企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
立年电子科技
射频微波器件、组件一站式服务 国产替代选型
8.3k 内容数 99w+ 浏览量 324 粉丝
ADBT1002BSWZ‑RL,4通道AFE、数字控制器与PWM电池化成及测试专用芯片
型号: ADBT1002BSWZ‑RL
--- 产品参数 ---
  • 产品型号 ADBT1002BSWZ‑RL
  • 产品类型 数模转换器
  • 品牌 Analog Devices
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
ADBT1002BSWZ‑RL
        ADBT1002BSWZ‑RL 是 ADI 亚德诺面向电池化成、电池循环测试、充放电设备推出的高度集成 4 通道数字控制芯片,集成模拟前端 AFE、高精度电压 / 电流采集、可编程 PID 数字控制器与 PWM 发生器,单芯片完成电池充放电闭环控制,大幅减少外围器件数量、缩短电源系统开发周期,支持恒流 CC、恒压 CV 工作模式,适合带能量回收功能的高效率电池测试设备、电池化成产线设备、电池性能循环测试系统。
一、同类型电池测试控制器方案等级差异对比
对比维度
分立 MCU + 外部 ADC+PWM 方案
通用电源数字控制器
ADBT1002BSWZ‑RL(本片)
信号采集
需要额外搭建精密差分采样电路,BOM  器件多
仅基础电流电压采样,精度一般
片内集成 4 通道 AFE 差分采样,内置精密放大电路,同时采集电池电压与电流
控制环路
MCU 软件实现 PID,实时性差,代码开发量大
单通道 PID,不支持电池化成时序指令集
硬件可编程 PID 闭环,内置专用时序指令引擎,支持 CC/CV 自动切换
PWM 功能
外部 PWM 外设,死区、频率需要软件处理
PWM 通道数量少,无同步 / 多芯片均流
4 路 PWM 输出,62.5kHz~500kHz 可编程开关频率,支持死区补偿、多相、多芯片数字均流
时序控制
上位机全程下发指令,通信压力大
无专用序列器,需上位机持续干预
内置硬件序列器,支持手动 / 半自动 / 自动三种模式,可预加载充放电指令自动执行
保护与测温
外部比较器 + NTC,保护响应慢
基础过压过流保护,测温通道少
内置 OVP/OCP 保护,支持外部 NTC 测温 + 芯片内核测温,具备预充电防浪涌机制
二、核心参数速览
参数项目
规格指标 + 通俗解读
芯片定位
4 通道电池化成与测试专用数字控制器,集成 AFE+PID+PWM
通道数量
4 路独立充放电控制通道,通道可并联扩容输出电流
PWM 分辨率
有效 14 位 PWM,输出占空比高精度控制
PWM 开关频率
62.5kHz ~ 500kHz,2 的幂次步进可调
死区时间
可编程死区补偿,0~992.2ns,分辨率 7.8125ns
控制模式
恒流 CC、恒压 CV,支持 CC 转 CV 自动切换
设定点分辨率
15 位设定点精度,电流电压控制精度高
模拟前端 AFE
电流采样固定增益 40 倍;电压采样固定增益 0.5 倍;12 位同步采样 ADC
辅助 ADC
8 通道 12 位辅助 ADC,可接 NTC 热敏电阻测温,支持母线电压前馈
内部基准
2.5V 内置电压基准,温漂 7~11ppm/℃,7μV rms 噪声
通信接口
SPI 接口(3 线 / 4 线可选,最高 16MHz),支持硬件中断 HW_IRQ
多机能力
支持多芯片同步、芯片间数字电流均分,多片并联扩展通道与功率
测温功能
外部 NTC 测温 + 芯片裸片内部温度监测
保护功能
输入输出浪涌保护、过压 OVP、过流 OCP、外部过温 OTP 保护
工作温度
0℃ ~ +85℃工业温度范围
