-11-12 11:31
minicircuits射频均衡器TAT-4R8DC-1+2021-11-12 11:25
minicircuits射频衰减器TAT-4R8-1+2021-11-12 11:20
