--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
T1650-600G是瑞斯特(RST)面向通用交流开关推出的16A等级snubberless规格双向可控硅,采用TO-263(D2PAK)大电流贴片封装并通过RoHS认证。器件按无缓冲工艺设计,数据手册明确推荐其用于感性负载回路,电机、变压器、电磁阀等含感性元件的应用无需在主功率路径上增设RC吸收网络即可实现可靠关断;抗扰设计采取双重路径——Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ三象限门极触发电流统一标定为50mA,处于16A系列贴片产品中触发阈值最高的档位,同时125℃高温、400V断态偏置、门极开路条件下断态电压临界上升率dV/dt仍不低于2000V/μs,从门极耦合与瞬态电压两个方向共同抑制非预期导通,600V重复断态/反向耐压则为电压波动场景提供了充裕冗余,可同时承担加热调节、感应电机启动等回路的ON/OFF通断与灯光调光、电机调速等移相控制功能。
极限参数与导通特性方面,壳温不超过98℃时器件可持续承载16A通态有效值电流,配合1.2℃/W的交流结壳热阻,在散热条件一般的板级应用中仍能维持额定通流;20ms与16.6ms全周期正弦脉冲下的非重复浪涌通态电流分别达160A与176A,10ms脉宽对应的I²t熔断积分为128A²s,为非重复过载工况预留了充足裕量;125℃高温结温下通态电流临界上升率dI/dt下限为100A/μs,换向关断在(dV/dt)c=20V/μs条件下电流临界上升率容限不低于18A/ms,导通与关断时间典型值分别为10μs与70μs,非重复断态尖峰脉冲耐受电压Vpp达4kV,门极峰值电流4A、平均门极耗散功率0.5W、峰值门极功率10W。通态特性上,22.5A测试电流、380μs脉冲下峰值通态压降VTM最大1.5V,125℃时阈值电压0.77V、动态电阻30mΩ,断态与反向漏电流25℃时仅5μA、125℃时为0.4mA;门极侧触发电压上限1V、不触发电压门槛0.2V,擎住电流Ⅰ/Ⅲ象限70mA、Ⅱ象限80mA,维持电流上限50mA,为驱动与抗扰设计划定了明确边界。
器件沿用标准TO-263贴片结构,引脚公差符合工业通用装配规范,可适配常规SMD贴装设备的拾取定位工序;无铅回流工艺方面,预热区间150℃至200℃持续60至180秒、平均升温速率不超过3℃/秒、峰值温度上限260℃(+0/-5℃)、217℃液相线以上停留60至150秒、峰值区停留20至40秒、25℃升温至峰值全程不超过8分钟,完全兼容通用批量贴片产线的常规回流条件。浪涌可靠性层面,数据手册按IEC 61000-4-5标准给出了完整测试电路配置——1.2/50μs电压浪涌与8/20μs电流浪涌发生器配2Ω源阻抗,负载模型电阻2Ω与电感6.5μH,门极串联电阻300Ω,可直接作为整机浪涌摸底试验的参数起点;50mA的高触发阈值与0.2V的门极不触发电压门槛相配合,为驱动侧的EMC设计提供了充分依据。产品提供管式与编带两种包装形式,管式单管50只、内盒1000只、外箱5000只,13英寸编带卷盘单卷800只、单箱4000只,分别适配小批量补料与自动化贴片线连续供料的不同需求。
从工程落地视角看,该器件适合用作加热调节类负载的通断执行、感应电机启动回路的ON/OFF切换,以及照明调光、交流电机调速等移相触发控制;50mA高触发阈值与2000V/μs超高dV/dt的组合,使其在电网瞬态干扰强烈、电磁环境复杂的工业与民用场景中仍能保持极低的误触发概率,抗扰指标在同档位贴片产品中处于领先梯队,无缓冲特性使整机省去RC吸收回路的选型与调试环节,在含感性元件的设备中可显著压缩外围元件数量,16A的电流等级与128A²s的熔断积分可覆盖较大功率负载而无需并联扩流,TO-263大贴片封装较TO-252具备更大的散热面积与通流能力,在相同板面空间内可承载更高持续电流,适合中高功率密度布局的全贴片产线,4kV的峰值脉冲电压耐受为雷击浪涌等恶劣电网工况提供了充分保护,600V耐压等级覆盖国内主流220V单相供电场景,是面向强干扰环境、追求高可靠性与贴片化生产的16A级交流功率控制优选器件。
为你推荐
瑞斯特(RST) T1650H-6G 16A 贴装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:51
产品型号:T1650H-6G -
瑞斯特(RST) T1650-600G 16A无缓冲超高抗扰贴片双向可控硅技术解析2026-09-15 23:48
产品型号:T1650-600G -
瑞斯特(RST) T1635T-8I 16A陶瓷绝缘强抗扰双向可控硅技术解析2026-09-15 23:45
产品型号:T1635T-8I -
瑞斯特(RST) T1635T-8FP 16A 绝缘封装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:42
产品型号:T1635T-8FP -
瑞斯特(RST) T1635H-8T 16A 直插高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:39
产品型号:T1635H-8T -
瑞斯特(RST) T1635H-6T 16A高温强抗扰双向可控硅技术解析2026-09-15 23:34
产品型号:T1635H-6T -
瑞斯特(RST) T1635H-6I 16A 绝缘封装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:32
产品型号:T1635H-6I -
瑞斯特(RST) T1635H-6G 16A 贴装高温耐受型TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:28
产品型号:T1635H-6G -
瑞斯特(RST) T1635-800G 16A无缓冲高耐压贴片双向可控硅技术解析2026-09-15 23:26
产品型号:T1635-800G -
瑞斯特(RST) T1635-600G 16A无缓冲高抗扰贴片双向可控硅技术解析2026-09-15 23:20
产品型号:T1635-600G
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