封装规格
LQFP_EP 100 引脚(BSWZ);‑RL 代表卷带 SMT 量产包装
三、型号后缀解读
  • BSWZ:100 引脚 LQFP_EP 封装,带裸露焊盘,散热性能优良,适合大功率控制应用,RoHS 合规;
  • ‑RL:卷带包装,适配自动化 SMT 产线贴装。
四、核心特性解析
1. 4 通道集成 AFE 高精度采样,电池电压电流同步测量
每通道集成独立差分电流放大器(增益 40)与差分电压放大器(增益 0.5),搭配 12 位同步采样 ADC,精准采集电池电压、电流;支持库仑效率积分计算,用于电池容量评估,同时支持输出电容电压采样,实现预充电控制。
2. 硬件数字 PID 控制器,CC/CV 自动切换闭环控制
片内集成可编程 PID 环路滤波器,独立电流环、电压环控制;支持恒流、恒压两种充放电模式,可自动完成 CC 到 CV 模式切换;支持 DC 母线电压前馈,抑制母线波动对控制精度的影响;内置频谱分析功能,可做环路频率响应分析。
3. 可编程 PWM 发生器,灵活时序与多相并联
4 路 PWM 输出,频率 62.5kHz~500kHz 可调,支持同步 / 异步整流模式,可编程死区补偿;支持多相工作,单芯片内通道并联,也支持多片 ADBT1002 芯片级联,芯片间数字均流、时钟同步,提升总输出电流。
4. 内置硬件序列器,三种运行模式简化上位机开发
支持手动、半自动、自动三种指令执行模式。自动模式可预先把整套充放电指令存入片上存储器,芯片自主执行充放电时序,无需上位机实时下发指令;支持指令循环、斜率缓升缓降,限制充放电目标变化速率,抑制冲击。
5. 完善保护与测温,预充电抑制浪涌电流
集成过压 OVP、过流 OCP、过温 OTP、输入输出浪涌保护;可同时采集电池电压与输出电容电压,执行预充电操作,在接通电池前把输出电容预充至电池电位,消除接入瞬间大冲击电流;支持外部 NTC 热敏电阻测温 + 芯片内部裸片测温。
6. SPI 主机接口 + GUI 配置工具,快速开发调试
采用 3/4 线可选 SPI,最高 16MHz,带硬件中断,状态异常、指令完成时触发中断通知主机;配套图形化 GUI 工具,快速完成通道配置、PID 参数、安全阈值、指令序列编写;内置寄存器校验,提升系统可靠性,支持用户对电压电流采样做多点温度校准。
五、芯片核心优势总结
  • 高度集成:单芯片集成 4 通道 AFE 采样、PID 数字环路、PWM 发生器,大幅简化 BOM,降低硬件 PCB 面积。
  • 专用电池化成指令引擎:硬件序列器自动执行充放电流程,减少上位机实时运算压力,适合产线长时间循环测试。
  • 灵活并联扩容:单芯片通道并联、多芯片级联数字均流,可灵活扩展输出功率,适配不同容量电池测试。
  • 高精度闭环控制:可编程 PID、母线前馈,支持 CC/CV 平滑切换,满足电池化成、循环测试的高精度充放电需求。
  • 完备安全保护:OVP/OCP/OTP、预充电防浪涌,支持内外测温,提升电池测试系统安全性。
  • 量产友好:LQFP-EP 封装,卷带包装,配套 GUI 工具,支持多点温度校准,便于设备量产与调试。
六、相关型号
ADCMP602BRMZ-REEL7
ADG1206YRUZ-REEL7
ADG1208YRUZ-REEL7
ADG1209YRUZ-REEL7
ADG1401BRMZ-REEL7
ADG1404YRUZ-REEL7
ADG1406BRUZ-REEL7
ADG1407BRUZ-REEL7
ADG1408YRUZ-REEL7
ADG1409YRUZ-REEL7
ADG1412YRUZ-REEL7
ADG1423BRMZ-REEL7
ADG1604BRUZ-REEL7
ADG1608BRUZ-REEL7
ADG1612BCPZ-REEL7
为你推荐
