--- 产品参数 ---
- 产品型号 AD7783BRUZ REEL7
- 产品类型 转换器
- 品牌 Analog Devices
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
AD7783BRUZ‑REEL7 是 ADI 亚德诺单通道 24 位 Σ‑Δ 模数转换器,无可编程寄存器,全部功能由外部硬件引脚配置,集成轨到轨输入缓冲、PGA、两路激励电流源;固定 19.79Hz 输出速率,同时实现 50Hz/60Hz 工频抑制,支持主 / 从 SPI 接口。解决传统寄存器型 ADC 固件开发繁琐、寄存器配置出错、调试复杂痛点,适合称重传感器、压力温度变送器、便携式低功耗工业测量设备。
一,同类型高精度 Σ‑Δ ADC 方案等级差异对比
| 对比维度 | 普通基础 Σ‑Δ ADC | 寄存器配置型 Σ‑Δ ADC(AD7124 系列) | AD7783BRUZ‑REEL7(本片) |
| 配置方式 | 软件寄存器配置,必须 MCU 下发参数 | 全部参数由寄存器设置,功能灵活 | 纯硬件引脚配置,无内部寄存器,上电直接工作,无需固件配置 |
| 输出速率 | 速率软件可配置,档位多 | 速率多档软件可调 | 固定 19.79Hz,硬件固定,同时 50/60Hz 抑制 |
| 激励电流源 | 大多需要外部激励源,BOM 增加 | 部分型号内置,软件开关控制 | 内置两路 200μA 激励电流源,引脚选择开关状态 |
| 开发工作量 | 需要编写寄存器初始化代码 | 寄存器多,配置代码量大,存在配置出错风险 | 无需初始化代码,SPI 仅读转换结果,固件极简 |
| 灵活性 | 增益、速率软件可修改,适配多场景 | 增益、速率、滤波可软件动态修改 | 增益仅 1/16 两档,速率固定,适合固定工况采集 |
二,核心参数速览
| 参数项目 | 规格指标 + 通俗解读 |
| 芯片类型 | 24 位 Σ‑Δ 模数转换器,引脚硬件配置,无可编程寄存器,集成 PGA、激励电流源 |
| 输入通道 | 单路全差分输入,PGA 硬件二档增益:1 倍 /16 倍 |
| 满量程输入 | 增益 1 倍:±2.56V;增益 16 倍:±160mV,适配大小差分信号 |
| 输出更新速率 | 固定 19.79Hz,同时 50Hz/60Hz 工频抑制,抗工业市电干扰 |
| 分辨率 | 24 位无失码;18.5 位峰‑峰值分辨率(增益 = 1);16.5 位峰‑峰值分辨率(增益 = 16) |
| 模拟输入 | 内置轨到轨高阻抗输入缓冲,可直接接传感器信号 |
| 激励电流源 | 两路 200μA 电流源,引脚控制开启关闭,供桥传感器激励使用 |
| 数字接口 | 三线 SPI,主 / 从模式,SCLK 施密特输入,仅读取转换数据,无写寄存器操作 |
| 供电条件 | 单电源 2.7V‑5.5V;3V 供电典型电流 1.3mA;掉电模式典型 9μA,低功耗 |
| 参考输入 | 外部 2.5V 差分基准输入,无片内基准源 |
| 工作温区 | ‑40℃ ~ +85℃工业温度范围 |
| 封装规格 | 16 引脚 TSSOP(BRUZ);‑REEL7 为 7 英寸卷带 SMT 量产包装 |
三、型号后缀解读
- B:B 版本,工业温度规格,参数筛选满足‑40~+85℃完整工业温区;
- RUZ:16 引脚 TSSOP 表贴无铅封装;
- ‑REEL7:7 英寸卷带盘装,适配自动化 SMT 批量贴装。
四、核心特性解析
1. 引脚硬件配置,无内部寄存器,固件开发极简
无任何可写配置寄存器,增益、电流源全部由硬件引脚电平设置;上电直接进入采集状态,MCU 只需要读取转换结果,省去复杂初始化代码,规避寄存器配置异常风险。
2. 内置轨‑到‑轨缓冲与二档 PGA,适配差分传感器
集成高阻抗轨到轨输入缓冲,无需外部驱动运放;硬件可选 1 倍、16 倍两档 PGA,分别适配大电压差分信号与 mV 级微弱传感器信号。
3. 固定输出速率,硬件实现 50/60Hz 双工频抑制
固定 19.79Hz 更新速率,硬件滤波器同时抑制 50Hz 与 60Hz 干扰,工业电网干扰环境下,采集数据抖动小。
4. 集成两路 200μA 激励电流源,适配惠斯通电桥
片内集成两路 200μA 激励电流源,引脚控制通断,可直接给称重、压力电桥传感器提供激励,简化外围电路。
5. 三线 SPI 主从模式,低功耗支持掉电休眠
兼容 SPI/QSPI/DSP 接口,SCLK 施密特输入抗噪声;支持主从两种工作模式;正常模式 1.3mA,掉电模式仅 9μA,适合电池供电设备。
6. TSSOP‑16 工业封装,面向固定工况传感器采集
‑40℃~+85℃工业温度,TSSOP‑16 贴片封装;适合称重变送器、压力传感器、便携式测量,适合工况固定不需要动态修改参数的产品。
五、芯片核心优势总结
- 硬件引脚配置:无配置寄存器,上电直接工作,MCU 仅读取数据,固件极简。
- 集成缓冲 + PGA:内置轨‑到‑轨输入缓冲,硬件 1/16 倍增益,直接对接差分传感器。
- 硬件工频抑制:固定 19.79Hz 速率,同时抑制 50Hz/60Hz 市电干扰。
