--- 产品参数 ---
- 产品型号 LT3089IFE#PBF
- 产品类型 稳压器
- 品牌 Analog Devices
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
LT3089IFE#PBF 是 ADI(原 Linear Technology)高性能大电流可调 LDO 线性稳压器,专为大功率精密模拟电路、射频模块、高速 ADC/DAC、工业测试设备供电场景设计。芯片具备 3.5A 大持续输出电流、宽输入输出可调范围、低压差、低噪声、线性调节优异特性,内置完整保护电路,解决普通大电流 LDO 压差偏高、噪声大、负载瞬态波动大、输出精度差等痛点,是大功率精密电源设计的优选器件。
一、同类型 LDO 方案等级差异对比
对比维度 | 普通大电流 LDO | 常规高精度大电流 LDO | LT3089IFE#PBF(本片) |
输出电流 | 2A 以内 | 2~3A | 3.5A 持续输出,重载能力更强 |
压差 | 0.5V 以上 | 0.4V 左右 | 典型 320mV@3.5A,低压差特性 |
输出噪声 | 几十 μVrms | 15~30μVrms | 22μVrms(10Hz~100kHz)低噪声 |
输出配置 | 部分固定输出 | 可调,最低 1.2V | 可调输出低至 0.6V,调压范围更广 |
工作温度 | 工业级 - 40~85℃ | 工业级 - 40~105℃ | 工业级 - 40℃~+125℃宽温 |
二、核心参数速览
参数项目 | 规格指标 + 通俗解读 |
芯片定位 | 3.5A 可调输出低压差、低噪声 LDO 线性稳压器 |
输入电压范围 | 1.8V ~ 36V |
输出电压范围 | 0.6V ~ 33V,外部电阻可调 |
最大输出电流 | 3.5A |
压差电压 | 典型 320mV@3.5A 满载 |
输出噪声 | 22μVrms(10Hz~100kHz) |
静态电流 | 典型 1.8mA |
保护功能 | 限流保护、热关断保护、反向电压保护 |
工作温度 | -40℃ ~ +125℃,工业宽温等级 |
封装规格 | IFE:TSSOP-16 带散热裸片;#PBF 无铅托盘包装 |
三、型号后缀解读
- IFE:TSSOP-16 封装,底部带裸露散热焊盘,散热性能强,适合大电流发热工况;
- #PBF:无铅环保托盘包装,适配自动化 SMT 贴片生产。
四、核心特性解析
1. 3.5A 大电流输出,低压差,宽调压区间
最大 3.5A 持续输出电流,可给多路模拟、射频模块集中供电;满载压差仅 320mV,降低输入侧电压要求;输出最低可调至 0.6V,支持低压内核供电,适配多电压轨系统。
2. 22μVrms 低输出噪声,保障精密电路性能
10Hz~100kHz 噪声 22μVrms,电源底噪低,不会干扰 ADC 采样、射频接收、时钟基准电路,维持高精度测量与射频灵敏度。
3. 优异线性与负载调整率,瞬态性能稳定
内置高性能反馈环路,输入电压波动、负载电流突变时,输出电压偏移极小,无需超大输出电容即可稳定稳压,简化外围器件选型。
4. 多重内置保护,提升整机可靠性
包含电流限制、过热关断、反向电压保护。发生输出短路、过载、高温时芯片自动进入保护状态,防止芯片与后端负载损坏。
5. 带裸片 TSSOP 封装,工业宽温稳定
TSSOP16 底部裸露焊盘,散热能力优秀,大电流工作温升可控;-40℃~+125℃全温稳定工作,适配工业测试设备、大功率模拟板卡。
五、芯片核心优势总结
- 3.5A 大电流 + 低压差,重载能力强,0.6V 起宽范围可调输出。
- 低输出噪声,适配射频、高速 ADC/DAC 等精密模拟供电。
- 优秀负载 / 线性调整率,负载跳变时输出电压扰动小。
- 多重保护电路,短路、过热、反向电压防护,提升系统稳定性。
- 带散热裸片 TSSOP 封装,托盘无铅包装,适合大批量 SMT 量产。
六、相关型号
LT3090EMSE#TRPBF
LT3092ETS8#TRMPBF
LT3680EMSE#TRPBF
LT3681EDE#TRPBF
LT8612EUDE#TRPBF
LTC1968CMS8#PBF
LTC3261EMSE#PBF
LTM8064EY#PBF
MAX44250AUK+T
DS2431P+T&R
DS2438Z+T&R
DS2781E+T&R
MAX17320G10+T
MAX17435ETG+T
MAX1292BEEG+
