--- 产品参数 ---
- 产品型号 AD8657ARMZ‑R7
- 产品类型 运算放大器
- 品牌 Analog Devices
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
AD8657ARMZ‑R7 是 ADI 亚德诺双通道微功耗 CMOS 运算放大器,轨到轨输入输出,单通道典型静态电流仅 18μA,支持最高 18V 宽电压供电,采用 DigiTrim® 失调修整技术,具备极低输入偏置电流与优秀抗 EMI 能力。解决普通运放高压下功耗大、高阻抗源测量误差大、单电源信号摆幅受限的痛点,适用于 4‑20mA 变送器、远程无线传感器、便携式低功耗采集、电流监测、高阻抗信号缓冲调理场景。
一、同类型运算放大器方案等级差异对比
对比维度 | 普通通用 CMOS 运放 | 中功耗精密 CMOS 运放 | AD8657ARMZ‑R7(本片) |
单通道静态电流 | 百 μA 级别,整机功耗高 | 几百 μA,电池供电压力大 | 典型 18μA 微功耗,高压工况依旧低耗电 |
供电电压上限 | 大多 5‑5.5V,高压系统无法使用 | 普遍最高 12V,高压应用受限 | 单电源 2.7‑18V;双电源 ±1.35~±9V,适配高压工业系统 |
输入偏置电流 | nA 级,高阻抗源带来明显误差 | 几十 pA,高阻抗测量仍有误差 | 最大 20pA,适配高阻抗传感器信号采集 |
输入输出摆幅 | 非轨到轨,单电源动态范围压缩 | 部分仅输出轨到轨,输入共模受限 | 轨到轨输入 + 输出,充分利用电源电压范围 |
抗干扰能力 | EMI 抗扰性能一般,工业环境易受干扰 | 基础抗干扰,无专门 EMI 优化 | 内置 EMI 抑制电路,对射频干扰抑制效果优异 |
二、核心参数速览
参数项目 | 规格指标 + 通俗解读 |
芯片类型 | 双通道 CMOS 精密运算放大器,轨到轨输入输出,单位增益稳定 |
通道数量 | 2 独立运放通道,可同时处理两路模拟信号 |
单通道静态电流 | 典型 18μA,最大 22μA,高压供电下依旧保持极低功耗 |
失调电压 | 最大 350μV,DigiTrim 修整,降低直流测量零点误差 |
输入偏置电流 | 最大 20pA,适合 pH、压电等高阻抗信号源 |
增益带宽积 | 典型 230kHz,适合低速传感器信号调理 |
压摆率 | 典型 0.08V/μs,适配直流与低频缓慢变化信号 |
供电条件 | 单电源 2.7V‑18V;双电源 ±1.35V~±9V,高低压系统均可适配 |
输出驱动能力 | 单通道最大 12mA 输出电流,可驱动阻性负载 |
EMI 特性 | 内置抗电磁干扰电路,工业射频干扰环境稳定性好 |
工作温区 | ‑40℃ ~ +125℃扩展工业温度范围 |
封装规格 | MSOP‑8(ARMZ);‑R7 代表 7 英寸卷带 SMT 量产包装 |
三、型号后缀解读
- A:A 等级版本,‑40℃~+125℃扩展工业温度规格;
- RMZ:MSOP‑8 微型表贴无铅封装,占用 PCB 面积小;
- ‑R7:7 英寸卷带盘装,适配自动化产线 SMT 批量贴装。
四、核心特性解析
1. 双通道微功耗设计,高压下依旧低电流
每通道典型 18μA 静态电流,即使 18V 高压供电,功耗依旧很低,适合电池供电以及多路并行信号采集设备,有效延长设备续航时间。
2. 宽域单 / 双电源,轨到轨输入输出
支持 2.7‑18V 单电源与 ±1.35~±9V 双电源;输入输出全部满摆幅,单电源系统充分利用电源动态范围,简化单电源信号链设计。
3. DigiTrim 修整低失调,极低输入偏置电流
采用 DigiTrim® 专利修整技术,最大失调 350μV;最大 20pA 输入偏置电流,直接对接压电、pH 等高阻抗传感器,减小信号源带来测量误差。
4. 单位增益稳定,内置 EMI 抗干扰优化
单位增益补偿稳定,可直接做电压跟随缓冲;集成 EMI 抑制功能,抑制工业现场射频干扰,减少输出漂移抖动,适合工业变送器现场使用。
5. 双通道独立运放,灵活信号链路复用
两颗运放集成在单颗 MSOP‑8 封装,可分别实现缓冲、放大、滤波、V‑I 转换,用于 4‑20mA 环路、传感器调理,节约 PCB 布板空间。
6. MSOP‑8 小封装,‑40~+125℃宽工业温区
微型 MSOP‑8 贴片封装,扩展工业温度,卷带版本适合批量生产,适配变送器、无线传感、便携式测量设备。
五、芯片核心优势总结
- 微功耗双通道:单通道典型 18μA,高压工况保持低耗电,适配电池供电设备。
- 超宽电压范围:2.7‑18V 单电源、±1.35~±9V 双电源,兼容低压电池与高压工业系统。
- 低失调低偏置:DigiTrim 修整低失调,20pA 最大偏置电流,适配电桥、高阻抗传感器。
- 轨‑到‑轨输入输出:满摆幅信号,最大化单电源系统有效信号动态范围。
- 优秀 EMI 抗扰:内置电磁干扰抑制,工业现场抗射频干扰,输出稳定。
