--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
T1210T-8T是瑞斯特(RST)面向通用交流开关推出的12A等级双向可控硅,采用TO-220C直插封装并通过RoHS认证,额定参数覆盖800V重复断态/反向耐压与Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ三象限统一10mA的门极触发电流。数据手册明确指出,与传统可控硅相比,该器件将开关能力上限大幅拉高,允许工作结温扩展至150℃全区间,且壳温不超过131℃即可维持12A完整额定电流输出,配合1.2℃/W的低结壳热阻,在散热面积受限或环境温度偏高的设备内仍能按标称功率持续运行;触发侧10mA的低门槛可直接由MCU的I/O端口输出触发脉冲而不必增设放大级,主端子T2则预留直连外部散热片的散热路径,整体面向加热调节、感应电机启动等通断型应用与灯光调光、电机调速等移相控制场景完成参数匹配。
极限参数与电气特性方面,器件在20ms与16.6ms全周期正弦脉冲下的非重复浪涌通态电流分别达120A与132A,10ms脉宽对应的I²t熔断积分为72A²s,为非重复过载工况预留了基本裕量;150℃高温结温下通态电流临界上升率dI/dt下限为100A/μs(IG=2×IGT、f=100Hz),门极开路、540V断态偏置时dV/dt仍不低于150V/μs,换向关断在(dV/dt)c=20V/μs条件下电流临界上升率容限不低于1.8A/ms,导通与关断时间典型值分别为3μs与50μs,非重复断态尖峰脉冲耐受电压Vpp达4kV,门极峰值电流4A、平均门极耗散功率1W、峰值门极功率10W。通态特性上,17A测试电流、380μs脉冲下峰值通态压降VTM最大1.4V,150℃时阈值电压0.75V、动态电阻37mΩ,断态与反向漏电流25℃时仅5μA、150℃时为2mA;门极侧触发电压上限1V、不触发电压门槛0.2V,擎住电流Ⅰ/Ⅲ象限20mA、Ⅱ象限30mA,维持电流上限10mA,为驱动与抗扰设计划定了清晰边界。
器件沿用标准TO-220C直插结构,引脚公差符合工业通用装配规范,可顺畅衔接波峰焊插件产线;T2主端子直连散热片的设计使其在板级散热空间有限的情况下,仍可通过外置散热体扩展满载运行裕量。浪涌可靠性层面,数据手册按IEC 61000-4-5标准给出了完整测试电路配置——1.2/50μs电压浪涌与8/20μs电流浪涌发生器配2Ω源阻抗,负载模型电阻3Ω与电感12μH,门极串联电阻300Ω,可直接作为整机浪涌摸底试验的参数起点;10mA的触发阈值配合0.2V的门极不触发电压门槛,既保证了MCU直驱的可行性,又为驱动侧的EMC设计保留了基本抗扰边界。产品以管式包装出货,单管50只、内盒1000只、外箱5000只,兼顾手工插件与半自动产线的常规供料节奏。
从工程落地视角看,该器件适合用作加热调节类负载的通断执行、感应电机启动回路的ON/OFF切换,以及灯光调光、电机调速等移相触发控制;800V的高耐压冗余可更好适配电网波动较大或电压等级偏高的应用环境,150℃的结温耐受能力使其在商用厨电、工业加热模块、风机调速器等密闭高环境温设备中仍能长时间满负载稳定运行,10mA的触发灵敏度配合MCU直驱特性非常适合温控器、智能插座、风扇调速器等以单片机为核心、追求外围精简的产品方案,1.2℃/W的低结壳热阻配合T2直连散热片的结构,在相同散热条件下可获得更宽裕的运行余量,4kV的峰值脉冲电压耐受为雷击浪涌等恶劣电网工况提供了充分保护,是面向高温、高耐压要求的12A级直插型交流功率控制优选器件。
为你推荐
瑞斯特(RST) T1650H-6G 16A 贴装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:51
产品型号:T1650H-6G -
瑞斯特(RST) T1650-600G 16A无缓冲超高抗扰贴片双向可控硅技术解析2026-09-15 23:48
产品型号:T1650-600G -
瑞斯特(RST) T1635T-8I 16A陶瓷绝缘强抗扰双向可控硅技术解析2026-09-15 23:45
产品型号:T1635T-8I -
瑞斯特(RST) T1635T-8FP 16A 绝缘封装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:42
产品型号:T1635T-8FP -
瑞斯特(RST) T1635H-8T 16A 直插高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:39
产品型号:T1635H-8T -
瑞斯特(RST) T1635H-6T 16A高温强抗扰双向可控硅技术解析2026-09-15 23:34
产品型号:T1635H-6T -
瑞斯特(RST) T1635H-6I 16A 绝缘封装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:32
产品型号:T1635H-6I -
瑞斯特(RST) T1635H-6G 16A 贴装高温耐受型TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:28
产品型号:T1635H-6G -
瑞斯特(RST) T1635-800G 16A无缓冲高耐压贴片双向可控硅技术解析2026-09-15 23:26
产品型号:T1635-800G -
瑞斯特(RST) T1635-600G 16A无缓冲高抗扰贴片双向可控硅技术解析2026-09-15 23:20
产品型号:T1635-600G
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
