--- 产品参数 ---
- 产品型号 AD603ARZ
- 产品类型 放大器
- 品牌 Analog Devices
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
AD603ARZ是ADI亚德诺X‑AMP专利架构的电压控制可变增益放大器(VGA),增益按dB线性变化,通过引脚或者外部电阻配置增益‑带宽组合,具备低噪声、高速响应特性;差分高阻抗增益控制端口,支持单端/差分直流电压连续调节增益,支持多器件级联拓展总增益动态范围。解决分立运放搭建AGC增益非线性、噪声高、调试复杂的痛点,适用于射频中频AGC接收机、视频增益调节、测试测量前端、超声设备、ADC量程动态扩展系统。
一、同类型可变增益放大器方案等级差异对比
| 对比维度 | 分立运放 + 模拟衰减器 VGA 方案 | 普通数字程控 PGA 放大器 | AD603ARZ(本片) |
| 增益控制方式 | 模拟电压控制,但增益为线性倍数,需要额外转换电路实现 dB 对数关系 | 数字总线步进档位调节,无法连续平滑调节增益 | 模拟直流电压直接控制,增益 dB 线性连续可调,无需对数转换电路 |
| 带宽特性 | 增益变化带宽同步变化,高增益模式带宽大幅跌落 | 带宽随增益档位变化,高频模式噪声性能恶化 | 选定增益范围后带宽几乎不随增益改变,系统频率特性稳定 |
| 调节响应速度 | RC 网络限制,增益切换响应为微秒到毫秒级,不适合高速 AGC | 受数字接口、寄存器时序影响,增益切换存在建立延迟 | 40dB 增益变化响应小于 1μs,适合高速闭环 AGC 环路 |
| 噪声性能 | 多级分立器件叠加,输入噪声较高,小信号灵敏度受限 | 增益档位最低档噪声较差,小信号输入信噪比损失大 | 输入噪声密度 1.3nV/√Hz,低噪声,适合微弱信号放大接收 |
| 硬件开发难度 | 对数转换、温度补偿电路复杂,多器件参数一致性调试工作量大 | 需要 MCU/DAC 配合,无法直接由模拟检波电压驱动 AGC 环路 | 直接接检波输出电压即可构成 AGC,可引脚 / 电阻配置增益带宽,简化模拟闭环设计 |
二、核心参数速览
| 参数项目 | 规格指标 + 通俗解读 |
| 芯片类型 | X‑AMP 架构电压控制可变增益放大器 VGA,dB 线性连续增益调节 |
| 增益‑带宽模式 | 90MHz 带宽:‑11dB ~ +31dB;9MHz 带宽:+9dB ~ +51dB;外接电阻设置中间增益‑带宽组合 |
| 增益控制特性 | 25mV/dB,dB 线性;增益精度典型 ±0.5dB;40dB 变化建立时间<1μs |
| 噪声指标 | 输入参考噪声谱密度 1.3nV/√Hz,微弱小信号放大能力强 |
| 增益控制接口 | 差分高阻抗 50MΩ 控制端口,支持差分、单端正、单端负控制电压,输入偏置 200nA |
| 压摆率与驱动 | 压摆率 275V/μs;可低至 100Ω 负载驱动;500Ω 负载输出幅度 ±2.5V 峰值 |
| 供电条件 | 推荐双电源 ±5V;范围 ±4.75V ~ ±6.3V;静态电流典型 12.5mA,功耗 125mW |
| 级联能力 | 支持多颗芯片级联拓展总增益,可配置增益偏置优化系统信噪比 |
| 工作温区 | ‑40℃ ~ +85℃工业温度范围 |
| 封装规格 | SOIC‑8(ARZ)表贴封装;REEL7 为 7 英寸卷带包装,SMT 贴片量产 |
三、型号后缀解读
- A:器件A版本,工业温度等级‑40℃~+85℃;
- RZ:SOIC‑8 表贴无铅封装;
四、核心特性解析
1. X‑AMP专利架构,dB线性增益,带宽独立于增益设置
内部采用R‑2R可变衰减器+固定增益放大器架构,选定配置后带宽基本不受增益影响;通过引脚短接或外接单颗电阻即可配置增益与带宽,适配不同频率应用。
2. 差分高阻抗增益控制端口,多种电压控制模式
50MΩ高阻抗差分控制接口,支持差分、单端正/负电压驱动,25mV/dB控制比例;可直接接入检波电压搭建模拟AGC,无需MCU与DAC参与。
3. 低噪声高速响应,适合闭环自动增益控制环路
输入噪声1.3nV/√Hz,40dB增益切换建立时间小于1μs;增益精度±0.5dB,温漂与电源漂移小,保障AGC环路稳定工作。
4. 强驱动可级联,扩展信号动态范围
压摆率275V/μs,最低可驱动100Ω负载;支持多片级联实现80dB以上调节范围,可配置增益偏移,适用于大动态接收前端。
5. 灵活的增益‑带宽配置,单电阻自定义中间档位
提供90MHz、9MHz两种标准模式,外接电阻可自定义增益‑带宽组合,硬件直接配置,无需修改固件。
6. SOIC‑8工业宽温封装,面向通信、仪器类信号调理
‑40℃~+85℃工业温度,SOIC‑8小封装,适用于射频接收机、超声、测试测量、ADC量程扩展,支持样机与批量生产。
五、芯片核心优势总结
- X‑AMP压控VGA:dB线性连续增益调节,选定配置后带宽基本不随增益变化。
- 灵活增益带宽配置:引脚或单颗外部电阻,可设置多组增益‑带宽组合,最高90MHz。
