--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
T1235T-8FP是瑞斯特(RST)面向通用交流开关推出的12A等级双向可控硅,采用TO-220F外塑封封装并通过RoHS认证,既可用于加热调节、感应电机启动等回路的ON/OFF通断,也适用于灯光调光、电机调速等移相控制。数据手册显示其相比传统器件具备显著更高的开关能力,允许工作结温上限放宽至150℃全区间,配合800V重复断态/反向耐压与Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ三象限统一35mA的门极触发电流;同时通过外部工程塑料壳体取得2000VRMS的额定绝缘电压并符合UL标准要求(File ref: E252906),高压回路与散热结构之间无需附加绝缘处理即可完成安规隔离,整体兼顾高温满载、耐压冗余与绝缘便捷性。
极限参数与电气特性方面,壳温不高于106℃时器件可连续承载12A通态有效值电流,20ms与16.6ms全周期正弦脉冲下的非重复浪涌通态电流分别为120A与132A,10ms脉宽对应的I²t熔断积分为72A²s;150℃高温结温下通态电流临界上升率dI/dt下限为100A/μs(IG=2×IGT、f=100Hz),断态电压540V、门极开路时断态电压临界上升率dV/dt仍不低于500V/μs,换向关断在(dV/dt)c=20V/μs条件下电流临界上升率容限不低于5A/ms,导通与关断时间典型值分别为3μs与60μs,非重复断态尖峰脉冲耐受电压Vpp达4.5kV。通态特性上,17A测试电流下峰值通态压降VTM最大1.4V,150℃时阈值电压0.75V、动态电阻37mΩ,断态与反向漏电流25℃时仅5μA、150℃时为2mA;门极侧触发电压上限1V、不触发电压门槛0.2V,擎住电流Ⅰ/Ⅲ象限30mA、Ⅱ象限60mA,维持电流上限30mA。热阻方面,结到壳与结到环境的交流热阻分别为2.8℃/W与60℃/W,存储与工作结温范围均覆盖-40℃至150℃。
器件沿用标准TO-220F直插结构,引脚公差符合工业通用装配规范,可平稳对接波峰焊插件产线,塑封绝缘特性使散热片可直接固定于设备外壳或接地框架,简化散热装配与安规设计流程。浪涌可靠性层面,数据手册按IEC 61000-4-5标准给出了完整测试电路配置——1.2/50μs电压浪涌与8/20μs电流浪涌发生器配2Ω源阻抗,负载模型电阻3Ω与电感12μH,门极串联电阻300Ω,可直接作为整机浪涌摸底试验的参数起点;35mA的中高触发阈值与0.2V的门极不触发电压门槛相配合,在门极抗扰裕度与驱动功耗之间取得平衡,为驱动侧的EMC设计提供了可靠依据。
从工程落地视角看,该器件适合用作加热调节类负载的通断执行、感应电机启动回路的ON/OFF切换,以及灯光调光、电机调速等移相触发控制;150℃的结温耐受能力使其在商用厨电、工业加热模块、风机调速器等密闭高环境温设备中可长时间满载稳定运行,800V的高耐压冗余可更好适配电网波动较大或电压等级偏高的应用环境,500V/μs的dV/dt耐受能力可有效抑制电网瞬态干扰引发的非预期导通,4.5kV的峰值脉冲电压耐受为雷击浪涌等恶劣电网工况提供了充分保护,2000VRMS塑封绝缘与UL认证免去了绝缘垫片设置环节,在保证系统可靠性的前提下可显著压缩控制板外围元件数量与整机物料成本,是面向高温、高安规要求应用的12A级交流功率控制优选器件。
为你推荐
瑞斯特(RST) T1650H-6G 16A 贴装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:51
产品型号:T1650H-6G -
瑞斯特(RST) T1650-600G 16A无缓冲超高抗扰贴片双向可控硅技术解析2026-09-15 23:48
产品型号:T1650-600G -
瑞斯特(RST) T1635T-8I 16A陶瓷绝缘强抗扰双向可控硅技术解析2026-09-15 23:45
产品型号:T1635T-8I -
瑞斯特(RST) T1635T-8FP 16A 绝缘封装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:42
产品型号:T1635T-8FP -
瑞斯特(RST) T1635H-8T 16A 直插高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:39
产品型号:T1635H-8T -
瑞斯特(RST) T1635H-6T 16A高温强抗扰双向可控硅技术解析2026-09-15 23:34
产品型号:T1635H-6T -
瑞斯特(RST) T1635H-6I 16A 绝缘封装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:32
产品型号:T1635H-6I -
瑞斯特(RST) T1635H-6G 16A 贴装高温耐受型TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:28
产品型号:T1635H-6G -
瑞斯特(RST) T1635-800G 16A无缓冲高耐压贴片双向可控硅技术解析2026-09-15 23:26
产品型号:T1635-800G -
瑞斯特(RST) T1635-600G 16A无缓冲高抗扰贴片双向可控硅技术解析2026-09-15 23:20
产品型号:T1635-600G
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
