企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
立年电子科技
射频微波器件、组件一站式服务 国产替代选型
8.3k 内容数 99w+ 浏览量 324 粉丝
DS2781E+T&R,独立电量监测1节锂离子电池电量计芯片
型号: DS2781E+T&R
--- 产品参数 ---
  • 产品型号 DS2781E+T&R
  • 产品类型 电池管理
  • 品牌 Analog Devices
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
DS2781E+T&R
       DS2781E+T&R 是 ADI(原 Maxim)专用单节锂电池电量监测芯片,专为便携锂电池设备、手持仪器、移动电源、电池包 BMS 前端电量检测场景设计。芯片集成高精度库仑计、电压 / 温度采集、EEPROM 存储,无需复杂外围电路,可实时计量电池剩余容量、SOC、电压、温度,解决普通分压采样电量估算误差大、随老化漂移、无法记录电池历史参数等痛点,是单节锂电电池电量监测的优选器件。
一、同类型电池电量计方案等级差异对比
对比维度
简易分压电量估算
普通库仑计
DS2781E+T&R(本片)
计量原理
依靠电压曲线估算,误差大
库仑积分,基础容量统计
高精度库仑计 + 电压温度辅助修正,兼顾精度
采样精度
误差 ±15%~30%
±5%~8%
典型 ±1% 容量测量精度,老化后误差可控
测量信号
仅电池电压
电流 + 电压
电流、电压、温度三路同步采集
存储功能
无参数存储
少量寄存器
内置 EEPROM,存储电池参数、老化记录
供电方式
外部 MCU 供电
电池供电,功耗偏高
直接由单体锂电池供电,微功耗
二、核心参数速览
参数项目
规格指标 + 通俗解读
芯片定位
单节锂电池独立库仑电量计(Fuel Gauge)
适用电池
1 串锂离子 / 锂聚合物电池
电流检测
外部采样电阻库仑积分,计量充放电电荷
电压测量范围
2.5V ~ 4.75V,适配单节锂电电压区间
温度测量
内置温度传感器,采集电池温度
存储资源
16 字节 EEPROM,可保存电池容量、老化参数
通信接口
1-Wire 单总线,单线通信,占用 IO 极少
静态功耗
低功耗,待机电流极小,降低电池自耗电
工作温度
-40℃ ~ +85℃,工业温度等级
封装规格
E:TSSOP-8 封装;+T&R:卷带包装
三、型号后缀解读
  • E:TSSOP-8 贴片封装,体积小巧,适合小型电池组 PCB;
  • +T&R:卷带包装,适配自动化 SMT 贴片量产。
四、核心特性解析
1. 库仑积分法高精度电量计量
采用库仑计原理对充放电电流积分,精准统计进出电池的电荷容量,搭配电池电压、温度数据做辅助修正,相比单纯电压查表法大幅降低 SOC 估算误差,可跟踪电池老化带来的容量衰减。
2. 内置多路采集 + EEPROM 参数存储
集成电压、温度测量电路,同时采集电池状态;片上 EEPROM 用于保存电池标称容量、老化系数、累计充放电次数,掉电后数据不丢失,更换 MCU 无需重新校准电池参数。
3. 1-Wire 单线通信,IO 资源占用极低
采用 1-Wire 单总线接口,仅需要一根信号线实现与主控 MCU 通信,节省主控引脚资源,简化电池包与主板之间的接线。
4. 电池直接供电,微功耗设计
芯片直接由单节锂电池供电,无需额外辅助电源;待机功耗低,不会明显消耗电池电量,适合长期休眠的便携设备。
5. 小型 TSSOP8 封装,简化 BMS 前端设计
TSSOP-8 封装占用 PCB 面积小,外围器件少,适合小型锂电池包、手持设备内置电量监测。
五、芯片核心优势总结
  • 库仑积分电量计量,SOC 估算精度远高于单纯电压估算方案。
  • 电压 + 温度同步采集,支持电池温度保护与容量补偿。
  • 片内 EEPROM,存储电池老化、容量参数,掉电保存。
  • 1-Wire 单线通信,节省主控 IO,简化线束设计。
  • TSSOP8 小封装,卷带量产包装,适合便携锂电产品批量生产。
六、相关型号
MAX17320G10+T
MAX17435ETG+T
MAX1292BEEG+
MAX2871ETJ+T
ADA4084-2ARZ-R7
MAX4466EXK+T
ADA4897-2ARMZ-R7
ADP150AUJZ-3.3-R7
SSM2211SZ-REEL
ADSP-21489KCPZ-4
SSM3582ACPZ
AD8541ARTZ-REEL7
AD5328BRUZ-REEL7
AD8293G80ARJZ-R7
AD8331ARQZ-R7
为你推荐
