--- 产品参数 ---
- 产品型号 CMP401GSZ-REEL
- 产品类型 高速比较器
- 品牌 Analog Devices
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
CMP401GSZ-REEL 是 ADI 亚德诺高速轨到轨电压比较器,专为高速过零检测、阈值触发、电平转换、高速脉冲整形、高速信号峰值检测等场景设计。芯片具备快速响应速度、轨到轨输入输出、低传播延迟,单电源即可工作,解决低速比较器响应慢、输出摆幅受限、传输延迟波动大,高速信号检测误触发的问题,是高速阈值检测电路优选器件。
一、同类型比较器方案等级差异对比
对比维度 | 通用低速比较器 | 常规高速比较器 | CMP401GSZ-REEL(本片) |
传播延迟 | 几百 ns 级别 | 40ns~80ns | 40ns 低传播延迟 |
输入范围 | 仅支持部分电源区间 | 非轨到轨输入 | 轨到轨输入,覆盖全部电源电压 |
输出类型 | 开集输出,需上拉电阻 | 推挽 / 开集可选 | 推挽轨到轨输出 |
供电电压 | 5V 单电源居多 | 2.7~5V | 2.7V~5.5V 宽单电源 |
静态电流 | 数 mA | 几百 μA | 160μA 低静态功耗 |
输出上升下降沿 | 速度慢,边沿缓 | 较快 | 高速边沿,适合高频触发 |
二、核心参数速览
参数项目 | 规格指标 + 通俗解读 |
芯片定位 | 单通道轨到轨高速电压比较器 |
供电电压 | 2.7V ~ 5.5V 单电源供电 |
传播延迟 | 40ns@5V,快速阈值响应 |
输入共模范围 | 轨到轨,可接近正负电源轨 |
输出架构 | 推挽轨到轨输出,无需外部上拉 |
静态电源电流 | 160μA@5V,低功耗 |
输出驱动能力 | 可直接驱动逻辑电平 |
工作温度 | -40℃ ~ +125℃工业宽温 |
封装规格 | GSZ:8 引脚 SOIC 窄体贴片封装;REEL 为卷带包装 |
三、型号后缀解读
- GSZ:8 引脚 SOIC 窄体贴片封装,无铅环保;
- REEL:卷带编带包装,适配 SMT 自动化量产贴装。
四、核心特性解析
1. 40ns 低传播延迟,高速信号检测
40ns 快速传输延迟,适合高频信号阈值判断、脉冲整形,减少信号触发滞后,避免高速信号出现时序偏差。
2. 轨到轨输入输出,电压适配范围广
输入共模范围可覆盖电源轨,低压 2.7V 供电时也能检测靠近电源正负端的模拟信号;推挽轨到轨输出,直接输出满幅逻辑电平,无需外接上拉电阻。
3. 低静态功耗,适合电池供电系统
静态电流仅 160μA,相比同级别高速比较器功耗更低,适合便携式、电池供电设备长时间工作。
4. 2.7~5.5V 宽单电源,逻辑电平兼容
宽电压单电源工作,输出电平可直接对接 MCU、FPGA 等数字逻辑,省去额外电平转换器件。
5. 工业宽温,稳定性强
-40℃~+125℃宽温度区间,高低温环境下延迟参数波动小,工业测控、车载前端检测电路均可使用。
五、芯片核心优势总结
- 40ns 低传播延迟,支持高速脉冲整形与阈值检测。
- 轨到轨输入 + 推挽轨到轨输出,无需上拉电阻,简化外围电路。
- 2.7V~5.5V 宽单电源供电,可直接对接数字逻辑。
- 仅 160μA 低静态电流,兼顾高速性能与低功耗。
- SOIC8 封装,卷带量产包装,-40~125℃宽温,适合工业高速信号检测。
六、相关型号
DS28E01P-100+T
LT3060EDC#TRPBF
LTC1660CGN#TRPBF
MAX14661ETI+T
MAX9634TEUK+T
AD7768-4BSTZ-RL
AD8534ARUZ-REEL
ADA4350ARUZ-R7
ADM3101EACPZ-REEL
DS12R885S-33+T&R
LT1613CS5#TRMPBF
LT1965IDD-3.3#TRPBF
LT3045EMSE#TRPBF
LT3472EDD#TRPBF
LT3474IFE#TRPBF
为你推荐
DG412DY+T,四通道常开SPST模拟开关2026-10-09 16:29