为你推荐
DS2781E+T&R,独立电量监测1节锂离子电池电量计芯片2026-09-16 17:24
产品型号:DS2781E+T&R 产品型号:DS2781E+T&R 产品类型:电池管理 品牌:Analog Devices -
LT3089IFE#PBF,3.5A低噪声宽压可调低压差LDO线性稳压器2026-09-16 16:23
产品型号:LT3089IFE#PBF 产品型号:LT3089IFE#PBF 产品类型:稳压器 品牌:Analog Devices -
LT1963AEQ#TRPBF,1.5A低噪声快速瞬态响应低压差LDO线性稳压器2026-09-16 16:00
产品型号:LT1963AEQ#TRPBF 产品型号:LT1963AEQ#TRPBF 产品类型:稳压器 品牌:Analog Devices -
ADUM121N0BRZ,双通道2500Vrms 双向iCoupler数字隔离器2026-09-16 15:39
产品型号:ADUM121N0BRZ 产品型号:ADUM121N0BRZ 产品类型:数字隔离器 品牌:Analog Devices -
ADR435ARMZ-REEL7,5V高精度低噪声XFET电压基准源2026-09-16 15:04
产品型号:ADR435ARMZ-REEL7 产品型号:ADR435ARMZ-REEL7 产品类型:电压基准 品牌:Analog Devices -
ADG801BRTZ-REEL7,低电容低导通电阻单通道SPST模拟开关2026-09-16 14:16
产品型号:ADG801BRTZ-REEL7 产品型号:ADG801BRTZ-REEL7 产品类型:多路复用器 品牌: Analog Devices -
ADG5208FBRUZ-RL7,闩锁免疫 8通道SPDT高压工业模拟多路复用器2026-09-16 11:44
产品型号:ADG5208FBRUZ-RL7 产品型号:ADG5208FBRUZ-RL7 产品类型:多路复用器 品牌: Analog Devices -
ADG1604BRUZ-REEL7,1Ω超低导通电阻4选1(SP4T)先开后合工业级模拟多路复用器2026-09-16 11:13
产品型号:ADG1604BRUZ-REEL7 产品型号:ADG1604BRUZ-REEL7 产品类型:多路复用器 品牌:Analog Devices -
ADBT1002BSWZ‑RL,4通道AFE、数字控制器与PWM电池化成及测试专用芯片2026-09-16 10:34
产品型号:ADBT1002BSWZ‑RL 产品型号:ADBT1002BSWZ‑RL 产品类型:数模转换器 品牌: Analog Devices -
ADA4528‑1ARMZ‑R7,单通道超低噪声零漂移轨到轨输入输出精密运算放大器2026-09-16 10:06
产品型号:ADA4528‑1ARMZ‑R7 产品型号:ADA4528‑1ARMZ‑R7 产品类型:运算放大器 品牌:Analog Devices
选型手册:MRFE6VP61K25 系列 RF 功率 LDMOS 晶体管2025-08-27 17:51
选型手册:BLA9H0912L-1200PU Ampleon 的 LDMOS晶体管2025-08-21 17:13
RFMD2081 选型指南 低功耗、宽带 IQ 调制器2025-08-12 16:43
CHA5659-98F/CHA5659-QXG:毫米波通信领域的砷化镓高功率放大器2025-03-07 16:24
5CGTFD7D5F27C7N Intel/Altera可编程逻辑器件(CPLD/FPGA)2024-11-29 15:26
CMPA601C025F 6-12GHz频段的25瓦GaN功率放大器2024-11-22 18:22
探知 FLC057WG C波段高功率 GaAs FET的神秘2024-11-15 16:03
FOD机场跑道异物检测雷达解析2024-08-30 12:10
立年电子简介2024-08-30 12:10
雷达波段的划分和用途?2024-08-30 12:10
BAL-0009SMG微波巴伦2021-11-29 18:50
minicircuits射频均衡器TAT-10R5DC-1+2021-11-12 11:31
minicircuits射频均衡器TAT-4R8DC-1+2021-11-12 11:25
minicircuits射频衰减器TAT-4R8-1+2021-11-12 11:20
