--- 产品参数 ---
- 产品型号 ADUM121N0BRZ
- 产品类型 数字隔离器
- 品牌 Analog Devices
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
ADUM121N0BRZ 是 ADI 亚德诺 iCoupler 磁隔离技术双通道数字隔离器,专为高低压信号隔离、工业通信、电源隔离、工控板卡信号隔离场景设计。芯片基于片上微变压器磁隔离架构,替代传统光耦,具备高速传输、低功耗、高 CMTI 共模抑制、长寿命稳定特性,解决光耦老化严重、传输速率低、功耗高、温漂大等痛点,是工业系统数字信号隔离的优选器件。
一、同类型隔离器件方案等级差异对比
对比维度 | 普通光耦隔离器 | 常规数字隔离器 | ADUM121N0BRZ(本片) |
隔离原理 | 光电转换,存在老化衰减 | 磁隔离 iCoupler | iCoupler 磁隔离,无发光器件,寿命长 |
隔离耐压 | 2.5kV 常见,长期耐压衰减 | 2.5kVrms | 2500Vrms 隔离耐压,满足基础绝缘要求 |
传输速率 | 一般几十 kbps,高速光耦成本高 | 最高 100Mbps | 最高 100Mbps 信号传输速率 |
共模瞬态抑制 | CMTI 偏低,易受地环路干扰 | 25~100kV/μs | >100kV/μs,抗共模干扰能力强 |
功耗 | 静态功耗偏高 | 低功耗 | 低静态电流,适合电池供电隔离电路 |
二、核心参数速览
参数项目 | 规格指标 + 通俗解读 |
芯片定位 | 双通道数字隔离器,通道配置:0/2(0 通道输入侧,2 通道输出侧) |
隔离耐压 | 2500Vrms(一分钟测试) |
最大数据速率 | 100Mbps |
CMTI 共模瞬态抑制 | >100kV/μs,抵御地电位跳变干扰 |
供电电压 | 两侧独立供电:1.7V ~ 5.5V,两侧电压可不同 |
通道方向 | 通道 1:输入在 VDD1,输出在 VDD2;通道 2:输入在 VDD2,输出在 VDD1,双向通道组合 |
传播延迟 | 典型 32ns |
工作温度 | -40℃ ~ +125℃,工业宽温等级 |
封装规格 | BRZ:SOIC-8 贴片封装 |
三、型号后缀解读
- BRZ:SOIC-8 贴片封装,标准 SMT 表贴封装,通用性强。
四、核心特性解析
1. iCoupler 磁隔离架构,寿命优于光耦
采用 ADI 微变压器磁隔离,不存在光耦 LED 老化问题,长期工作参数稳定,无需考虑光耦衰减带来的系统漂移,适合长期不间断运行的工业设备。
2. 2500Vrms 隔离耐压,>100kV/μs 高共模抑制
2500Vrms 绝缘隔离,实现高低压地域隔离;CMTI 大于 100kV/μs,抑制地环路、浪涌带来的共模干扰,保护低压主控电路不受高压侧扰动损坏。
3. 1.7V~5.5V 宽域双独立电源,跨电压域通信
隔离两侧供电相互独立,两侧可使用不同电压等级,支持 1.8V、3.3V、5V 系统跨域对接,适配 MCU、FPGA 不同 IO 电平,省去电平转换电路。
4. 100Mbps 高速传输,双向通道配置
最高 100Mbps 高速数字信号传输,双通道为双向组合,可实现两个方向独立信号传输,适合 SPI、I2C、PWM、数字开关量隔离传输。
5. 工业宽温,SOIC8 通用封装
-40℃~+125℃宽温工作,适应工业、车载严苛环境;SOIC8 封装 PCB 布局简单,元器件替换方便。
五、芯片核心优势总结
- 磁隔离无老化,对比光耦长期稳定性更好,降低设备后期维护风险。
- 高 CMTI 抗共模干扰,有效解决工业地环路干扰问题。
- 两侧独立宽电压供电,支持不同电压域之间数字信号隔离通信。
- 100Mbps 高速率,满足高速数字总线、PWM 信号隔离需求。
- SOIC8 通用封装、工业宽温,物料选型与 PCB 设计便捷。
六、相关型号
ADUM1401ARWZ-RL
ADUM141E0BRQZ-RL7
ADUM7440CRQZ-RL7
ADUM7441CRQZ-RL7
ADUM7642ARQZ-RL7
LT1206CR#TRPBF
LT1611CS5#TRMPBF
LT1763CS8#TRPBF
LT1809IS6#TRMPBF
LT1963AEQ#TRPBF
LT1963AES8#TRPBF
LT1964IS5-BYP#TRMPBF
为你推荐
