--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
T1605G-6I是瑞斯特(RST)面向通用交流开关推出的16A等级双向可控硅,采用TO-220A封装并通过RoHS认证,额定指标覆盖600V重复断态/反向耐压与Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ三象限统一5mA的门极触发电流。器件属于snubberless无缓冲规格,数据手册明确推荐其用于感性负载回路,电机、变压器、电磁阀等含感性元件的应用无需在主功率路径上增设RC吸收网络即可实现可靠关断;结构上通过内部陶瓷衬垫获得2500VRMS的额定绝缘电压,并已通过UL标准认证(File ref: E252906),高压回路与散热结构之间无需附加绝缘处理即可完成安规隔离。5mA的微触发电流处于多数通用MCU的I/O端口可直接驱动而不必增设放大级的区间,使其可同时承担加热调节、感应电机启动等回路的ON/OFF通断与灯光调光、电机调速等移相控制功能。
极限参数与电气特性方面,壳温不超过102℃时器件可持续承载16A通态有效值电流,配合1℃/W的交流结壳热阻,在散热条件一般的板级应用中仍能维持额定通流;20ms与16.6ms全周期正弦脉冲下的非重复浪涌通态电流分别达160A与176A,10ms脉宽对应的I²t熔断积分为128A²s,为非重复过载工况预留了充足裕量;125℃高温结温下,通态电流临界上升率dI/dt下限为50A/μs,门极开路、400V断态偏置时断态电压临界上升率dV/dt仍不低于100V/μs,换向关断在(dV/dt)c=10V/μs条件下电流临界上升率容限不低于1.5A/ms,导通与关断时间典型值分别为3μs与25μs,非重复断态尖峰脉冲耐受电压Vpp达3kV。通态特性上,22.5A测试电流、380μs脉冲下峰值通态压降VTM最大1.5V,125℃时阈值电压0.77V、动态电阻30mΩ;门极侧触发电压上限1V、不触发电压门槛0.2V,擎住电流Ⅰ/Ⅲ象限15mA、Ⅱ象限20mA,维持电流上限15mA,断态与反向漏电流25℃时仅5μA、125℃时为0.4mA,为驱动与抗扰设计划定了清晰边界。热阻方面,结到壳与结到环境的交流热阻分别为1℃/W与60℃/W,存储与工作结温范围覆盖-40℃至150℃、-40℃至125℃。
器件沿用标准TO-220A直插结构,引脚公差符合工业通用装配规范,可顺畅衔接波峰焊插件产线;陶瓷衬垫绝缘特性使整机无需绝缘垫片即可将散热片直接固定于设备外壳或接地框架,简化散热装配与安规设计流程。浪涌可靠性层面,数据手册按IEC 61000-4-5标准给出了完整测试电路配置——1.2/50μs电压浪涌与8/20μs电流浪涌发生器配2Ω源阻抗,负载模型电阻2Ω与电感6.5μH,门极串联电阻300Ω,可直接作为整机浪涌摸底试验的参数起点;5mA的微触发阈值配合0.2V的门极不触发电压门槛,既保证了MCU直驱的可行性,又为驱动侧的EMC设计保留了清晰边界。产品以管式包装出货,单管50只、内盒1000只、外箱5000只,兼顾手工插件与半自动产线的常规供料节奏。
从工程落地视角看,该器件适合用作大功率加热调节类负载的通断执行、感应电机启动回路的ON/OFF切换,以及照明调光、交流电机调速等移相触发控制;5mA的微触发灵敏度配合MCU直驱特性,使温控器、智能插座、风机调速器等以单片机为核心的产品省去驱动放大级,显著压缩控制板外围元件数量,16A的电流等级与128A²s的熔断积分可覆盖较大功率负载而无需并联扩流,2500VRMS的陶瓷衬垫绝缘与UL认证免去了绝缘垫片设置环节,3kV的峰值脉冲电压耐受为雷击浪涌等恶劣电网工况提供了基本保护,600V耐压等级覆盖国内主流220V单相供电场景,在追求外围精简、安规便捷与大通流能力平衡的交流功率控制方案中具备完整的选型价值。
为你推荐
瑞斯特(RST) T1650H-6G 16A 贴装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:51
产品型号:T1650H-6G -
瑞斯特(RST) T1650-600G 16A无缓冲超高抗扰贴片双向可控硅技术解析2026-09-15 23:48
产品型号:T1650-600G -
瑞斯特(RST) T1635T-8I 16A陶瓷绝缘强抗扰双向可控硅技术解析2026-09-15 23:45
产品型号:T1635T-8I -
瑞斯特(RST) T1635T-8FP 16A 绝缘封装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:42
产品型号:T1635T-8FP -
瑞斯特(RST) T1635H-8T 16A 直插高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:39
产品型号:T1635H-8T -
瑞斯特(RST) T1635H-6T 16A高温强抗扰双向可控硅技术解析2026-09-15 23:34
产品型号:T1635H-6T -
瑞斯特(RST) T1635H-6I 16A 绝缘封装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:32
产品型号:T1635H-6I -
瑞斯特(RST) T1635H-6G 16A 贴装高温耐受型TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:28
产品型号:T1635H-6G -
瑞斯特(RST) T1635-800G 16A无缓冲高耐压贴片双向可控硅技术解析2026-09-15 23:26
产品型号:T1635-800G -
瑞斯特(RST) T1635-600G 16A无缓冲高抗扰贴片双向可控硅技术解析2026-09-15 23:20
产品型号:T1635-600G
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
