--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
T1620T-8G是瑞斯特(RST)面向通用交流开关推出的16A等级snubberless双向可控硅,采用TO-263(D2PAK)大电流贴片封装并通过RoHS认证。器件按无缓冲工艺设计,数据手册明确推荐其用于感性负载回路,电机、变压器、电磁阀等含感性元件的应用无需在主功率路径上增设RC吸收网络即可实现可靠关断;触发侧Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ三象限门极触发电流统一标定为20mA,处于中等灵敏度区间,既可由常规逻辑驱动电路直接提供触发信号,又在门极抗扰与驱动功耗之间取得较好平衡;800V的重复断态/反向耐压搭配125℃高温、540V断态偏置下不低于300V/μs的断态电压临界上升率,使其在电压波动与瞬态干扰较多的环境中仍能保持稳定关断,可同时承担加热调节、感应电机启动等回路的ON/OFF通断与灯光调光、电机调速等移相控制功能。
极限参数与电气特性方面,壳温不超过104℃时器件可持续承载16A通态有效值电流,配合1.4℃/W的低结壳热阻,在散热条件一般的板级应用中仍能维持额定通流;20ms与16.6ms全周期正弦脉冲下的非重复浪涌通态电流分别达160A与176A,10ms脉宽对应的I²t熔断积分为128A²s,为非重复过载工况预留了充足裕量;125℃高温结温下通态电流临界上升率dI/dt下限为100A/μs(IG=2×IGT、f=100Hz),换向关断在(dV/dt)c=20V/μs条件下电流临界上升率容限不低于3.5A/ms,导通与关断时间典型值分别为5μs与30μs,非重复断态尖峰脉冲耐受电压Vpp达4kV,门极峰值电流4A、平均门极耗散功率1W、峰值门极功率10W。通态特性上,22.5A测试电流、380μs脉冲下峰值通态压降VTM最大1.5V,125℃时阈值电压0.77V、动态电阻30mΩ,断态与反向漏电流25℃时仅5μA、125℃时为0.5mA;门极侧触发电压上限1V、不触发电压门槛0.2V,擎住电流Ⅰ/Ⅲ象限25mA、Ⅱ象限50mA,维持电流上限30mA,为驱动与抗扰设计划定了明确边界。热阻方面,结到壳与结到环境的交流热阻分别为1.4℃/W与45℃/W(S=2cm²),存储与工作结温范围覆盖-40℃至150℃、-40℃至125℃。
器件沿用标准TO-263贴片结构,引脚公差符合工业通用装配规范,可适配常规SMD贴装设备的拾取定位工序;无铅回流工艺方面,预热区间150℃至200℃持续60至180秒、平均升温速率不超过3℃/秒、峰值温度上限260℃(+0/-5℃)、217℃液相线以上停留60至150秒、峰值区停留20至40秒、25℃升温至峰值全程不超过8分钟,完全兼容通用批量贴片产线的常规回流条件。浪涌可靠性层面,数据手册按IEC 61000-4-5标准给出了完整测试电路配置——1.2/50μs电压浪涌与8/20μs电流浪涌发生器配2Ω源阻抗,负载模型电阻2Ω与电感6.5μH,门极串联电阻300Ω,可直接作为整机浪涌摸底试验的参数起点;20mA的中等触发阈值配合0.2V的门极不触发电压门槛,在保障驱动可靠性的同时保留了门极回路适中的抗扰裕度。产品提供管式与编带两种包装形式,管式单管50只、内盒1000只、外箱5000只,13英寸编带卷盘单卷800只、内盒4000只,分别适配小批量补料与自动化贴片线连续供料的不同需求。
从工程落地视角看,该器件适合用作加热调节类负载的通断执行、感应电机启动回路的ON/OFF切换,以及照明调光、交流电机调速等移相触发控制;800V的高耐压冗余可更好适配电网波动较大或电压等级偏高的应用环境,无缓冲特性使整机省去RC吸收回路的选型与调试环节,在含感性元件的设备中可显著压缩外围元件数量,16A的电流等级与128A²s的熔断积分可覆盖较大功率负载而无需并联扩流,20mA的触发阈值在驱动简便性与门极抗扰之间取得平衡,TO-263大贴片封装较TO-252具备更大的散热面积与通流能力,适合中高功率密度布局的全贴片产线,4kV的峰值脉冲电压耐受为雷击浪涌等恶劣电网工况提供了充分保护,是面向贴片化生产、追求高耐压与可靠性平衡的16A级交流功率控制优选器件。
为你推荐
瑞斯特(RST) T1650H-6G 16A 贴装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:51
产品型号:T1650H-6G -
瑞斯特(RST) T1650-600G 16A无缓冲超高抗扰贴片双向可控硅技术解析2026-09-15 23:48
产品型号:T1650-600G -
瑞斯特(RST) T1635T-8I 16A陶瓷绝缘强抗扰双向可控硅技术解析2026-09-15 23:45
产品型号:T1635T-8I -
瑞斯特(RST) T1635T-8FP 16A 绝缘封装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:42
产品型号:T1635T-8FP -
瑞斯特(RST) T1635H-8T 16A 直插高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:39
产品型号:T1635H-8T -
瑞斯特(RST) T1635H-6T 16A高温强抗扰双向可控硅技术解析2026-09-15 23:34
产品型号:T1635H-6T -
瑞斯特(RST) T1635H-6I 16A 绝缘封装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:32
产品型号:T1635H-6I -
瑞斯特(RST) T1635H-6G 16A 贴装高温耐受型TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:28
产品型号:T1635H-6G -
瑞斯特(RST) T1635-800G 16A无缓冲高耐压贴片双向可控硅技术解析2026-09-15 23:26
产品型号:T1635-800G -
瑞斯特(RST) T1635-600G 16A无缓冲高抗扰贴片双向可控硅技术解析2026-09-15 23:20
产品型号:T1635-600G
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