- 自带传感器激励源:两路 200μA 激励电流源,适配电桥类传感器,精简 BOM。
- 低功耗设计:3V 供电 1.3mA,支持 9μA 掉电模式,适配电池类便携设备。
- 工业 TSSOP‑16 封装:‑40~+85℃,卷带版本,适合变送器、称重压力类量产设备。
六、相关型号
AD8062ARZ-R7
AD8065ARTZ-REEL7
AD8066ARZ-R7
AD8221ARMZ-R7
AD8226ARMZ-R7
AD8226ARZ-R7
AD8237ARMZ-R7
AD8253ARMZ-R7
AD829ARZ-REEL7
AD8338ACPZ-R7
AD8421ARZ-R7
AD8422ARMZ-R7
AD8422ARZ-R7
AD8422BRMZ-R7
AD8429BRZ-R7
为你推荐
AD8422ARZ R7,低功耗轨到轨输出精密仪表放大器2026-09-15 16:20
产品型号:AD8422ARZ R7 产品型号:AD8422ARZ R7 产品类型:射频放大器的 品牌:Analog Devices -
AD7783BRUZ REEL7,24 位引脚配置型 Σ Δ ADC,无寄存器硬件配置模数转换器2026-09-15 15:23
产品型号:AD7783BRUZ REEL7 产品型号:AD7783BRUZ REEL7 产品类型:转换器 品牌: Analog Devices -
AD603ARZ,X AMP架构低噪声压控可变增益放大器VGA2026-09-15 14:30
产品型号:AD603ARZ 产品型号:AD603ARZ 产品类型:放大器 品牌:Analog Devices -
AD5272BRMZ‑100,单通道1024位数字可变电阻器2026-09-11 11:09
产品型号:AD5272BRMZ‑100 产品型号:AD5272BRMZ‑100 产品类型:数字电位器 品牌:Analog Devices -
HMC292ALC3BTR,14‑30GHz GaAs MMIC无源双平衡混频器,支持上/下变频2026-09-11 10:46
产品型号:HMC292ALC3BTR 产品型号:HMC292ALC3BTR 产品类型:射频混频器 品牌:Analog Devices -
LTC7880IUKG#PBF,双路60V同步升压控制器,带PMBus数字电源管理PolyPhase多相2026-09-11 10:13
产品型号:LTC7880IUKG#PBF 产品型号:LTC7880IUKG#PBF 产品类型:稳压器 品牌:Analog Devices -
ADATE318BCPZ,双通道ATE引脚电子器件(PE)芯片,集成PPMU、驱动器、比较器、有源负载2026-09-10 16:56
产品型号:ADATE318BCPZ 产品型号:ADATE318BCPZ 产品类型:放大器 品牌:Analog Devices -
AD8232ACPZ-R7,单导联ECG超低功耗生物电位模拟前端2026-09-10 15:59
产品型号:AD8232ACPZ-R7 产品型号:AD8232ACPZ-R7 产品类型:模拟前端 品牌:Analog Devices -
MAX2769ETI+T,多星座GNSS单芯片射频接收机前端2026-09-10 14:47
产品型号:MAX2769ETI+T 产品型号:MAX2769ETI+T 产品类型:射频接收器 品牌:Analog Devices -
MAX30208CLB+T,±0.1℃高精度I²C数字温度传感器2026-09-10 14:13
产品型号:MAX30208CLB+T 产品型号:MAX30208CLB+T 产品类型:温度传感器 品牌:Analog Devices
选型手册:MRFE6VP61K25 系列 RF 功率 LDMOS 晶体管2025-08-27 17:51
选型手册:BLA9H0912L-1200PU Ampleon 的 LDMOS晶体管2025-08-21 17:13
RFMD2081 选型指南 低功耗、宽带 IQ 调制器2025-08-12 16:43
CHA5659-98F/CHA5659-QXG:毫米波通信领域的砷化镓高功率放大器2025-03-07 16:24
5CGTFD7D5F27C7N Intel/Altera可编程逻辑器件(CPLD/FPGA)2024-11-29 15:26
CMPA601C025F 6-12GHz频段的25瓦GaN功率放大器2024-11-22 18:22
探知 FLC057WG C波段高功率 GaAs FET的神秘2024-11-15 16:03
FOD机场跑道异物检测雷达解析2024-08-30 12:10
立年电子简介2024-08-30 12:10
雷达波段的划分和用途?2024-08-30 12:10
BAL-0009SMG微波巴伦2021-11-29 18:50
minicircuits射频均衡器TAT-10R5DC-1+2021-11-12 11:31
minicircuits射频均衡器TAT-4R8DC-1+2021-11-12 11:25
minicircuits射频衰减器TAT-4R8-1+2021-11-12 11:20
