--- 产品参数 ---
- 产品型号 ADG5208FBRUZ-RL7
- 产品类型 多路复用器
- 品牌 Analog Devices
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
ADG5208FBRUZ-RL7 是 ADI 亚德诺高压、闩锁免疫型 CMOS 模拟多路复用器,8 通道单刀双掷(SPDT)架构,专为工业高压信号采集、过程控制、数据采集卡、ATE 测试、自动化测量前端设计。芯片支持高压信号处理,内置闩锁保护,具备低漏电流、低电荷注入、高通道隔离、宽温稳定特性,支持单 / 双电源供电,解决普通模拟开关高压耐压不足、易发生闩锁失效、漏电流大、高温漂移严重等痛点,是工业高压多通道信号切换的优选器件。
一、同类型模拟多路开关方案等级差异对比
对比维度 | 普通多路模拟开关 | 常规高压多路复用器 | ADG5208FBRUZ-RL7(本片) |
闩锁特性 | 易发生闩锁,高压过冲易损坏 | 部分带有限保护,可靠性一般 | 闩锁免疫设计,高压 / ESD 冲击下无闩锁风险 |
耐压能力 | ±15V 以内,超压易击穿 | 最高 ±20V | 最高 ±22V 信号耐压,适配高压工业信号 |
漏电流 | nA 级,高温漏电流急剧上升 | 几十 nA,高温性能衰减 | 最大关断漏电流 < 1nA,高低温漏电流保持优异 |
电荷注入 | 较高,切换毛刺大 | 中等电荷注入 | 低电荷注入,降低采样电路瞬态干扰 |
通道数量 | 4 通道居多 | 8 通道,无闩锁防护 | 8 路 SPDT,每通道独立可控,工业级宽温 |
二、核心参数速览
参数项目 | 规格指标 + 通俗解读 |
芯片定位 | 8 通道 SPDT(单刀双掷)模拟多路复用器 |
供电范围 | 单电源:9V\44V;双电源:±4.5V\±22V |
最大信号摆幅 | ±22V,适配工业高压模拟信号 |
导通电阻 | 典型 12Ω,全温最大值 22Ω |
关断漏电流 | 最大 1nA@25℃,高温下漏电流控制优秀 |
电荷注入 | 13pC,切换瞬态毛刺小,适合精密采样 |
开关时序 | 先开后合,防止通道之间短路 |
-3dB 带宽 | 41MHz,支持中高频模拟信号路由 |
ESD 防护 | 人体模型 ESD ±8kV,提升现场抗静电能力 |
工作温度 | -40℃ ~ +125℃,工业宽温等级 |
封装规格 | BRUZ:14 引脚 TSSOP;RL7:7 英寸卷带包装 |
三、型号后缀解读
- BRUZ:14 引脚 TSSOP 贴片封装,SMT 表面贴装;
- RL7:7 英寸卷带,卷带盘包装,适合自动化产线贴片量产。
四、核心特性解析
1. 闩锁免疫架构,高压工况高可靠性
芯片采用闩锁免疫工艺,即使输入信号超出电源轨、发生 ESD 冲击,也不会触发闩锁锁死,大幅提升工业现场浪涌、信号过冲场景下的设备可靠性,降低现场失效风险。最高支持 ±22V 模拟信号,适配工业变送器、高压传感器信号采集。
2. 超低关断漏电流、低电荷注入,保障精密测量
关断状态漏电流最大仅 1nA,减小通道间信号串扰;13pC 低电荷注入,通道切换时产生的电压毛刺很小,减少 ADC 采样误差,适合高精度数据采集系统。内置先开后合时序,切换过程不会造成两路信号短接。
3. 宽电压供电,支持单 / 双电源两种方案
支持单电源 9\44V 或双电源 ±4.5V\±22V 供电,模拟信号轨到轨处理,可兼容绝大多数工业模拟前端供电方案,简化系统电源设计。
4. 高带宽、高 ESD 防护,宽温稳定
41MHz 信号带宽,满足中高频测试信号切换;内置 ±8kV HBM ESD 防护,减少焊接、装配静电损坏;-40℃~+125℃工业宽温,在高低温环境下导通电阻、漏电流指标稳定。
5. 8 路独立 SPDT 通道,双向信号传输
8 组独立单刀双掷开关,每通道可独立控制;信号双向传输,模拟信号正反方向均可路由,适配信号源切换、反馈回路选通等应用。
五、芯片核心优势总结
- 闩锁免疫,高压信号过冲不会锁死芯片,工业现场可靠性大幅提升。
- ±22V 高压信号处理能力,适配工业高压传感、过程控制信号采集。
- 极低关断漏电流 + 低电荷注入,减少测量误差,适合精密采集。
- 先开后合时序,避免通道短路,保护后端采集电路。
- 工业宽温 + 高 ESD 防护,TSSOP 卷带封装,适合大批量 SMT 生产。
六、相关型号
ADG5209BCPZ-RL7
ADG5209BRUZ-RL7
ADG5408BRUZ-REEL7
ADG5434BRUZ-REEL7
ADG5436BRUZ-REEL7
ADG636YRUZ-REEL7
ADG659YRUZ-REEL7
ADG709BRUZ-REEL7
