--- 产品参数 ---
- 产品型号 ADA4528‑1ARMZ‑R7
- 产品类型 运算放大器
- 品牌 Analog Devices
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
ADA4528‑1ARMZ‑R7 是 ADI 亚德诺单通道零漂移精密运放,采用斩波稳定技术,消除 1/f 闪烁噪声,兼具极低失调、超低噪声,轨到轨输入输出,支持 2.2V‑5.5V 低压单电源工作。解决普通精密运放低频 1/f 噪声大、温漂高、零点随温度漂移的痛点,适配电桥应变片、微弱传感器信号调理、高精度仪表、医疗采集、24 位 ADC 前端缓冲放大场景。
一、同类型运算放大器方案等级差异对比
对比维度 | 普通斩波零漂移运放 | 传统低噪声非斩波运放 | ADA4528‑1ARMZ‑R7(本片) |
低频噪声 | 噪声密度尚可,但宽带噪声偏高,高频性能一般 | 宽带噪声低,但存在明显 1/f 闪烁噪声,直流‑低频误差大 | 斩波消除 1/f 噪声,同时宽带噪声低,直流到低频均优异 |
失调温漂 | 几十 nV/℃,温度变化零点仍有偏移 | μV 级温漂,高低温零点漂移明显 | 最大 0.015μV/℃极低温漂,全温区零点高度稳定 |
供电范围 | 多数单电源最低 3V 以上 | 部分高压,低压无法工作 | 单电源 2.2‑5.5V,双电源 ±1.1~±2.75V,低压电池友好 |
开环增益 CMRR | CMRR 中等,共模抑制有限 | CMRR 良好,低频受 1/f 噪声拖累 | 最小 135dB CMRR、130dB PSRR,抑制共模与电源扰动能力强 |
带宽特性 | 带宽普遍较低,仅适合极慢信号 | 带宽较高,但低频噪声限制直流精度 | 单位增益交越 4MHz,兼顾直流精密与中低频信号处理 |
二、核心参数速览
参数项目 | 规格指标 + 通俗解读 |
芯片类型 | 单通道零漂移精密运放,斩波架构,消除 1/f 噪声,轨到轨输入输出,单位增益稳定 |
通道数量 | 单通道独立运算放大器 |
最大失调电压 | 2.5μV,出厂零点误差极小,减少系统校准需求 |
失调温漂 | 最大 0.015μV/℃,温度变化零点漂移极低 |
噪声指标 | 5.6nV/√Hz@1kHz;0.1‑10Hz 噪声 97nV p‑p,无 1/f 闪烁噪声 |
增益带宽积 | 单位增益交越 4MHz,适合微弱传感器中低频放大 |
压摆率 | 0.5V/μs,适配直流与低频变化信号 |
供电条件 | 单电源 2.2V‑5.5V;双电源 ±1.1V~±2.75V,低压电池系统适配 |
静态电流 | 典型 1.4mA,斩波架构功耗,换取超低噪声零漂移性能 |
CMRR/PSRR | CMRR 最小 135dB,PSRR 最小 130dB,抑制共模、电源扰动干扰强 |
输入偏置电流 | 最大 125pA,适配中高阻抗信号源 |
工作温区 | ‑40℃ ~ +125℃扩展工业温度范围 |
封装规格 | MSOP‑8(ARMZ);‑R7 代表 7 英寸卷带 SMT 量产包装 |
三、型号后缀解读
- 1:代表单通道版本;‑2 为双通道版本;
- ARMZ:MSOP‑8 微型表贴无铅封装,PCB 占用面积小;
- ‑R7:7 英寸卷带盘装,适配自动化产线 SMT 批量贴装。
四、核心特性解析
1. 斩波零漂移架构,消除 1/f 闪烁噪声
专利斩波稳定技术,同时抑制失调漂移与低频 1/f 噪声,直流、超低频微弱信号放大不会引入闪烁噪声误差,适合小信号高精度测量。
2. 极低失调与超低温漂,全温区零点稳定
最大 2.5μV 输入失调电压,温漂低至 0.015μV/℃,高低温环境零点偏移极小,降低整机出厂校准压力。
3. 轨到轨输入输出,支持低压单电源系统
输入输出满摆幅,支持最低 2.2V 单电源供电,可直接用于电池供电设备,最大化利用电源动态范围。
4. 高 CMRR、PSRR,抗共模与电源扰动干扰
最小 135dB 共模抑制比、130dB 电源抑制比,工业环境下有效抑制共模干扰、电源纹波,保证微弱信号测量准确度。
5. 单位增益稳定,带宽适配精密传感器信号
单位增益可稳定工作,4MHz 单位增益交越,兼顾直流精密特性与中低频响应,适配电桥、应变片直接做缓冲放大。
6. MSOP‑8 小封装,宽温工业级,适合精密信号链
‑40~+125℃扩展工业温度,MSOP‑8 贴片封装,卷带版本,用于仪表放大器前端、ADC 信号调理、医疗、工业变送器量产。
五、芯片核心优势总结
- 零漂移无 1/f 噪声:斩波架构消除闪烁噪声,直流‑低频微弱信号放大精度高。
- 极低失调温漂:2.5μV 最大失调,0.015μV/℃超低温漂,全温域零点高度稳定。
- 低压轨‑到‑轨:2.2V 低压单电源支持,轨到轨输入输出,充分利用电源动态范围。
- 强抗干扰能力:高 CMRR、PSRR,抑制共模信号与电源纹波扰动。
- 带宽匹配传感器:4MHz 单位增益交越,单位增益稳定,适合应变片、电桥信号调理。
- 工业小封装量产:MSOP‑8,‑40~+125℃宽温,卷带版本,面向精密测量设备批量落地。
