--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST)T1610T-8I是一款额定通态电流16A、耐压800V的高温耐受型三端双向可控硅,封装为符合RoHS规范的TO-220A全绝缘塑封形式,内置陶瓷隔离垫片,可提供2500VRMS的额定绝缘电压并满足UL标准E252906号认证,锁附金属散热部件时无需另行装配绝缘介质,从结构端简化了整机安规实现路径。该器件定位于通用交流开关,规格书明确覆盖加热调节、感应电机启动电路等ON/OFF功能及灯光调光、电机调速等相位控制场合;其差异化优势在于开关能力可一直保持至150℃结温,外壳温度达108℃时仍可满载输出16A有效值通态电流,相比行业常规125℃结温器件整体抬升25℃热设计余量,同时三个正向触发象限的门极触发电流统一压低至10mA,微控制器I/O端口可直接驱动,兼顾绝缘安规简化、高压大电流带载与低驱动功耗。
极限参数层面,该器件重复断态峰值电压与重复反向峰值电压均达800V,存储结温与工作结温同覆盖-40℃至150℃宽温区间。其20ms与16.6ms全周期非重复浪涌通态峰值电流分别达160A与176A,10ms熔断工况对应的I2t参数高达128A²s,可在电机启动、短路冲击等极端瞬态工况下吸收充足的冲击能量;非重复断态峰值脉冲电压耐受达4kV,在IG=2×IGT、f=100Hz、Tj=150℃条件下临界通态电流上升率为100A/μs,峰值门极电流上限4A(20μs脉宽),平均门极耗散功率1W、峰值10W。热阻方面,结到外壳热阻2.0℃/W、结到环境热阻60℃/W,依托陶瓷垫片构成的绝缘导热路径配合外部散热结构,可将结区热量快速导出,长时间贴近极限结温的高压重载运行也能将结温可靠约束在安全边界之内。
电气特性方面,该器件Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三个正向触发象限的门极触发电流最大值统一为10mA,触发电压上限1V,在150℃结温、3.3kΩ下拉电阻条件下门极不触发电压最低0.2V,可滤除驱动端杂散干扰;Ⅰ、Ⅲ象限闩锁电流上限20mA、Ⅱ象限35mA,维持电流上限20mA,低闩锁与低维持门槛使触发脉冲撤除后关断沿更干脆,保障过零关断的可靠性。抗瞬态能力上,150℃极限结温、540V断态电压、门极开路条件下临界断态电压上升率最低150V/μs,20V/μs换向dV/dt条件下换向临界通态电流上升率最低1.8A/ms,高温高压状态下的阻断与换向余量稳定,并通过IEC 61000-4-5标准测试电路(1.2/50μs电压浪涌、8/20μs电流浪涌)的阻性/感性负载浪涌考核。动态特性上,器件典型开通时间仅2.5μs、关断时间25μs,22.5A脉冲电流下通态峰值电压上限1.4V,150℃时阈值电压0.75V、动态电阻27mΩ,25℃断态漏电流仅5μA,150℃高温下反向漏电流控制在2mA以内,通态损耗与静态功耗均维持在较低水平。
实际应用中,T1610T-8I依托其全绝缘封装、800V高压阻断与16A大电流带载的三重特性,可作为核心开关器件用于高压供电场景下的中大功率加热调节回路、中小功率感应电机的直接启动通断控制,适配金属散热面免加绝缘垫片的装配结构,在降低工序复杂度的同时满足UL安规要求,可直接用于高温高压环境下的灯光调光装置与交流电机调速控制器等相位控制场景,TO-220A绝缘封装按管装50只每支、内盒1000只每盒、整箱5000只的模式供货,兼容传统直插产线工艺,广泛适用于高温高压工况下的小型工业执行器、大功率商用厨电及暖通主控板等对耐压等级、绝缘安全性与高温耐受裕量有明确要求的中大功率高压交流控制方案。
为你推荐
瑞斯特(RST) T1650H-6G 16A 贴装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:51
产品型号:T1650H-6G -
瑞斯特(RST) T1650-600G 16A无缓冲超高抗扰贴片双向可控硅技术解析2026-09-15 23:48
产品型号:T1650-600G -
瑞斯特(RST) T1635T-8I 16A陶瓷绝缘强抗扰双向可控硅技术解析2026-09-15 23:45
产品型号:T1635T-8I -
瑞斯特(RST) T1635T-8FP 16A 绝缘封装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:42
产品型号:T1635T-8FP -
瑞斯特(RST) T1635H-8T 16A 直插高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:39
产品型号:T1635H-8T -
瑞斯特(RST) T1635H-6T 16A高温强抗扰双向可控硅技术解析2026-09-15 23:34
产品型号:T1635H-6T -
瑞斯特(RST) T1635H-6I 16A 绝缘封装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:32
产品型号:T1635H-6I -
瑞斯特(RST) T1635H-6G 16A 贴装高温耐受型TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:28
产品型号:T1635H-6G -
瑞斯特(RST) T1635-800G 16A无缓冲高耐压贴片双向可控硅技术解析2026-09-15 23:26
产品型号:T1635-800G -
瑞斯特(RST) T1635-600G 16A无缓冲高抗扰贴片双向可控硅技术解析2026-09-15 23:20
产品型号:T1635-600G
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