DS2781E+T&R,独立电量监测1节锂离子电池电量计芯片2026-09-16 17:24
产品型号:DS2781E+T&R 产品型号:DS2781E+T&R 产品类型:电池管理 品牌:Analog Devices -
LT3089IFE#PBF,3.5A低噪声宽压可调低压差LDO线性稳压器2026-09-16 16:23
产品型号:LT3089IFE#PBF 产品型号:LT3089IFE#PBF 产品类型:稳压器 品牌:Analog Devices -
LT1963AEQ#TRPBF,1.5A低噪声快速瞬态响应低压差LDO线性稳压器2026-09-16 16:00
产品型号:LT1963AEQ#TRPBF 产品型号:LT1963AEQ#TRPBF 产品类型:稳压器 品牌:Analog Devices -
ADUM121N0BRZ,双通道2500Vrms 双向iCoupler数字隔离器2026-09-16 15:39
产品型号:ADUM121N0BRZ 产品型号:ADUM121N0BRZ 产品类型:数字隔离器 品牌:Analog Devices -
ADR435ARMZ-REEL7,5V高精度低噪声XFET电压基准源2026-09-16 15:04
产品型号:ADR435ARMZ-REEL7 产品型号:ADR435ARMZ-REEL7 产品类型:电压基准 品牌:Analog Devices -
ADG801BRTZ-REEL7,低电容低导通电阻单通道SPST模拟开关2026-09-16 14:16
产品型号:ADG801BRTZ-REEL7 产品型号:ADG801BRTZ-REEL7 产品类型:多路复用器 品牌: Analog Devices -
ADG5208FBRUZ-RL7,闩锁免疫 8通道SPDT高压工业模拟多路复用器2026-09-16 11:44
产品型号:ADG5208FBRUZ-RL7 产品型号:ADG5208FBRUZ-RL7 产品类型:多路复用器 品牌: Analog Devices -
ADG1604BRUZ-REEL7,1Ω超低导通电阻4选1(SP4T)先开后合工业级模拟多路复用器2026-09-16 11:13
产品型号:ADG1604BRUZ-REEL7 产品型号:ADG1604BRUZ-REEL7 产品类型:多路复用器 品牌:Analog Devices -
ADBT1002BSWZ‑RL,4通道AFE、数字控制器与PWM电池化成及测试专用芯片2026-09-16 10:34
产品型号:ADBT1002BSWZ‑RL 产品型号:ADBT1002BSWZ‑RL 产品类型:数模转换器 品牌: Analog Devices -
ADA4528‑1ARMZ‑R7,单通道超低噪声零漂移轨到轨输入输出精密运算放大器2026-09-16 10:06
产品型号:ADA4528‑1ARMZ‑R7 产品型号:ADA4528‑1ARMZ‑R7 产品类型:运算放大器 品牌:Analog Devices
选型手册:MRFE6VP61K25 系列 RF 功率 LDMOS 晶体管2025-08-27 17:51
选型手册:BLA9H0912L-1200PU Ampleon 的 LDMOS晶体管2025-08-21 17:13
RFMD2081 选型指南 低功耗、宽带 IQ 调制器2025-08-12 16:43
CHA5659-98F/CHA5659-QXG:毫米波通信领域的砷化镓高功率放大器2025-03-07 16:24
5CGTFD7D5F27C7N Intel/Altera可编程逻辑器件(CPLD/FPGA)2024-11-29 15:26
CMPA601C025F 6-12GHz频段的25瓦GaN功率放大器2024-11-22 18:22
探知 FLC057WG C波段高功率 GaAs FET的神秘2024-11-15 16:03
FOD机场跑道异物检测雷达解析2024-08-30 12:10
立年电子简介2024-08-30 12:10
雷达波段的划分和用途?2024-08-30 12:10
BAL-0009SMG微波巴伦2021-11-29 18:50
minicircuits射频均衡器TAT-10R5DC-1+2021-11-12 11:31
minicircuits射频均衡器TAT-4R8DC-1+2021-11-12 11:25
minicircuits射频衰减器TAT-4R8-1+2021-11-12 11:20