产品型号:DG412DY+T 产品型号:DG412DY+T 产品类型:多路复用器 品牌:Analog Devices -
MAX5217GUA+T,16位低功耗满摆幅缓冲输出DAC2026-10-09 16:05
产品型号:MAX5217GUA+T 产品型号:MAX5217GUA+T 产品类型:数模转换器 品牌:Analog Devices -
DS1996L-F5+,64Kbit非易失性存储器iButton2026-10-09 15:42
产品型号:DS1996L-F5+ 产品型号:DS1996L-F5+ 产品类型:存储器 品牌:Analog Devices -
MAX662ACPA+,12V/30mA无电感电荷泵DC-DC转换器2026-10-09 15:17
产品型号:MAX662ACPA+ 产品型号:MAX662ACPA+ 产品类型:电荷泵 品牌:Analog Devices -
MAX3051ESA+T,3.3V 1Mbps低电源电流CAN收发器2026-10-09 14:53
产品型号:MAX3051ESA+T 产品型号:MAX3051ESA+T 产品类型:接口收发器 品牌:Analog Devices -
TMC2226-SA-T,超静音2A RMS双相步进电机驱动IC2026-10-09 14:25
产品型号:TMC2226-SA-T 产品型号:TMC2226-SA-T 产品类型:驱动器 品牌:Analog Devices -
LT3571IUD#PBF,75V升压DC/DC转换器(APD偏置专用)2026-10-09 11:27
产品型号:LT3571IUD#PBF 产品型号:LT3571IUD#PBF 产品类型:开关稳压器 品牌:Analog Devices -
ADR4550ARZ-R7,5V超低噪声高精度电压基准2026-10-09 10:54
产品型号:ADR4550ARZ-R7 产品型号:ADR4550ARZ-R7 产品类型:电压基准 品牌:Analog Devices -
AD9221ARZ-REEL,12位1.5MSPS单电源流水线ADC2026-10-09 09:57
产品型号:AD9221ARZ-REEL 产品型号:AD9221ARZ-REEL 产品类型:数模转换器 品牌:Analog Devices -
AD8066ARZ-R7,双通道145MHz低噪声FastFET运算放大器2026-10-09 09:25
产品型号:AD8066ARZ-R7 产品型号:AD8066ARZ-R7 产品类型:运算放大器 品牌:Analog Devices
选型手册:MRFE6VP61K25 系列 RF 功率 LDMOS 晶体管2025-08-27 17:51
选型手册:BLA9H0912L-1200PU Ampleon 的 LDMOS晶体管2025-08-21 17:13
RFMD2081 选型指南 低功耗、宽带 IQ 调制器2025-08-12 16:43
CHA5659-98F/CHA5659-QXG:毫米波通信领域的砷化镓高功率放大器2025-03-07 16:24
5CGTFD7D5F27C7N Intel/Altera可编程逻辑器件(CPLD/FPGA)2024-11-29 15:26
CMPA601C025F 6-12GHz频段的25瓦GaN功率放大器2024-11-22 18:22
探知 FLC057WG C波段高功率 GaAs FET的神秘2024-11-15 16:03
FOD机场跑道异物检测雷达解析2024-08-30 12:10
立年电子简介2024-08-30 12:10
雷达波段的划分和用途?2024-08-30 12:10
BAL-0009SMG微波巴伦2021-11-29 18:50
minicircuits射频均衡器TAT-10R5DC-1+2021-11-12 11:31
minicircuits射频均衡器TAT-4R8DC-1+2021-11-12 11:25
minicircuits射频衰减器TAT-4R8-1+2021-11-12 11:20
