--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
T1210T-8G是瑞斯特(RST)面向通用交流开关应用推出的12A等级双向可控硅,采用TO-263(D2PAK)大电流贴片封装并通过RoHS认证。相比传统可控硅,该器件将允许工作结温上限拓展至150℃,且壳温不超过130℃即可维持12A完整额定电流输出,配合1.3℃/W的低结壳热阻,在散热面积受限或环境温度偏高的应用中仍能按标称功率持续运行;触发侧Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ三象限门极触发电流统一标定为10mA,可直接通过MCU的I/O端口输出触发脉冲而不必增设放大级,800V的重复断态/反向耐压则提供了充裕的电压冗余,整体面向加热调节、感应电机启动等通断型应用与灯光调光、电机调速等移相控制场景完成参数匹配。
极限参数与电气特性方面,器件在20ms与16.6ms全周期正弦脉冲下的非重复浪涌通态电流分别达120A与132A,10ms脉宽对应的I²t熔断积分为72A²s,为非重复过载工况预留了基本裕量;150℃高温结温下通态电流临界上升率dI/dt下限为100A/μs(IG=2×IGT、f=100Hz),门极开路、540V断态偏置时dV/dt仍不低于150V/μs,换向关断在(dV/dt)c=20V/μs条件下电流临界上升率容限不低于1.8A/ms,导通与关断时间典型值分别为3μs与50μs,非重复断态尖峰脉冲耐受电压Vpp达4kV,门极峰值电流4A、平均门极耗散功率1W、峰值门极功率10W。通态特性上,17A测试电流、380μs脉冲下峰值通态压降VTM最大1.4V,150℃时阈值电压0.75V、动态电阻37mΩ,断态与反向漏电流25℃时仅5μA、150℃时为2mA;门极侧触发电压上限1V、不触发电压门槛0.2V,擎住电流Ⅰ/Ⅲ象限20mA、Ⅱ象限30mA,维持电流上限10mA,为驱动与抗扰设计划定了清晰边界。热阻方面,结到壳与结到环境的交流热阻分别为1.3℃/W与45℃/W(S=2cm²),存储与工作结温范围均覆盖-40℃至150℃。
器件沿用标准TO-263贴片结构,引脚公差符合工业通用装配规范,可适配常规SMD贴装设备的拾取定位工序;无铅回流工艺方面,预热区间150℃至200℃持续60至180秒、平均升温速率不超过3℃/秒、峰值温度上限260℃(+0/-5℃)、217℃液相线以上停留60至150秒、峰值区停留20至40秒、25℃升温至峰值全程不超过8分钟,完全兼容通用批量贴片产线的常规回流条件。浪涌可靠性方面,数据手册提供了基于IEC 61000-4-5的标准测试参考配置,可直接作为整机浪涌摸底试验的参数起点;10mA的触发阈值配合0.2V的门极不触发电压门槛,既保证了MCU直驱的可行性,又为驱动侧的EMC设计保留了基本抗扰边界。产品提供管式与编带两种包装形式,管式单管50只、内盒1000只、外箱5000只,13英寸编带卷盘单卷800只、内盒4000只,分别适配小批量补料与自动化贴片线连续供料的不同需求。
从工程落地视角看,该器件适用于中功率加热电器通断控制、风扇与泵类负载的启动切换,以及工业照明调光、中功率交流调速等移相触发场合;150℃的结温耐受能力使其在商用厨电、工业加热模块、风机调速器等密闭高环境温设备中仍能长时间满负载稳定运行,800V的高耐压冗余可更好适配电网波动较大或电压等级偏高的应用环境,10mA的触发灵敏度配合MCU直驱特性非常适合温控器、智能插座、风扇调速器等以单片机为核心、追求外围精简的产品方案,TO-263大贴片封装较TO-252具备更大的散热面积与通流能力,在相同板面空间内可承载更高持续电流,4kV的峰值脉冲电压耐受为雷击浪涌等恶劣工况提供了充分保护,在保证可靠性的前提下可显著压缩控制板外围元件数量与整机物料成本,是面向高温、高耐压要求的12A级贴片化交流功率控制优选器件。
为你推荐
瑞斯特(RST) T1650H-6G 16A 贴装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:51
产品型号:T1650H-6G -
瑞斯特(RST) T1650-600G 16A无缓冲超高抗扰贴片双向可控硅技术解析2026-09-15 23:48
产品型号:T1650-600G -
瑞斯特(RST) T1635T-8I 16A陶瓷绝缘强抗扰双向可控硅技术解析2026-09-15 23:45
产品型号:T1635T-8I -
瑞斯特(RST) T1635T-8FP 16A 绝缘封装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:42
产品型号:T1635T-8FP -
瑞斯特(RST) T1635H-8T 16A 直插高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:39
产品型号:T1635H-8T -
瑞斯特(RST) T1635H-6T 16A高温强抗扰双向可控硅技术解析2026-09-15 23:34
产品型号:T1635H-6T -
瑞斯特(RST) T1635H-6I 16A 绝缘封装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:32
产品型号:T1635H-6I -
瑞斯特(RST) T1635H-6G 16A 贴装高温耐受型TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:28
产品型号:T1635H-6G -
瑞斯特(RST) T1635-800G 16A无缓冲高耐压贴片双向可控硅技术解析2026-09-15 23:26
产品型号:T1635-800G -
瑞斯特(RST) T1635-600G 16A无缓冲高抗扰贴片双向可控硅技术解析2026-09-15 23:20
产品型号:T1635-600G
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
