企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
瑞斯特半导体
RSTTEK瑞斯特半导体是一家专注于功率半导体器件研发、设计与销售的科技企业,致力于为全球客户提供高性能、高可靠性的功率器件解决方案。
2.5k 内容数 4.4w 浏览量 2 粉丝
瑞斯特(RST) T1235H-8I 12A 绝缘封装高压高温TRIAC 技术特性与应用解析
型号: T1235H-8I
品牌: (瑞斯特)
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST)T1235H-8I是一款额定通态电流12A的高温耐受型三端双向可控硅,耐压等级800V,封装采用符合RoHS规范的TO-220A全绝缘塑封形式,封装内部集成陶瓷隔离垫片,可提供2500VRMS的额定绝缘电压并通过UL标准E252906号认证,装配时无需额外加装绝缘介质即可直接锁附金属散热部件,从结构端简化了整机的安规实现路径。该器件面向通用交流开关应用,覆盖加热调节、感应电机启动等ON/OFF功能及灯光调光、电机调速等相位控制场合;与常规可控硅相比,其开关能力可持续到150℃结温,比行业常见的125℃结温上限高出25℃,外壳温度升至114℃时仍能满载输出12A有效值通态电流,兼顾绝缘安规简化、高压阻断与高温连续带载三方面设计收益。
极限参数层面,该器件重复断态峰值电压与重复反向峰值电压均达800V,存储结温与工作结温同覆盖-40℃至150℃宽温区间。其20ms与16.6ms全周期非重复浪涌通态峰值电流分别达120A与132A,10ms熔断工况对应的I2t参数为72A²s,可吸收电机启动、短路冲击等瞬态过流的冲击能量;非重复断态峰值脉冲电压耐受高达4.5kV,处于同系列器件的最优水平;在IG=2×IGT、f=100Hz、Tj=150℃条件下临界通态电流上升率达100A/μs,峰值门极电流上限4A(20μs脉宽),平均门极耗散功率1W、峰值10W。热阻方面,结到外壳热阻为2.3℃/W、结到环境热阻60℃/W,依托陶瓷垫片构成的绝缘导热路径,配合外部散热结构可快速导出结区热量,长时间贴近极限结温的高压重载运行也不易发生热累积失效。
电气特性方面,该器件Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三个正向触发象限的门极触发电流最大值统一为35mA,触发电压上限1V,在150℃结温、3.3kΩ下拉电阻条件下门极不触发电压最低0.2V,可滤除驱动端杂散干扰;Ⅰ、Ⅲ象限闩锁电流上限30mA、Ⅱ象限60mA,维持电流上限30mA,为过零关断留出可靠阈值裕量。抗瞬态能力方面,150℃极限结温、540V断态电压、门极开路工况下,临界断态电压上升率最低500V/μs,20V/μs换向dV/dt条件下换向临界通态电流上升率最低5A/ms,高温高压状态下阻断与换向能力余量充足,并通过IEC 61000-4-5标准测试电路(1.2/50μs电压浪涌、8/20μs电流浪涌)的阻性/感性负载浪涌考核,可有效压低强电磁环境下的非预期导通概率。动态特性上,器件典型开通时间3μs、关断时间60μs,17A脉冲电流下通态峰值电压上限1.4V,150℃时阈值电压0.75V、动态电阻37mΩ,25℃断态漏电流仅5μA,150℃高温下反向漏电流控制在2mA以内,通态损耗与静态功耗均处于较低水平。
实际应用中,T1235H-8I依托其全绝缘封装、800V高压阻断与150℃高温工作三重特性,可作为核心开关器件用于高压供电场景下的中大功率加热调节回路、中小功率感应电机的直接启动通断控制,适配金属散热面免加绝缘垫片的装配结构,在降低工序复杂度的同时满足UL安规要求,可直接用于高温高压环境下的灯光调光装置与交流电机调速控制器等相位控制场景,TO-220A绝缘封装按管装50只每支、内盒1000只每盒、整箱5000只的模式供货,兼容传统直插产线工艺,广泛适用于高温高压工况下的小型工业执行器、大功率商用厨电及暖通主控板等对耐压等级、绝缘安全性与高温耐受裕量有明确要求的中大功率高压交流控制方案。
为你推荐
  • 瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
    2026年8月5日,深圳市瑞斯特半导体有限公司(以下简称“瑞斯特半导体”或“RSTTEK”)正式宣布,公司顺利通过广东中企认证服务有限公司的严格审核,成功获得ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系及ISO45001职业健康安全管理体系三大国际认证证书。这标志着瑞斯特半导体在质量管理、环境保护和职业健康安全三大领域全面接轨国际标准,企业管理水
    491浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
