--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST)T1235T-8G-TR是一款12A级三端双向可控硅,阻断电压等级为800V,采用符合RoHS规范的TO-263表面贴装封装,热量经由T2端子直接传导至PCB敷铜散热区域,并支持编带卷盘(TR)供货方式以适配高速贴片产线。该器件定位于通用交流开关,规格书明确覆盖加热调节、感应电机启动电路等ON/OFF功能及灯光调光、电机调速等相位控制应用;其差异化优势在于将开关能力延伸至150℃结温,外壳温度达130℃时仍可维持满额12A有效值通态电流输出,相比行业常规125℃结温器件留出更宽的热降额空间,配合800V级高压阻断与4.5kV非重复脉冲电压耐受,可在高压高温叠加的严苛工况下稳定运行。
极限参数层面,该器件重复断态峰值电压与重复反向峰值电压均为800V,存储结温与工作结温同覆盖-40℃至150℃宽温区间。其20ms与16.6ms全周期非重复浪涌通态峰值电流分别达120A与132A,10ms熔断工况对应的I2t参数为72A²s,可为电机启动、短路冲击等瞬态过流提供充足热容量裕量;在IG=2×IGT、f=100Hz、Tj=150℃条件下临界通态电流上升率达100A/μs,峰值门极电流上限4A(20μs脉宽),平均门极耗散功率1W、峰值10W。热阻指标优异,结到外壳热阻仅1.3℃/W,2cm²敷铜条件下结到环境热阻45℃/W,依托TO-263大尺寸贴装结构贴合PCB铜箔高效导热,长时间贴近极限结温的重载运行也能将结温可靠约束在安全边界以内。
电气特性方面,该器件Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三个正向触发象限的门极触发电流最大值统一为35mA,触发电压上限1V,在150℃结温、3.3kΩ下拉电阻条件下门极不触发电压最低0.2V,可滤除驱动端杂散干扰;Ⅰ、Ⅲ象限闩锁电流上限30mA、Ⅱ象限60mA,维持电流上限30mA,为过零关断留出可靠阈值裕量。抗瞬态能力上,150℃极限结温、540V断态电压、门极开路条件下,临界断态电压上升率最低500V/μs,20V/μs换向dV/dt下换向临界通态电流上升率最低5A/ms,高温高压状态下的阻断与换向能力均有充足余量,并通过IEC 61000-4-5标准测试电路(1.2/50μs电压浪涌、8/20μs电流浪涌)的阻性/感性负载浪涌考核,可显著压低强电磁环境下的误导通概率。动态特性上,器件典型开通时间3μs、关断时间60μs,17A脉冲电流下通态峰值电压上限1.4V,150℃时阈值电压0.75V、动态电阻37mΩ,25℃断态漏电流仅5μA,150℃高温下反向漏电流控制在2mA以内,通态损耗与静态功耗均维持在较低水平。
实际应用中,T1235T-8G-TR依托其150℃高温工作、800V高压阻断与TO-263贴装结构三重特性,可作为核心开关器件用于690V级高压供电场景下的中大功率加热调节回路、中小功率感应电机的直接启动通断控制,尤其适配对自动化贴装效率、高温高压裕量与卷盘连续供料有明确要求的灯光调光装置与交流电机调速控制器等相位控制场景,TO-263封装提供管装与编带卷盘两种形态,管装50只每支、内盒1000只、整箱5000只,编带800只每盘、整箱4000只(13英寸卷盘),兼容高速贴片机连续进料需求,广泛适用于高温高压工况下的小型工业执行器、大功率白电及智能照明驱动板等对耐压等级、热预算与批量装配效率有明确要求的中大功率高压交流控制方案。
为你推荐
瑞斯特(RST) T1650H-6G 16A 贴装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:51
产品型号:T1650H-6G -
瑞斯特(RST) T1650-600G 16A无缓冲超高抗扰贴片双向可控硅技术解析2026-09-15 23:48
产品型号:T1650-600G -
瑞斯特(RST) T1635T-8I 16A陶瓷绝缘强抗扰双向可控硅技术解析2026-09-15 23:45
产品型号:T1635T-8I -
瑞斯特(RST) T1635T-8FP 16A 绝缘封装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:42
产品型号:T1635T-8FP -
瑞斯特(RST) T1635H-8T 16A 直插高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:39
产品型号:T1635H-8T -
瑞斯特(RST) T1635H-6T 16A高温强抗扰双向可控硅技术解析2026-09-15 23:34
产品型号:T1635H-6T -
瑞斯特(RST) T1635H-6I 16A 绝缘封装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:32
产品型号:T1635H-6I -
瑞斯特(RST) T1635H-6G 16A 贴装高温耐受型TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:28
产品型号:T1635H-6G -
瑞斯特(RST) T1635-800G 16A无缓冲高耐压贴片双向可控硅技术解析2026-09-15 23:26
产品型号:T1635-800G -
瑞斯特(RST) T1635-600G 16A无缓冲高抗扰贴片双向可控硅技术解析2026-09-15 23:20
产品型号:T1635-600G
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