六、相关型号
ADA4528-2ARMZ-R7
ADA4530-1ARZ-R7
ADA4627-1ARZ-R7
ADA4638-1ARZ-R7
ADA4661-2ACPZ-R7
ADA4666-2ARMZ-R7
ADA4807-2ARMZ-R7
ADA4817-2ACPZ-R7
ADA4853-1AKSZ-R7
ADBT1002BSWZ-RL
ADCMP602BRMZ-REEL7
ADG1206YRUZ-REEL7
ADG1208YRUZ-REEL7
ADG1209YRUZ-REEL7
ADG1401BRMZ-REEL7
为你推荐
DS2781E+T&R,独立电量监测1节锂离子电池电量计芯片2026-09-16 17:24
产品型号:DS2781E+T&R 产品型号:DS2781E+T&R 产品类型:电池管理 品牌:Analog Devices -
LT3089IFE#PBF,3.5A低噪声宽压可调低压差LDO线性稳压器2026-09-16 16:23
产品型号:LT3089IFE#PBF 产品型号:LT3089IFE#PBF 产品类型:稳压器 品牌:Analog Devices -
LT1963AEQ#TRPBF,1.5A低噪声快速瞬态响应低压差LDO线性稳压器2026-09-16 16:00
产品型号:LT1963AEQ#TRPBF 产品型号:LT1963AEQ#TRPBF 产品类型:稳压器 品牌:Analog Devices -
ADUM121N0BRZ,双通道2500Vrms 双向iCoupler数字隔离器2026-09-16 15:39
产品型号:ADUM121N0BRZ 产品型号:ADUM121N0BRZ 产品类型:数字隔离器 品牌:Analog Devices -
ADR435ARMZ-REEL7,5V高精度低噪声XFET电压基准源2026-09-16 15:04
产品型号:ADR435ARMZ-REEL7 产品型号:ADR435ARMZ-REEL7 产品类型:电压基准 品牌:Analog Devices -
ADG801BRTZ-REEL7,低电容低导通电阻单通道SPST模拟开关2026-09-16 14:16
产品型号:ADG801BRTZ-REEL7 产品型号:ADG801BRTZ-REEL7 产品类型:多路复用器 品牌: Analog Devices -
ADG5208FBRUZ-RL7,闩锁免疫 8通道SPDT高压工业模拟多路复用器2026-09-16 11:44
产品型号:ADG5208FBRUZ-RL7 产品型号:ADG5208FBRUZ-RL7 产品类型:多路复用器 品牌: Analog Devices -
ADG1604BRUZ-REEL7,1Ω超低导通电阻4选1(SP4T)先开后合工业级模拟多路复用器2026-09-16 11:13
产品型号:ADG1604BRUZ-REEL7 产品型号:ADG1604BRUZ-REEL7 产品类型:多路复用器 品牌:Analog Devices -
ADBT1002BSWZ‑RL,4通道AFE、数字控制器与PWM电池化成及测试专用芯片2026-09-16 10:34
产品型号:ADBT1002BSWZ‑RL 产品型号:ADBT1002BSWZ‑RL 产品类型:数模转换器 品牌: Analog Devices -
ADA4528‑1ARMZ‑R7,单通道超低噪声零漂移轨到轨输入输出精密运算放大器2026-09-16 10:06
产品型号:ADA4528‑1ARMZ‑R7 产品型号:ADA4528‑1ARMZ‑R7 产品类型:运算放大器 品牌:Analog Devices
选型手册:MRFE6VP61K25 系列 RF 功率 LDMOS 晶体管2025-08-27 17:51
选型手册:BLA9H0912L-1200PU Ampleon 的 LDMOS晶体管2025-08-21 17:13
RFMD2081 选型指南 低功耗、宽带 IQ 调制器2025-08-12 16:43
CHA5659-98F/CHA5659-QXG:毫米波通信领域的砷化镓高功率放大器2025-03-07 16:24
5CGTFD7D5F27C7N Intel/Altera可编程逻辑器件(CPLD/FPGA)2024-11-29 15:26
CMPA601C025F 6-12GHz频段的25瓦GaN功率放大器2024-11-22 18:22
探知 FLC057WG C波段高功率 GaAs FET的神秘2024-11-15 16:03
FOD机场跑道异物检测雷达解析2024-08-30 12:10
立年电子简介2024-08-30 12:10
雷达波段的划分和用途?2024-08-30 12:10
BAL-0009SMG微波巴伦2021-11-29 18:50
minicircuits射频均衡器TAT-10R5DC-1+2021-11-12 11:31
minicircuits射频均衡器TAT-4R8DC-1+2021-11-12 11:25
minicircuits射频衰减器TAT-4R8-1+2021-11-12 11:20