    在半导体产业链中,设计定义了芯片的“先天禀赋”,制造决定了其“物理形态”,但一颗芯片真正的价值,只有在交付到客户手中、成功应用于终端产品并稳定运行的那一刻,才算真正兑现。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)深知:技术优势需要服务体系来传递,产品价值需要销售体系来实现。今天,我们聚焦四大体系保障中的最后一个关键支柱——销售与服务体系,从多个维度阐述它为何是
    837浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
    在半导体这一高精尖赛道,光刻机、EDA软件、核心IP固然重要,但驱动这一切技术落地的,终究是人。芯片从设计蓝图到量产交付,每一个环节的突破、每一次良率的提升、每一项工艺的优化,背后都是工程师的智慧与汗水。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)深知:人才的高度,决定了芯片的高度;文化的厚度,决定了企业能走多远。今天,我们聚焦四大体系保障中的第三个关键支柱——
    351浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
    在半导体行业,芯片的设计能力固然是技术竞争的起点,但能否将设计转化为稳定、可靠且准时交付的产品,才是衡量一家芯片原厂真正实力的标尺。作为国产芯片的重要力量,瑞斯特半导体(RST)深知:没有强大的供应链与制造体系,再先进的芯片也无法走进客户的系统板。今天,我们深入剖析四大体系中的第二个关键支柱——供应链与制造体系,从多个维度阐释它为何对RST、对客户、对整个产
    435浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
    当前,全球半导体产业链加速重构,“国产替代”已从行业热词跃升为关乎科技安全的国家意志。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)构建了极具前瞻性的“四大体系保障”,而居于首位的“研发与工程体系”尤为关键。它绝非一套寻常的开发流程,而是一份深刻回应国家战略、精准破解行业痛点、深度夯实企业根基的系统性答卷。一、国家维度:将“自主可控”熔铸于研发全流程,担当国产替代
    821浏览量
  • 避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
    在半导体国产替代的浪潮中,绝大多数本土芯片原厂采取的策略高度雷同:要么死磕消费电子领域的“海量出货”客户,要么全力冲击头部设备制造商的“入围招标”。这两条路当然正确,但也都已异常拥挤。瑞斯特半导体(RST)选择了一条不同的路。我们将核心目标客户明确锁定为:年采购额100万至5000万元的中小型设备制造商。这不是退而求其次,而是一个基于产业洞察、竞争格局与自身
    645浏览量
  • 瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
    对客户恪守真诚,对员工赋能成长,对伙伴追求共赢,对社会勇担责任。
    497浏览量
  • 以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
    在半导体产业被誉为“现代工业粮食”的今天,中国芯片行业正经历着一场从“量的积累”到“质的飞跃”的深刻变革。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)始终在思考一个根本性的问题:在技术封锁加剧、市场竞争白热化的当下,一家中国半导体企业的终极价值究竟是什么?对此,我们给出了掷地有声的答案——以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活。这不仅是我们的企业使命,更是我们在
    745浏览量
  • 于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
    在摩尔定律逐渐逼近物理极限的今天,全球半导体产业正站在一个充满变数与机遇的十字路口。对于中国芯片行业而言,这既是“缺芯少魂”阵痛后的觉醒时刻,也是从“跟随者”向“领跑者”跨越的关键赛段。身处这一宏大历史进程中的瑞斯特半导体(RST),始终在思考一个问题:在巨头林立、技术壁垒高筑的当下,一家国产芯片原厂的核心竞争力究竟在哪里?我们的答案是:于方寸之间,创造无限
    502浏览量
  • 永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
    在2026年的今天,当我们站在全球半导体产业格局重塑的十字路口,回望过去数年国产芯片走过的路,会发现这不仅仅是一场关于技术与产能的突围,更是一场关于“信任”的重建。作为国产芯片的一员,我们深知,在这个充满不确定性的时代,客户、伙伴乃至整个社会,最渴望的不仅仅是一颗性能卓越的芯片,更是一份能够穿越周期、抵御风险的绝对安全感。正因如此,瑞斯特半导体将“永不失联”
    604浏览量