六、相关型号
AD8672ARZ-REEL7
AD8676BRMZ-REEL
AD9238BSTZ-65
AD9514BCPZ-REEL7
AD9833BRMZ
ADA4062-4ACPZ-R7
ADA4077-2ARMZ-R7
ADA4096-2ARMZ-R7
ADA4522-2ARMZ
ADA4522-2ARZ-R7
ADA4522-4ARUZ-R7
ADA4528-1ARMZ-R7
ADA4528-2ARMZ-R7
ADA4530-1ARZ-R7
ADA4627-1ARZ-R7
为你推荐
AD8657ARMZ‑R7,双通道微功耗轨到轨输入输出精密CMOS运算放大器2026-09-15 18:14
产品型号:AD8657ARMZ‑R7 产品型号:AD8657ARMZ‑R7 产品类型:运算放大器 品牌:Analog Devices -
AD8422ARZ R7,低功耗轨到轨输出精密仪表放大器2026-09-15 16:20
产品型号:AD8422ARZ R7 产品型号:AD8422ARZ R7 产品类型:射频放大器的 品牌:Analog Devices -
AD7783BRUZ REEL7,24 位引脚配置型 Σ Δ ADC,无寄存器硬件配置模数转换器2026-09-15 15:23
产品型号:AD7783BRUZ REEL7 产品型号:AD7783BRUZ REEL7 产品类型:转换器 品牌: Analog Devices -
AD603ARZ,X AMP架构低噪声压控可变增益放大器VGA2026-09-15 14:30
产品型号:AD603ARZ 产品型号:AD603ARZ 产品类型:放大器 品牌:Analog Devices -
AD5272BRMZ‑100,单通道1024位数字可变电阻器2026-09-11 11:09
产品型号:AD5272BRMZ‑100 产品型号:AD5272BRMZ‑100 产品类型:数字电位器 品牌:Analog Devices -
HMC292ALC3BTR,14‑30GHz GaAs MMIC无源双平衡混频器,支持上/下变频2026-09-11 10:46
产品型号:HMC292ALC3BTR 产品型号:HMC292ALC3BTR 产品类型:射频混频器 品牌:Analog Devices -
LTC7880IUKG#PBF,双路60V同步升压控制器,带PMBus数字电源管理PolyPhase多相2026-09-11 10:13
产品型号:LTC7880IUKG#PBF 产品型号:LTC7880IUKG#PBF 产品类型:稳压器 品牌:Analog Devices -
ADATE318BCPZ,双通道ATE引脚电子器件(PE)芯片,集成PPMU、驱动器、比较器、有源负载2026-09-10 16:56
产品型号:ADATE318BCPZ 产品型号:ADATE318BCPZ 产品类型:放大器 品牌:Analog Devices -
AD8232ACPZ-R7,单导联ECG超低功耗生物电位模拟前端2026-09-10 15:59
产品型号:AD8232ACPZ-R7 产品型号:AD8232ACPZ-R7 产品类型:模拟前端 品牌:Analog Devices -
MAX2769ETI+T,多星座GNSS单芯片射频接收机前端2026-09-10 14:47
产品型号:MAX2769ETI+T 产品型号:MAX2769ETI+T 产品类型:射频接收器 品牌:Analog Devices
选型手册:MRFE6VP61K25 系列 RF 功率 LDMOS 晶体管2025-08-27 17:51
选型手册:BLA9H0912L-1200PU Ampleon 的 LDMOS晶体管2025-08-21 17:13
RFMD2081 选型指南 低功耗、宽带 IQ 调制器2025-08-12 16:43
CHA5659-98F/CHA5659-QXG:毫米波通信领域的砷化镓高功率放大器2025-03-07 16:24
5CGTFD7D5F27C7N Intel/Altera可编程逻辑器件(CPLD/FPGA)2024-11-29 15:26
CMPA601C025F 6-12GHz频段的25瓦GaN功率放大器2024-11-22 18:22
探知 FLC057WG C波段高功率 GaAs FET的神秘2024-11-15 16:03
FOD机场跑道异物检测雷达解析2024-08-30 12:10
立年电子简介2024-08-30 12:10
雷达波段的划分和用途?2024-08-30 12:10
BAL-0009SMG微波巴伦2021-11-29 18:50
minicircuits射频均衡器TAT-10R5DC-1+2021-11-12 11:31
minicircuits射频均衡器TAT-4R8DC-1+2021-11-12 11:25
minicircuits射频衰减器TAT-4R8-1+2021-11-12 11:20
