--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST)T1635H-6G是一款额定通态电流16A、耐压600V的高温耐受型三端双向可控硅,采用符合RoHS规范的TO-263表面贴装封装,热量经T2端子可直接传导至PCB大面积敷铜区域。该器件面向通用交流开关应用,规格书明确覆盖加热调节、感应电机启动电路等ON/OFF功能及灯光调光、电机调速等相位控制场合;其核心技术特征在于开关能力可一直保持至150℃结温——相比行业常规125℃的结温边界整体抬升25℃,外壳温度升至127℃时仍能满载输出16A有效值通态电流,高温段热预算在同等级贴装器件中较为充裕,同时具备4.5kV非重复脉冲电压耐受能力,可显著放宽整机散热降额与瞬态过压防护设计。
极限参数层面,该器件重复断态峰值电压与重复反向峰值电压均为600V,存储结温与工作结温同覆盖-40℃至150℃宽温区间。其20ms与16.6ms全周期非重复浪涌通态峰值电流分别达160A与176A,10ms熔断工况对应的I2t参数高达128A²s,可充分吸收电机启动、短路冲击等瞬态过流的冲击能量;非重复断态峰值脉冲电压耐受4.5kV,处于同系列器件的最优水平;在IG=2×IGT、f=100Hz、Tj=150℃条件下临界通态电流上升率达100A/μs,峰值门极电流上限4A(20μs脉宽),平均门极耗散功率1W、峰值10W。热阻方面,结到外壳热阻仅1.2℃/W,2cm²敷铜条件下结到环境热阻45℃/W,依托TO-263大尺寸贴装结构贴合PCB铜箔高效导热,长时间贴近极限结温的重载运行也能将结温稳定约束在安全边界以内。
电气特性方面,该器件Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三个正向触发象限的门极触发电流最大值统一为35mA,触发电压上限1V,在150℃结温、3.3kΩ下拉电阻条件下门极不触发电压最低0.2V,可滤除驱动端杂散干扰;Ⅰ、Ⅲ象限闩锁电流上限50mA、Ⅱ象限70mA,维持电流上限45mA,为过零关断留出可靠的阈值裕量。抗瞬态能力方面,150℃极限结温、400V断态电压、门极开路条件下,临界断态电压上升率最低600V/μs,20V/μs换向dV/dt下换向临界通态电流上升率最低5A/ms,高温状态的阻断与换向余量充足,并通过IEC 61000-4-5标准测试电路(1.2/50μs电压浪涌、8/20μs电流浪涌)的阻性/感性负载浪涌考核,可有效压低强电磁环境下的非预期导通概率。动态特性上,器件典型开通时间3μs、关断时间60μs,22.5A脉冲电流下通态峰值电压上限1.4V,150℃时阈值电压0.75V、动态电阻27mΩ,25℃断态漏电流仅5μA,150℃高温下反向漏电流控制在1.5mA以内,通态损耗与静态功耗均处于较低水平。
实际应用中,T1635H-6G依托其150℃高温工作、16A大电流带载与TO-263贴装封装的三重特性,可作为核心开关器件用于高环境温度场合下的中大功率加热调节回路、中小功率感应电机的直接启动通断控制,尤其适合对自动化贴装效率与高温工作裕量有明确要求的灯光调光装置与交流电机调速控制器等相位控制场景,TO-263封装提供管装与编带卷盘两种供货形态,管装50只每支、内盒1000只、整箱5000只,编带800只每盘、整箱4000只(13英寸卷盘),兼容高速贴片机连续进料需求,广泛适用于高温工况下的小型工业执行器、大功率白电及智能照明驱动板等对通流能力、热预算与可靠性有明确要求的中大功率通用交流控制方案。
为你推荐
瑞斯特(RST) T1650H-6G 16A 贴装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:51
产品型号:T1650H-6G -
瑞斯特(RST) T1650-600G 16A无缓冲超高抗扰贴片双向可控硅技术解析2026-09-15 23:48
产品型号:T1650-600G -
瑞斯特(RST) T1635T-8I 16A陶瓷绝缘强抗扰双向可控硅技术解析2026-09-15 23:45
产品型号:T1635T-8I -
瑞斯特(RST) T1635T-8FP 16A 绝缘封装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:42
产品型号:T1635T-8FP -
瑞斯特(RST) T1635H-8T 16A 直插高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:39
产品型号:T1635H-8T -
瑞斯特(RST) T1635H-6T 16A高温强抗扰双向可控硅技术解析2026-09-15 23:34
产品型号:T1635H-6T -
瑞斯特(RST) T1635H-6I 16A 绝缘封装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:32
产品型号:T1635H-6I -
瑞斯特(RST) T1635H-6G 16A 贴装高温耐受型TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:28
产品型号:T1635H-6G -
瑞斯特(RST) T1635-800G 16A无缓冲高耐压贴片双向可控硅技术解析2026-09-15 23:26
产品型号:T1635-800G -
瑞斯特(RST) T1635-600G 16A无缓冲高抗扰贴片双向可控硅技术解析2026-09-15 23:20
产品型号:T1635-600G
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
