--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
T1635-600G是瑞斯特(RST)面向通用交流开关推出的16A等级snubberless规格双向可控硅,采用TO-263(D2PAK)大电流贴片封装并通过RoHS认证。器件按无缓冲工艺设计,数据手册明确推荐其用于感性负载回路,电机、变压器、电磁阀等含感性元件的应用无需在主功率路径上增设RC吸收网络即可实现可靠关断;触发侧Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ三象限门极触发电流统一标定为35mA,属于中高阈值配置,与125℃高温、400V断态偏置下不低于1200V/μs的断态电压临界上升率形成互补,从门极耦合与瞬态电压两条路径共同抑制非预期导通,600V重复断态/反向耐压为电压波动场景提供了充裕冗余,可同时承担加热调节、感应电机启动等回路的ON/OFF通断与灯光调光、电机调速等移相控制功能。
极限参数与导通特性方面,壳温不超过98℃时器件可持续承载16A通态有效值电流,配合1.2℃/W的交流结壳热阻,在散热条件一般的板级应用中仍能维持额定通流;20ms与16.6ms全周期正弦脉冲下的非重复浪涌通态电流分别达160A与176A,10ms脉宽对应的I²t熔断积分为128A²s,为非重复过载工况预留了充足裕量;125℃高温结温下通态电流临界上升率dI/dt下限为100A/μs(IG=2×IGT、f=100Hz),换向关断在(dV/dt)c=20V/μs条件下电流临界上升率容限不低于10A/ms,导通与关断时间典型值分别为7μs与50μs,非重复断态尖峰脉冲耐受电压Vpp达4kV,门极峰值电流4A、平均门极耗散功率0.5W、峰值门极功率10W。通态特性上,22.5A测试电流、380μs脉冲下峰值通态压降VTM最大1.5V,125℃时阈值电压0.77V、动态电阻30mΩ,断态与反向漏电流25℃时仅5μA、125℃时为0.4mA;门极侧触发电压上限1V、不触发电压门槛0.2V,擎住电流Ⅰ/Ⅲ象限50mA、Ⅱ象限60mA,维持电流上限40mA,为驱动与抗扰设计划定了清晰边界。热阻方面,结到壳与结到环境的交流热阻分别为1.2℃/W与45℃/W(S=2cm²),存储与工作结温范围覆盖-40℃至150℃、-40℃至125℃。
器件沿用标准TO-263贴片结构,引脚公差符合工业通用装配规范,可适配常规SMD贴装设备的拾取定位工序,无铅回流焊接参数完全兼容通用批量贴片产线的常规回流条件。浪涌可靠性层面,数据手册按IEC 61000-4-5标准给出了完整测试电路配置——1.2/50μs电压浪涌与8/20μs电流浪涌发生器配2Ω源阻抗,负载模型电阻2Ω与电感6.5μH,门极串联电阻300Ω,可直接作为整机浪涌摸底试验的参数起点;35mA的中高触发阈值与0.2V的门极不触发电压门槛相配合,在门极抗扰裕度与驱动功耗之间取得较好平衡,为驱动侧的EMC设计提供了可靠依据。产品提供管式与编带两种包装形式,管式单管50只、内盒1000只、外箱5000只,13英寸编带卷盘单卷800只、单箱4000只,分别适配小批量补料与自动化贴片线连续供料的不同需求。
从工程落地视角看,该器件适合用作加热调节类负载的通断执行、感应电机启动回路的ON/OFF切换,以及照明调光、交流电机调速等移相触发控制;1200V/μs的高dV/dt耐受能力与35mA中高触发阈值的组合,使其在电网瞬态干扰强烈的工业与民用环境中仍能保持低误触发概率,无缓冲特性使整机省去RC吸收回路的选型与调试环节,在含感性元件的设备中可显著压缩外围元件数量,16A的电流等级与128A²s的熔断积分可覆盖较大功率负载而无需并联扩流,TO-263大贴片封装较TO-252具备更大的散热面积与通流能力,在相同板面空间内可承载更高持续电流,适合中高功率密度布局的全贴片产线,4kV的峰值脉冲电压耐受为雷击浪涌等恶劣电网工况提供了充分保护,600V耐压等级覆盖国内主流220V单相供电场景,是面向贴片化生产、追求高抗扰与大通流能力平衡的16A级交流功率控制优选器件。
为你推荐
瑞斯特(RST) T1650H-6G 16A 贴装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:51
产品型号:T1650H-6G -
瑞斯特(RST) T1650-600G 16A无缓冲超高抗扰贴片双向可控硅技术解析2026-09-15 23:48
产品型号:T1650-600G -
瑞斯特(RST) T1635T-8I 16A陶瓷绝缘强抗扰双向可控硅技术解析2026-09-15 23:45
产品型号:T1635T-8I -
瑞斯特(RST) T1635T-8FP 16A 绝缘封装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:42
产品型号:T1635T-8FP -
瑞斯特(RST) T1635H-8T 16A 直插高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:39
产品型号:T1635H-8T -
瑞斯特(RST) T1635H-6T 16A高温强抗扰双向可控硅技术解析2026-09-15 23:34
产品型号:T1635H-6T -
瑞斯特(RST) T1635H-6I 16A 绝缘封装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:32
产品型号:T1635H-6I -
瑞斯特(RST) T1635H-6G 16A 贴装高温耐受型TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:28
产品型号:T1635H-6G -
瑞斯特(RST) T1635-800G 16A无缓冲高耐压贴片双向可控硅技术解析2026-09-15 23:26
产品型号:T1635-800G -
瑞斯特(RST) T1635-600G 16A无缓冲高抗扰贴片双向可控硅技术解析2026-09-15 23:20
产品型号:T1635-600G
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
