--- 产品参数 ---
- 产品型号 ADG801BRTZ-REEL7
- 产品类型 多路复用器
- 品牌 Analog Devices
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
ADG801BRTZ-REEL7 是 ADI 亚德诺高性能 CMOS 单刀单掷(SPST)模拟开关,专为高速信号采集、低失真信号路由、便携式测试仪器、高速数据采集前端设计。芯片具备低导通电阻、极低输入电容、快速开关速度,支持宽域单 / 双电源供电,双向信号传输,解决普通模拟开关寄生电容大、高频信号衰减严重、切换速度慢等问题,是高速模拟信号选通的优选器件。
一、同类型模拟多路开关方案等级差异对比
对比维度 | 普通 SPST 模拟开关 | 常规高速模拟开关 | ADG801BRTZ-REEL7(本片) |
导通电阻 | 几十 Ω,随电压波动大 | 5~10Ω | 典型 2.5Ω,全温最大值 4Ω,信号损耗低 |
输入电容 | 数十 pF,高频衰减明显 | 10~20pF | 仅 3.5pF,大幅降低高频信号畸变 |
开关速度 | 数百 ns | 100ns 级别 | Ton 16ns,Toff 12ns,纳秒级高速切换 |
供电范围 | 供电区间窄 | 双电源为主 | 单电源 2.7V\5.5V / 双电源 ±2.5V\±5.5V |
漏电流 | nA 级,高温漂移大 | 数 nA | 最大关断漏电流 100pA,减少采样误差 |
二、核心参数速览
参数项目 | 规格指标 + 通俗解读 |
芯片定位 | 单通道 SPST(单刀单掷)模拟开关 |
导通电阻 | 典型 2.5Ω,最大值 4Ω |
输入电容 | 3.5pF,降低高频负载效应 |
供电范围 | 单电源:2.7V\5.5V;双电源:±2.5V\±5.5V |
开关时序 | Ton=16ns,Toff=12ns,纳秒级快速切换 |
关断漏电流 | 最大 100pA@25℃ |
-3dB 带宽 | >200MHz,适配高速模拟信号 |
逻辑电平 | 兼容 1.8V~5V 逻辑电平,MCU 直接驱动 |
工作温度 | -40℃ ~ +125℃,工业宽温等级 |
封装规格 | BRTZ:SOT-23-6 封装;REEL7:7 英寸卷带包装 |
三、型号后缀解读
- BRTZ:SOT-23-6 小型贴片封装,占用 PCB 面积小;
- REEL7:7 英寸卷带包装,适配自动化 SMT 贴装量产。
四、核心特性解析
1. 低导通电阻 + 极低寄生电容,高频信号低损耗
典型 2.5Ω 导通电阻,信号衰减小;输入电容仅 3.5pF,减小对前端信号源的负载效应,200MHz 带宽,适合高频、脉冲信号切换。
2. 纳秒级高速切换,适配高速采集场景
导通时间 16ns、关断时间 12ns,切换速度快,适合高速采样、脉冲信号选通,不会限制系统采样速率。
3. 宽电压供电,多电平逻辑兼容
支持单电源 2.7\5.5V 或双电源 ±2.5\±5.5V 供电,1.8V 低压逻辑即可驱动,适配 FPGA、低功耗 MCU 系统,简化逻辑电平转换电路。
4. 双向信号传输,低漏电流
开关双向导通,模拟信号正反方向均可传输;关断漏电流低至 100pA,减少静态泄漏带来的测量误差。
5. 小型 SOT23 封装,工业宽温稳定
SOT-23-6 封装节省 PCB 空间;-40℃~+125℃宽温工作,高低温下参数稳定,适合便携设备与工业小型采集板卡。
五、芯片核心优势总结
- 极低寄生电容,200MHz 高带宽,高频信号畸变小。
- 纳秒级快速切换,适配高速脉冲与高速 ADC 采集前端。
- 低导通电阻,信号衰减小,1.8V~5V 逻辑直接驱动。
- 小型 SOT-23 封装,节约 PCB 布局空间。
- 工业宽温规格,卷带包装,适合大批量贴片生产。
六、相关型号
ADG804YRMZ-REEL7
ADG884BRMZ-REEL7
ADM1065ASUZ-RL7
ADM2795ETRWZ-EP-R7
ADM7150ARDZ-5.0-R7
ADM7151ARDZ-04
ADM811ZARTZ-REEL7
ADP7118AUJZ-R7
ADR130AUJZ-REEL7
ADR3425ARJZ-R7
ADR435ARMZ-REEL7
ADR441ARMZ-REEL7
ADR4525ARZ-R7
ADR4525BRZ-R7
ADR4533ARZ-R7
为你推荐
