--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST)推出的T1610H-6T是一款16A等级的高温耐受型三端双向可控硅,阻断电压为600V,采用符合RoHS规范的TO-220C标准直插封装,T2端子与金属基底连通,结区热量可直接传导至外接散热片。该器件定位于通用交流开关,规格书明确覆盖加热调节、感应电机启动电路等ON/OFF功能及灯光调光、电机调速等相位控制场合;其最核心的技术特征是开关能力可保持至150℃结温——外壳温度达127℃时仍可满载输出16A有效值通态电流,相比行业常规125℃的结温上限整整上探25℃,热降额空间在同规格器件中处于领先水平;同时三个正向触发象限的门极触发电流统一压低至10mA,微控制器I/O端口无需中间放大级即可直接驱动,兼顾大电流带载、高温工作与驱动链路简洁性。
极限参数层面,该器件重复断态峰值电压与重复反向峰值电压均为600V,存储结温与工作结温同覆盖-40℃至150℃宽温区间。其20ms与16.6ms全周期非重复浪涌通态峰值电流分别达160A与176A,10ms熔断工况对应I2t参数为72A²s,可在电机启动、短路冲击等瞬态过流下吸收足够的冲击能量;非重复断态峰值脉冲电压耐受4kV,在IG=2×IGT、f=100Hz、Tj=150℃条件下临界通态电流上升率达100A/μs,峰值门极电流上限4A(20μs脉宽),平均与峰值门极耗散功率分别为1W与10W。热阻方面,结到外壳热阻仅1.1℃/W,结到环境热阻60℃/W,依托TO-220C直插封装的金属基底直接导热路径,配合标准散热片即可快速导出结区热量,长时间贴近极限结温运行也不易出现热累积失效。
电气特性方面,该器件Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ象限门极触发电流最大值统一为10mA,触发电压上限1V,在150℃结温、3.3kΩ下拉电阻条件下门极不触发电压最低0.2V,可滤除驱动端杂散干扰;Ⅰ、Ⅲ象限闩锁电流上限20mA、Ⅱ象限35mA,维持电流上限20mA,为过零关断留出可靠阈值裕量。抗瞬态能力上,150℃极限结温、400V断态电压、门极开路条件下临界断态电压上升率最低200V/μs,20V/μs换向dV/dt下换向临界通态电流上升率最低1.8A/ms,高温状态的阻断与换向余量稳定,并通过IEC 61000-4-5标准测试电路(1.2/50μs电压浪涌、8/20μs电流浪涌)的阻性/感性负载浪涌考核。动态特性上,器件典型开通时间仅2.5μs、关断时间25μs,22.5A脉冲电流下通态峰值电压上限1.4V,150℃时阈值电压0.75V、动态电阻27mΩ,25℃断态漏电流仅5μA,150℃高温下反向漏电流控制在1.5mA以内,通态损耗与静态功耗均维持在较低水平。
实际应用中,T1610H-6T依托其16A大电流带载、150℃高温工作与MCU直驱低触发门槛的组合特性,可作为核心开关器件用于高环境温度场合下的中大功率加热调节回路、中小功率感应电机的直接启动通断控制,尤其适合对驱动电路简洁性与高温热裕量有明确要求的灯光调光装置与交流电机调速控制器等相位控制场景,TO-220C直插封装兼容传统直插产线装配工艺,广泛适用于小型工业执行器、大功率白电及暖通主控板等对通流能力、热预算与可靠性有明确要求的中大功率通用交流控制方案。
为你推荐
瑞斯特(RST) T1650H-6G 16A 贴装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:51
产品型号:T1650H-6G -
瑞斯特(RST) T1650-600G 16A无缓冲超高抗扰贴片双向可控硅技术解析2026-09-15 23:48
产品型号:T1650-600G -
瑞斯特(RST) T1635T-8I 16A陶瓷绝缘强抗扰双向可控硅技术解析2026-09-15 23:45
产品型号:T1635T-8I -
瑞斯特(RST) T1635T-8FP 16A 绝缘封装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:42
产品型号:T1635T-8FP -
瑞斯特(RST) T1635H-8T 16A 直插高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:39
产品型号:T1635H-8T -
瑞斯特(RST) T1635H-6T 16A高温强抗扰双向可控硅技术解析2026-09-15 23:34
产品型号:T1635H-6T -
瑞斯特(RST) T1635H-6I 16A 绝缘封装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:32
产品型号:T1635H-6I -
瑞斯特(RST) T1635H-6G 16A 贴装高温耐受型TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:28
产品型号:T1635H-6G -
瑞斯特(RST) T1635-800G 16A无缓冲高耐压贴片双向可控硅技术解析2026-09-15 23:26
产品型号:T1635-800G -
瑞斯特(RST) T1635-600G 16A无缓冲高抗扰贴片双向可控硅技术解析2026-09-15 23:20
产品型号:T1635-600G
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