ADG732BSUZ-REEL
ADG734BRUZ-REEL7
ADG736BRMZ-REEL7
ADG801BRTZ-REEL7
ADG804YRMZ-REEL7
ADG884BRMZ-REEL7
ADM1065ASUZ-RL7
为你推荐
DS2781E+T&R,独立电量监测1节锂离子电池电量计芯片2026-09-16 17:24
产品型号:DS2781E+T&R 产品型号:DS2781E+T&R 产品类型:电池管理 品牌:Analog Devices -
LT3089IFE#PBF,3.5A低噪声宽压可调低压差LDO线性稳压器2026-09-16 16:23
产品型号:LT3089IFE#PBF 产品型号:LT3089IFE#PBF 产品类型:稳压器 品牌:Analog Devices -
LT1963AEQ#TRPBF,1.5A低噪声快速瞬态响应低压差LDO线性稳压器2026-09-16 16:00
产品型号:LT1963AEQ#TRPBF 产品型号:LT1963AEQ#TRPBF 产品类型:稳压器 品牌:Analog Devices -
ADUM121N0BRZ,双通道2500Vrms 双向iCoupler数字隔离器2026-09-16 15:39
产品型号:ADUM121N0BRZ 产品型号:ADUM121N0BRZ 产品类型:数字隔离器 品牌:Analog Devices -
ADR435ARMZ-REEL7,5V高精度低噪声XFET电压基准源2026-09-16 15:04
产品型号:ADR435ARMZ-REEL7 产品型号:ADR435ARMZ-REEL7 产品类型:电压基准 品牌:Analog Devices -
ADG801BRTZ-REEL7,低电容低导通电阻单通道SPST模拟开关2026-09-16 14:16
产品型号:ADG801BRTZ-REEL7 产品型号:ADG801BRTZ-REEL7 产品类型:多路复用器 品牌: Analog Devices -
ADG5208FBRUZ-RL7,闩锁免疫 8通道SPDT高压工业模拟多路复用器2026-09-16 11:44
产品型号:ADG5208FBRUZ-RL7 产品型号:ADG5208FBRUZ-RL7 产品类型:多路复用器 品牌: Analog Devices -
ADG1604BRUZ-REEL7,1Ω超低导通电阻4选1(SP4T)先开后合工业级模拟多路复用器2026-09-16 11:13
产品型号:ADG1604BRUZ-REEL7 产品型号:ADG1604BRUZ-REEL7 产品类型:多路复用器 品牌:Analog Devices -
ADBT1002BSWZ‑RL,4通道AFE、数字控制器与PWM电池化成及测试专用芯片2026-09-16 10:34
产品型号:ADBT1002BSWZ‑RL 产品型号:ADBT1002BSWZ‑RL 产品类型:数模转换器 品牌: Analog Devices -
ADA4528‑1ARMZ‑R7,单通道超低噪声零漂移轨到轨输入输出精密运算放大器2026-09-16 10:06
产品型号:ADA4528‑1ARMZ‑R7 产品型号:ADA4528‑1ARMZ‑R7 产品类型:运算放大器 品牌:Analog Devices
选型手册:MRFE6VP61K25 系列 RF 功率 LDMOS 晶体管2025-08-27 17:51
选型手册:BLA9H0912L-1200PU Ampleon 的 LDMOS晶体管2025-08-21 17:13
RFMD2081 选型指南 低功耗、宽带 IQ 调制器2025-08-12 16:43
CHA5659-98F/CHA5659-QXG:毫米波通信领域的砷化镓高功率放大器2025-03-07 16:24
5CGTFD7D5F27C7N Intel/Altera可编程逻辑器件(CPLD/FPGA)2024-11-29 15:26
CMPA601C025F 6-12GHz频段的25瓦GaN功率放大器2024-11-22 18:22
探知 FLC057WG C波段高功率 GaAs FET的神秘2024-11-15 16:03
FOD机场跑道异物检测雷达解析2024-08-30 12:10
立年电子简介2024-08-30 12:10
雷达波段的划分和用途?2024-08-30 12:10
BAL-0009SMG微波巴伦2021-11-29 18:50
minicircuits射频均衡器TAT-10R5DC-1+2021-11-12 11:31
minicircuits射频均衡器TAT-4R8DC-1+2021-11-12 11:25
minicircuits射频衰减器TAT-4R8-1+2021-11-12 11:20
