--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST)推出的T1210T-8FP是一款额定通态电流12A的高温耐受型三端双向可控硅,耐压等级800V,采用符合RoHS规范的TO-220F全绝缘塑封结构,封装本体直接提供2000VRMS的额定绝缘电压并通过UL标准E252906号认证,锁附金属散热部件时无需另行加装绝缘介质,从结构端简化了整机安规实现。该器件的技术核心在于把开关能力延伸至150℃结温——外壳温度高达106℃时仍能满载输出12A有效值通态电流,相比常规125℃结温器件留出更宽的热降额空间;同时Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三个正向触发象限的门极触发电流统一压低至10mA,微控制器I/O端口可直接输出触发脉冲而无需中间放大级,兼顾绝缘安全性、高温连续带载与低驱动功耗,适配加热调节、感应电机启动等ON/OFF功能及灯光调光、电机调速等相位控制应用。
极限参数层面,该器件重复断态峰值电压与重复反向峰值电压均为800V,存储结温与工作结温同覆盖-40℃至150℃宽温区间。其20ms与16.6ms全周期非重复浪涌通态峰值电流分别达120A与132A,10ms熔断工况对应的I2t参数为72A²s,可在电机启动、短路冲击等瞬态工况下提供充足的热容量裕量;在IG=2×IGT、f=100Hz、Tj=150℃条件下,临界通态电流上升率达100A/μs,非重复断态峰值脉冲电压耐受高达4kV,峰值门极电流上限4A(20μs脉宽),平均门极耗散功率1W、峰值10W。热阻方面,结到外壳热阻2.8℃/W、结到环境热阻60℃/W,依托TO-220F绝缘封装可直接锁附散热结构的安装特性,配合外部散热器可快速导出结区热量,长时间贴近极限结温的高压重载运行也能将结温可靠约束在安全边界以内。
电气特性方面,该器件Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ象限门极触发电流最大值统一为10mA,触发电压上限1V,150℃结温、3.3kΩ下拉电阻条件下门极不触发电压最低0.2V,可滤除驱动端杂散干扰;Ⅰ、Ⅲ象限闩锁电流上限20mA、Ⅱ象限30mA,维持电流上限10mA,低闩锁与低维持门槛使触发脉冲撤除后关断沿更干脆,保障过零关断可靠性。抗瞬态能力上,150℃极限结温、540V断态电压、门极开路条件下临界断态电压上升率最低150V/μs,20V/μs换向dV/dt下换向临界通态电流上升率最低1.8A/ms,高温高压状态阻断与换向余量稳定,并通过IEC 61000-4-5标准测试电路(1.2/50μs电压浪涌、8/20μs电流浪涌)的阻性/感性负载浪涌考核。动态特性上,器件典型开通时间3μs、关断时间50μs,17A脉冲电流下通态峰值电压上限1.4V,150℃时阈值电压0.75V、动态电阻37mΩ,25℃断态漏电流仅5μA,150℃高温下反向漏电流控制在2mA以内,通态损耗与静态功耗均处于较低水平。
实际应用中,T1210T-8FP依托其全绝缘封装、800V高压阻断与150℃高温工作三重特性,可作为核心开关器件用于高压供电场景下的中大功率加热调节回路、中小功率感应电机的直接启动通断控制,适配金属散热面免加绝缘垫片的装配结构,在降低工序复杂度的同时满足UL安规要求,可直接用于高温高压环境下的灯光调光装置与交流电机调速控制器等相位控制场景,TO-220F封装按管装50只每支、内盒1000只每盒、整箱5000只的模式供货,兼容传统直插产线工艺,广泛适用于高温高压工况下的小型工业执行器、大功率商用厨电及暖通主控板等对耐压等级、绝缘安全性与高温耐受裕量有明确要求的中大功率高压交流控制方案。
为你推荐
瑞斯特(RST) T1650H-6G 16A 贴装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:51
产品型号:T1650H-6G -
瑞斯特(RST) T1650-600G 16A无缓冲超高抗扰贴片双向可控硅技术解析2026-09-15 23:48
产品型号:T1650-600G -
瑞斯特(RST) T1635T-8I 16A陶瓷绝缘强抗扰双向可控硅技术解析2026-09-15 23:45
产品型号:T1635T-8I -
瑞斯特(RST) T1635T-8FP 16A 绝缘封装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:42
产品型号:T1635T-8FP -
瑞斯特(RST) T1635H-8T 16A 直插高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:39
产品型号:T1635H-8T -
瑞斯特(RST) T1635H-6T 16A高温强抗扰双向可控硅技术解析2026-09-15 23:34
产品型号:T1635H-6T -
瑞斯特(RST) T1635H-6I 16A 绝缘封装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:32
产品型号:T1635H-6I -
瑞斯特(RST) T1635H-6G 16A 贴装高温耐受型TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:28
产品型号:T1635H-6G -
瑞斯特(RST) T1635-800G 16A无缓冲高耐压贴片双向可控硅技术解析2026-09-15 23:26
产品型号:T1635-800G -
瑞斯特(RST) T1635-600G 16A无缓冲高抗扰贴片双向可控硅技术解析2026-09-15 23:20
产品型号:T1635-600G
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
