企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
立年电子科技
射频微波器件、组件一站式服务 国产替代选型
8.3k 内容数 99w+ 浏览量 324 粉丝
AD8422ARZ R7,低功耗轨到轨输出精密仪表放大器
型号: AD8422ARZ R7
--- 产品参数 ---
  • 产品型号 AD8422ARZ R7
  • 产品类型 射频放大器的
  • 品牌 Analog Devices
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
AD8422ARZ‑R7
       AD8422ARZ‑R7是ADI亚德诺单通道精密仪表放大器,外部单电阻设置增益1~1000倍,轨到轨输出,具备宽供电范围、低噪声、内置输入过压保护,静态功耗仅三百余微安。解决普通仪表放大器功耗高、供电电压受限、输入耐压不足、高源阻抗信号测量误差大的痛点,适配电桥压力称重传感器、工业变送器、便携式采集设备、高阻抗微弱差分信号调理场景。
一、同类型仪表放大器方案等级差异对比
对比维度通用低成本仪表放大器传统中功耗精密仪表放大器AD8422ARZ‑R7(本片)
静态功耗mA 级大电流,不适合电池供电1mA 左右,多通道整机功耗压力大典型 330μA 微功耗,适配电池与多通道设备Analog Dev...
供电范围大多 ±2.5~±15V,单电源上限低单电源最高 30V 以内,双电源受限单电源 4.6‑36V;双电源 ±2.3V~±18V,高压系统友好Analog Dev...
输入耐压保护无内置过压保护,外部需增加防护电路有限保护,超过电源即损坏内置 40V 连续输入过压保护,抗现场浪涌干扰
增益设置单电阻配置,部分型号增益上限低单电阻配置,直流性能优秀外接单电阻实现 1‑1000 倍连续增益可调,配置灵活
输出特性非轨到轨输出,动态输出范围被压缩非满摆幅输出,单电源下利用率低轨到轨输出,最大化利用电源轨,提升输出动态范围Analog Dev...
二、核心参数速览
参数项目规格指标 + 通俗解读
芯片类型单通道精密仪表放大器,轨到轨输出,外部电阻设置增益
增益范围外接 RG 电阻配置,增益 G=1 ~ 1000 倍,适配不同幅值差分信号
带宽2.2MHz(G=1),增益升高带宽随之下降
电压噪声密度8nV/√Hz@1kHz,低噪声,微弱信号放大信噪比高Analog Dev...
共模抑制比 CMRRG=1000 时典型 146dB,强力抑制共模干扰噪声
输入偏置电流最大 500pA,适配高阻抗源信号,减小源阻抗带来误差
供电条件单电源 4.6V‑36V;双电源 ±2.3V~±18V;静态电流典型 330μAAnalog Dev...
输入保护±40V 连续输入过压保护,输入端可承受远高于电源的电压冲击
压摆率0.8V/μs,满足中低速传感器信号放大需求
参考引脚REF 参考端,可施加电压调整输出直流偏移电平
工作温区‑40℃ ~ +85℃工业温度范围Maxim...
封装规格SOIC‑8(ARZ);‑R7 代表 7 英寸卷带 SMT 量产包装Maxim...
三、型号后缀解读
  • A:A等级版本,工业温度‑40℃~+85℃,基础精度规格;
  • RZ:SOIC‑8表贴无铅封装,行业通用8脚仪表放大器引脚定义;
  • ‑R7:7英寸卷带盘装,适配自动化产线SMT批量贴装。
四、核心特性解析
1. 单电阻设置1‑1000倍增益,REF引脚支持输出电平偏移
仅需一只外部RG电阻即可配置增益,覆盖1至1000倍;REF参考引脚可输入直流电平,灵活调整输出共模点,适配单电源ADC采集。
2. 微功耗设计,超宽电压供电,兼顾单/双电源系统
典型330μA静态电流,功耗低适合电池供电与多路采集;支持最高36V单电源、±18V双电源,工业高压模拟系统无需额外降压。
3. 内置±40V输入过压保护,提升现场抗浪涌能力
输入端具备独立40V连续过压防护,差分输入可承受远高于芯片供电的浪涌,省去复杂外部防护电路,适合工业现场传感器接线。
4. 轨到轨输出,充分利用电源动态范围
输出实现轨到轨摆幅,单电源系统中可以最大化输出信号摆幅,避免信号动态被运放输出压降吃掉,提升ADC有效输入范围。
5. 低噪声、低偏置电流,适配电桥高阻抗传感器
8nV/√Hz低输入噪声,500pA极低输入偏置电流;惠斯通电桥、高阻抗传感器直接接入,源阻抗带来的附加误差小。
6. SOIC‑8工业封装,引脚兼容主流仪表放大器
‑40~+85℃工业宽温,SOIC‑8引脚兼容AD8221等经典仪表放大器,硬件可直接替换,适合变送器、测量设备量产落地。
五、芯片核心优势总结
  • 增益灵活可调:单外部电阻实现1‑1000倍增益,REF引脚方便调整输出偏移电平。
  • 微功耗宽电压:330μA低静态电流;支持4.6‑36V单电源、±2.3~±18V双电源。
  • 内置过压防护:±40V连续输入保护,工业现场抗浪涌,简化外围防护BOM。
  • 轨‑到‑轨输出:满摆幅输出,最大化信号动态,单电源采集场景收益明显。
  • 低噪声低偏置:8nV/√Hz噪声、500pA偏置电流,适配电桥、高阻抗微弱差分信号。
  • 通用工业封装:SOIC‑8卷带版本,引脚兼容,‑40~+85℃,适合变送器批量生产。
六、相关型号
AD8422BRMZ-R7
AD8429BRZ-R7
AD8436ARQZ-R7
AD8469WBRMZ-RL
AD8479ARZ-RL
AD8603AUJZ-REEL7
AD8606ARZ-REEL7
AD8638ARJZ-REEL7
AD8639ARZ-REEL7
AD8655ARMZ-REEL
AD8657ARMZ-R7
AD8672ARZ-REEL7
AD8676BRMZ-REEL
AD9238BSTZ-65
为你推荐
