企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
立年电子科技
射频微波器件、组件一站式服务 国产替代选型
8.4k 内容数 99w+ 浏览量 326 粉丝
ADG408BRZ-REEL7,8通道单端CMOS模拟多路复用器
型号: ADG408BRZ-REEL7
--- 产品参数 ---
  • 产品型号 ADG408BRZ-REEL7
  • 产品类型 多路复用器
  • 品牌 Analog Devices
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
ADG408BRZ-REEL7
       ADG408BRZ-REEL7 是 ADI 亚德诺 LC²MOS 工艺的 8 通道单端模拟多路复用器,专为工业多通道信号采集、传感器巡检、数据采集卡、仪器仪表模拟前端设计。芯片通过 3 位地址译码实现 8 路模拟信号选通,采用先开后合切换机制,具备低功耗、较快开关速度、低电荷注入特性,可单 / 双电源供电,兼容 DG408 直接替换,解决多路模拟信号切换时通道短路、电荷注入干扰、功耗高等问题,是多通道模拟采集前端常用多路开关。
一、同类型多路复用器方案等级差异对比
对比维度
普通廉价多路开关
中精度模拟多路复用器
ADG408BRZ-REEL7(本片)
导通电阻
几百 Ω,随电压变化大
150Ω 左右
最大 100Ω,通道一致性良好
切换机制
无防短路,切换易串扰
基础先开后合
标准先开后合,避免通道瞬时短路
电荷注入
高,易干扰采样信号
中等
20pC,降低采样尖峰干扰
供电模式
仅单电源
单电源为主
支持单电源 / 双电源,最高 ±15V
静态功耗
数百 μA
100μA 级别
<75μA,低功耗
通道串扰
较差
一般
-85dB@100kHz
二、核心参数速览
参数项目
规格指标 + 通俗解读
芯片定位
8:1 单端模拟多路复用器,双向信号传输
供电电压
单电源:5V\12V;双电源:±5V\±15V
导通电阻 Ron
最大 100Ω
开关时序
先开后合(Break-Before-Make)
电荷注入
20pC,减少采样节点毛刺
开关速度
Ton=125ns,Toff=150ns,高速切换
静态电源电流
<75μA,低功耗运行
串扰
-85dB @100kHz,抑制通道间信号串扰
工作温度
-40℃ ~ +85℃工业级温度范围
封装规格
BRZ:16 引脚 SOIC 窄体贴片封装;REEL7 为 7 英寸编带卷带包装
三、型号后缀解读
  • BRZ:16 引脚 SOIC 窄体贴片封装,无铅环保;
  • REEL7:7 英寸卷带编带包装,适合 SMT 自动化贴装量产。
四、核心特性解析
1. 8 选 1 通道,先开后合切换架构
3 位地址线 A0/A1/A2 完成通道选择,搭配使能 EN 引脚;切换采用先断开旧通道、再接通新通道,防止多路信号瞬间短路,保障模拟链路安全。支持双向模拟信号传输,输入信号范围可覆盖电源轨。
2. 低功耗与低电荷注入,适配精密采样
静态电流低于 75μA,适合电池供电便携采集设备;20pC 低电荷注入,通道切换时产生的电压毛刺更小,降低 ADC 采样误差,提升采集精度。
3. 宽域单 / 双电源兼容,替代兼容性强
支持单电源或正负双电源供电,最高 ±15V 模拟信号处理,可直接替代 DG408,原有 PCB 设计可快速换料,降低改板成本。
4. 高通道隔离,减少信号串扰
100kHz 下串扰可达 - 85dB,有效隔离未选中通道,降低多路巡检时的信号互相干扰,保证多路传感器采集信号保真。
5. 工业宽温,适合量产自动化封装
-40~+85℃宽温工作区间,7 寸卷带包装,适配大批量 SMT 产线,广泛用于工业测控、便携式采集设备。
五、芯片核心优势总结
  • 8 路单端模拟选通,先开后合,杜绝通道切换短路风险。
  • 低电荷注入、低静态功耗,降低采样噪声,适合精密数据采集。
  • 支持单 / 双电源,最高 ±15V,可直接兼容 DG408 替换。
  • 优秀通道串扰抑制,多路传感器巡检信号完整性更好。
  • SOIC-16 封装,7 寸编带,工业宽温,便于量产应用。
六、相关型号
DS3234SN#T&R
LT3045EMSE#TRPBF
MAX38902CANT+T
MAX4376TAUK+T
AD5676RARUZ
AD7124-4BCPZ
AD7793BRUZ
AD8534ARZ-REEL
AD8552ARUZ
ADG3123BRUZ-REEL7
ADG409BRZ-REEL7
ADM2682EBRIZ-RL7
ADP3367ARZ-REEL7
ADR4525CRZ-R7
ADUC7024BSTZ62
为你推荐