- 低噪声高速AGC能力:1.3nV/√Hz噪声密度,40dB变化<1μs,可纯模拟搭建闭环AGC。
- 多模式增益控制接口:差分高阻抗端口,支持差分、单端正、单端负电压驱动。
- 支持级联扩展:多颗级联获得更大总增益动态范围,优化接收系统信噪比。
六、相关型号
AD7124-4BRUZ-RL7
AD7172-2BRUZ-RL7
AD7173-8BCPZ-RL
AD7175-2BRUZ
AD7177-2BRUZ-RL7
AD7190BRUZ
AD7608BSTZ-RL
AD7746ARUZ-REEL7
AD7783BRUZ-REEL7
AD8062ARZ-R7
AD8065ARTZ-REEL7
AD8066ARZ-R7
AD8221ARMZ-R7
AD8226ARMZ-R7
AD8226ARZ-R7
为你推荐
AD8422ARZ R7,低功耗轨到轨输出精密仪表放大器2026-09-15 16:20
产品型号:AD8422ARZ R7 产品型号:AD8422ARZ R7 产品类型:射频放大器的 品牌:Analog Devices -
AD7783BRUZ REEL7,24 位引脚配置型 Σ Δ ADC,无寄存器硬件配置模数转换器2026-09-15 15:23
产品型号:AD7783BRUZ REEL7 产品型号:AD7783BRUZ REEL7 产品类型:转换器 品牌: Analog Devices -
AD603ARZ,X AMP架构低噪声压控可变增益放大器VGA2026-09-15 14:30
产品型号:AD603ARZ 产品型号:AD603ARZ 产品类型:放大器 品牌:Analog Devices -
AD5272BRMZ‑100,单通道1024位数字可变电阻器2026-09-11 11:09
产品型号:AD5272BRMZ‑100 产品型号:AD5272BRMZ‑100 产品类型:数字电位器 品牌:Analog Devices -
HMC292ALC3BTR,14‑30GHz GaAs MMIC无源双平衡混频器,支持上/下变频2026-09-11 10:46
产品型号:HMC292ALC3BTR 产品型号:HMC292ALC3BTR 产品类型:射频混频器 品牌:Analog Devices -
LTC7880IUKG#PBF,双路60V同步升压控制器,带PMBus数字电源管理PolyPhase多相2026-09-11 10:13
产品型号:LTC7880IUKG#PBF 产品型号:LTC7880IUKG#PBF 产品类型:稳压器 品牌:Analog Devices -
ADATE318BCPZ,双通道ATE引脚电子器件(PE)芯片,集成PPMU、驱动器、比较器、有源负载2026-09-10 16:56
产品型号:ADATE318BCPZ 产品型号:ADATE318BCPZ 产品类型:放大器 品牌:Analog Devices -
AD8232ACPZ-R7,单导联ECG超低功耗生物电位模拟前端2026-09-10 15:59
产品型号:AD8232ACPZ-R7 产品型号:AD8232ACPZ-R7 产品类型:模拟前端 品牌:Analog Devices -
MAX2769ETI+T,多星座GNSS单芯片射频接收机前端2026-09-10 14:47
产品型号:MAX2769ETI+T 产品型号:MAX2769ETI+T 产品类型:射频接收器 品牌:Analog Devices -
MAX30208CLB+T,±0.1℃高精度I²C数字温度传感器2026-09-10 14:13
产品型号:MAX30208CLB+T 产品型号:MAX30208CLB+T 产品类型:温度传感器 品牌:Analog Devices
选型手册:MRFE6VP61K25 系列 RF 功率 LDMOS 晶体管2025-08-27 17:51
选型手册:BLA9H0912L-1200PU Ampleon 的 LDMOS晶体管2025-08-21 17:13
RFMD2081 选型指南 低功耗、宽带 IQ 调制器2025-08-12 16:43
CHA5659-98F/CHA5659-QXG:毫米波通信领域的砷化镓高功率放大器2025-03-07 16:24
5CGTFD7D5F27C7N Intel/Altera可编程逻辑器件(CPLD/FPGA)2024-11-29 15:26
CMPA601C025F 6-12GHz频段的25瓦GaN功率放大器2024-11-22 18:22
探知 FLC057WG C波段高功率 GaAs FET的神秘2024-11-15 16:03
FOD机场跑道异物检测雷达解析2024-08-30 12:10
立年电子简介2024-08-30 12:10
雷达波段的划分和用途?2024-08-30 12:10
BAL-0009SMG微波巴伦2021-11-29 18:50
minicircuits射频均衡器TAT-10R5DC-1+2021-11-12 11:31
minicircuits射频均衡器TAT-4R8DC-1+2021-11-12 11:25
minicircuits射频衰减器TAT-4R8-1+2021-11-12 11:20