DS2781E+T&R,独立电量监测1节锂离子电池电量计芯片2026-09-16 17:24
产品型号:DS2781E+T&R 产品型号:DS2781E+T&R 产品类型:电池管理 品牌:Analog Devices -
LT3089IFE#PBF,3.5A低噪声宽压可调低压差LDO线性稳压器2026-09-16 16:23
产品型号:LT3089IFE#PBF 产品型号:LT3089IFE#PBF 产品类型:稳压器 品牌:Analog Devices -
LT1963AEQ#TRPBF,1.5A低噪声快速瞬态响应低压差LDO线性稳压器2026-09-16 16:00
产品型号:LT1963AEQ#TRPBF 产品型号:LT1963AEQ#TRPBF 产品类型:稳压器 品牌:Analog Devices -
ADUM121N0BRZ,双通道2500Vrms 双向iCoupler数字隔离器2026-09-16 15:39
产品型号:ADUM121N0BRZ 产品型号:ADUM121N0BRZ 产品类型:数字隔离器 品牌:Analog Devices -
ADR435ARMZ-REEL7,5V高精度低噪声XFET电压基准源2026-09-16 15:04
产品型号:ADR435ARMZ-REEL7 产品型号:ADR435ARMZ-REEL7 产品类型:电压基准 品牌:Analog Devices -
ADG801BRTZ-REEL7,低电容低导通电阻单通道SPST模拟开关2026-09-16 14:16
产品型号:ADG801BRTZ-REEL7 产品型号:ADG801BRTZ-REEL7 产品类型:多路复用器 品牌: Analog Devices -
ADG5208FBRUZ-RL7,闩锁免疫 8通道SPDT高压工业模拟多路复用器2026-09-16 11:44
产品型号:ADG5208FBRUZ-RL7 产品型号:ADG5208FBRUZ-RL7 产品类型:多路复用器 品牌: Analog Devices -
ADG1604BRUZ-REEL7,1Ω超低导通电阻4选1(SP4T)先开后合工业级模拟多路复用器2026-09-16 11:13
产品型号:ADG1604BRUZ-REEL7 产品型号:ADG1604BRUZ-REEL7 产品类型:多路复用器 品牌:Analog Devices -
ADBT1002BSWZ‑RL,4通道AFE、数字控制器与PWM电池化成及测试专用芯片2026-09-16 10:34
产品型号:ADBT1002BSWZ‑RL 产品型号:ADBT1002BSWZ‑RL 产品类型:数模转换器 品牌: Analog Devices -
ADA4528‑1ARMZ‑R7,单通道超低噪声零漂移轨到轨输入输出精密运算放大器2026-09-16 10:06
产品型号:ADA4528‑1ARMZ‑R7 产品型号:ADA4528‑1ARMZ‑R7 产品类型:运算放大器 品牌:Analog Devices
选型手册:MRFE6VP61K25 系列 RF 功率 LDMOS 晶体管2025-08-27 17:51
选型手册:BLA9H0912L-1200PU Ampleon 的 LDMOS晶体管2025-08-21 17:13
RFMD2081 选型指南 低功耗、宽带 IQ 调制器2025-08-12 16:43
CHA5659-98F/CHA5659-QXG:毫米波通信领域的砷化镓高功率放大器2025-03-07 16:24
5CGTFD7D5F27C7N Intel/Altera可编程逻辑器件(CPLD/FPGA)2024-11-29 15:26
CMPA601C025F 6-12GHz频段的25瓦GaN功率放大器2024-11-22 18:22
探知 FLC057WG C波段高功率 GaAs FET的神秘2024-11-15 16:03
FOD机场跑道异物检测雷达解析2024-08-30 12:10
立年电子简介2024-08-30 12:10
雷达波段的划分和用途?2024-08-30 12:10
BAL-0009SMG微波巴伦2021-11-29 18:50
minicircuits射频均衡器TAT-10R5DC-1+2021-11-12 11:31
minicircuits射频均衡器TAT-4R8DC-1+2021-11-12 11:25
minicircuits射频衰减器TAT-4R8-1+2021-11-12 11:20
