企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
立年电子科技
射频微波器件、组件一站式服务 国产替代选型
8.3k 内容数 99w+ 浏览量 324 粉丝
ADG1604BRUZ-REEL7,1Ω超低导通电阻4选1(SP4T)先开后合工业级模拟多路复用器
型号: ADG1604BRUZ-REEL7
--- 产品参数 ---
  • 产品型号 ADG1604BRUZ-REEL7
  • 产品类型 多路复用器
  • 品牌 Analog Devices
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
ADG1604BRUZ-REEL7
       ADG1604BRUZ-REEL7 是 ADI 亚德诺高性能 CMOS 工艺 4 通道单刀四掷(SP4T)模拟多路复用器,专为低失真精密信号切换、多通道数据采集、ATE 测试设备、音频路由、工业传感巡检前端设计。芯片具备典型 1Ω 超低导通电阻、优异的导通电阻平坦度、先开后合防短路架构、低电荷注入、高通道隔离特性,支持单 / 双电源宽域供电,轨到轨信号处理,无需额外逻辑供电,大幅简化外围电路,解决普通多路开关导通电阻高、通道不一致、信号失真大、切换毛刺干扰等问题,是多通道模拟信号选通的优选器件。
一、同类型模拟多路开关方案等级差异对比
对比维度
普通多路模拟开关
常规高精度多路复用器
ADG1604BRUZ-REEL7(本片)
导通电阻
几十 Ω,随信号电压波动大
5~10Ω,平坦度一般
典型 1Ω,平坦度 0.2Ω,通道间匹配仅 30mΩ,信号衰减极小
切换机制
部分型号存在同时导通风险
先开后合,电荷注入偏高
硬件先开后合,低电荷注入,抑制切换毛刺
供电要求
部分型号需要额外 VL 逻辑电源
单 / 双电源,逻辑电平兼容性有限
单电源 3.3V\16V / 双电源 ±3.3V\±8V,无需 VL 电源,3V 逻辑直接兼容
信号带宽
数 MHz,高频信号衰减明显
10MHz 左右
-3dB 带宽 19MHz,适合中高频模拟信号路由
隔离与噪声
串扰差,漏电流大
中等串扰,漏电流 nA 级
1MHz 下串扰 - 70dB,关断漏电流最大 200pA,通道隔离优异
二、核心参数速览
参数项目
规格指标 + 通俗解读
芯片定位
4 选 1 SP4T 模拟多路复用器,4 路输入选通至单公共输出
导通电阻
典型 1Ω,全温最大值 1.6Ω;导通电阻平坦度 0.2Ω
通道匹配
通道间导通电阻差 ΔRon 低至 30mΩ,降低增益误差
供电范围
单电源:3.3V\16V;双电源:±3.3V\±8V,轨到轨信号摆幅
逻辑电平
3V 逻辑兼容,无需 VL 逻辑电源,简化供电设计
开关时序
先开后合,避免通道短路;Ton  最大 95ns,Toff 最大 173ns
带宽
-3dB 带宽 19MHz,支持音频、中频模拟信号切换
电荷注入
125pC,降低切换瞬态毛刺,适合采样采集电路
通道连续电流
TSSOP 封装单通道最大 315mA
失真
THD+N 低至 0.007%,音频信号低失真路由
工作温度
-40℃ ~ +125℃,工业宽温等级
封装规格
14 引脚 TSSOP(BRUZ);REEL7 代表卷带量产包装
三、型号后缀解读
  • BRUZ:14 引脚 TSSOP 贴片封装,SMT 表面贴装;
  • REEL7:卷带包装,适配自动化产线贴装,7 英寸卷盘。
四、核心特性解析
1. 超低导通电阻,平坦度优异,信号损耗极低
典型导通电阻仅 1Ω,并且在整个输入信号范围内保持极低平坦度 0.2Ω,通道之间匹配度极高,最大程度减少开关带来的信号衰减与增益误差,适合低阻抗信号源、大电流模拟信号切换。
2. 先开后合架构,低电荷注入,抑制切换干扰
内置先开后合时序,切换时先断开当前通道,再接通目标通道,防止多路信号短接;电荷注入低,切换瞬间产生的电压毛刺很小,大幅降低对采样电路、精密采集前端的干扰。
3. 宽域单 / 双电源、无需 VL 电源,设计简化
支持 3.3V\16V 单电源或 ±3.3V\±8V 双电源工作,轨到轨信号处理,输入信号可接近电源轨;不需要独立 VL 逻辑供电,3V 逻辑电平可直接驱动,减少一路电源设计,适配 MCU、FPGA 直接控制。
4. 高带宽、高隔离,宽温稳定可靠
19MHz 信号带宽,满足音频、中频测试信号路由;1MHz 条件下串扰 - 70dB,关断漏电流仅 200pA,通道隔离能力强;工业级 - 40~125℃宽温,高低温下导通电阻性能稳定。
5. 双向信号传输,低功耗
开关双向导通,模拟信号正反方向均可传输;静态功耗 < 16nW,适合电池供电便携式仪器设备。
五、芯片核心优势总结
  • 极低导通电阻:1Ω 典型 Ron,平坦度与通道匹配优异,信号失真、衰减极小。
  • 简化电源设计:无需 VL 逻辑电源,3V 逻辑直驱,单 / 双电源两种供电方案可选。
  • 安全先开后合,低电荷注入,抑制切换毛刺,保护前端信号链路。
  • 高隔离高带宽,串扰抑制强,满足多通道采集、音频、ATE 测试信号路由。
  • 工业宽温规格,-40~125℃稳定工作,TSSOP 卷带封装,适合量产贴片。
六、相关型号
ADG1608BRUZ-REEL7
ADG1612BCPZ-REEL7
ADG1634BRUZ-REEL7
ADG3123BRUZ-REEL7
ADG3308BRUZ-REEL7
ADG451BRUZ-REEL7
ADG5206BRUZ-RL7
ADG5208FBRUZ-RL7
ADG5209BCPZ-RL7
ADG5209BRUZ-RL7
ADG5408BRUZ-REEL7
ADG5434BRUZ-REEL7
ADG5436BRUZ-REEL7
ADG636YRUZ-REEL7
ADG659YRUZ-REEL7
为你推荐
