企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
瑞斯特半导体
RSTTEK瑞斯特半导体是一家专注于功率半导体器件研发、设计与销售的科技企业,致力于为全球客户提供高性能、高可靠性的功率器件解决方案。
2.5k 内容数 4.4w 浏览量 2 粉丝
瑞斯特(RST) T850-600G 8A无缓冲高阈值贴片双向可控硅技术解析
型号: T850-600G
品牌: (瑞斯特)
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
T850-600G是瑞斯特(RST)推出的8A等级snubberless规格双向可控硅,采用TO-263(D2PAK)大电流贴片封装并通过RoHS认证,数据手册将其定位为通用交流开关器件,覆盖加热调节、感应电机启动等回路的ON/OFF通断与灯光调光、电机调速等移相控制。该型号的抗扰设计采取双重路径:一方面依托无缓冲工艺,电机、变压器、电磁阀等感性负载无需在主功率路径上布置RC吸收网络即可可靠关断;另一方面,Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ三象限门极触发电流统一标定为50mA,处于该系列8A级产品中触发阈值最高的一档,配合125℃高温、400V断态偏置下不低于2000V/μs的断态电压临界上升率,从门极耦合与瞬态电压两个方向共同抑制非预期导通,600V重复断态/反向耐压则为电压波动场景提供了充裕冗余。
在额定与特性参数维度,壳温不超过107℃时器件可持续承载8A通态有效值电流,20ms与16.6ms全周期正弦脉冲下的非重复浪涌通态电流分别为80A与88A,10ms脉宽对应的I²t熔断积分为32A²s,为非重复过载工况预留了基本裕量;125℃高温结温下通态电流临界上升率dI/dt下限为100A/μs,换向关断过程在(dV/dt)c=20V/μs条件下电流临界上升率容限不低于12A/ms,导通与关断时间典型值分别为5μs与50μs,非重复断态尖峰脉冲耐受电压Vpp达2.5kV,门极峰值电流4A、平均门极耗散功率0.5W、峰值门极功率10W。通态特性上,11A测试电流、380μs脉冲下峰值通态压降VTM最大1.5V,125℃时阈值电压0.8V、动态电阻44mΩ,断态与反向漏电流25℃时仅5μA、125℃时为0.25mA;门极侧触发电压上限1V、不触发电压门槛0.2V,擎住电流Ⅰ/Ⅲ象限50mA、Ⅱ象限90mA,维持电流上限50mA,为驱动与抗扰设计划定了明确边界。热阻方面,结到壳与结到环境的交流热阻分别为1.6℃/W与45℃/W(S=2cm²),存储与工作结温范围覆盖-40℃至150℃、-40℃至125℃。
器件沿用标准TO-263贴片结构,引脚公差符合工业通用装配规范,可适配常规SMD贴装设备的拾取定位工序;无铅回流工艺方面,预热区间150℃至200℃持续60至180秒、平均升温速率不超过3℃/秒、峰值温度上限260℃(+0/-5℃)、217℃液相线以上停留60至150秒、峰值区停留20至40秒、25℃升温至峰值全程不超过8分钟,完全兼容通用批量贴片产线的常规回流条件。浪涌可靠性方面,数据手册按IEC 61000-4-5标准给出了完整测试电路配置——1.2/50μs电压浪涌与8/20μs电流浪涌发生器配2Ω源阻抗,负载模型电阻6Ω与电感13μH,门极串联电阻300Ω,可直接作为整机浪涌摸底试验的参数起点;50mA的高触发阈值与0.2V的门极不触发电压门槛相配合,为驱动侧的EMC设计提供了充分依据。产品提供管式与编带两种包装形式,管式单管50只、内盒1000只、外箱5000只,13英寸编带卷盘单卷800只、内盒4000只,分别适配小批量补料与自动化贴片线连续供料的不同需求。
从工程落地视角看,该器件适用于中小功率加热电器通断控制、小型风扇与泵类负载的启动切换,以及民用灯具调光、小功率交流调速等移相触发场合;50mA的高触发阈值与2000V/μs的超高dV/dt组合,使其在电网瞬态干扰强烈、电磁环境复杂的工业与民用场景中仍能保持极低的误触发概率,抗扰指标在同档位贴片产品中处于领先梯队;TO-263封装具备比TO-252更大的散热面积与通流能力,在相同板面空间内可承载更高持续电流,适合中功率密度布局的全贴片产线,600V耐压等级覆盖国内主流220V单相供电场景,2.5kV的峰值脉冲电压耐受为雷击浪涌等恶劣工况提供了充分保护,是面向强干扰环境、追求高可靠性与贴片化生产的8A级交流功率控制优选器件。
为你推荐
  • 瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
    2026年8月5日,深圳市瑞斯特半导体有限公司(以下简称“瑞斯特半导体”或“RSTTEK”)正式宣布,公司顺利通过广东中企认证服务有限公司的严格审核,成功获得ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系及ISO45001职业健康安全管理体系三大国际认证证书。这标志着瑞斯特半导体在质量管理、环境保护和职业健康安全三大领域全面接轨国际标准,企业管理水
    495浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
    在半导体产业链中,设计定义了芯片的“先天禀赋”,制造决定了其“物理形态”,但一颗芯片真正的价值,只有在交付到客户手中、成功应用于终端产品并稳定运行的那一刻,才算真正兑现。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)深知:技术优势需要服务体系来传递,产品价值需要销售体系来实现。今天,我们聚焦四大体系保障中的最后一个关键支柱——销售与服务体系,从多个维度阐述它为何是
    837浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
    在半导体这一高精尖赛道,光刻机、EDA软件、核心IP固然重要,但驱动这一切技术落地的,终究是人。芯片从设计蓝图到量产交付,每一个环节的突破、每一次良率的提升、每一项工艺的优化,背后都是工程师的智慧与汗水。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)深知:人才的高度,决定了芯片的高度;文化的厚度,决定了企业能走多远。今天,我们聚焦四大体系保障中的第三个关键支柱——
    352浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
    在半导体行业,芯片的设计能力固然是技术竞争的起点,但能否将设计转化为稳定、可靠且准时交付的产品,才是衡量一家芯片原厂真正实力的标尺。作为国产芯片的重要力量,瑞斯特半导体(RST)深知:没有强大的供应链与制造体系,再先进的芯片也无法走进客户的系统板。今天,我们深入剖析四大体系中的第二个关键支柱——供应链与制造体系,从多个维度阐释它为何对RST、对客户、对整个产
    438浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
    当前,全球半导体产业链加速重构,“国产替代”已从行业热词跃升为关乎科技安全的国家意志。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)构建了极具前瞻性的“四大体系保障”,而居于首位的“研发与工程体系”尤为关键。它绝非一套寻常的开发流程,而是一份深刻回应国家战略、精准破解行业痛点、深度夯实企业根基的系统性答卷。一、国家维度:将“自主可控”熔铸于研发全流程,担当国产替代
    821浏览量
  • 避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
    在半导体国产替代的浪潮中,绝大多数本土芯片原厂采取的策略高度雷同:要么死磕消费电子领域的“海量出货”客户,要么全力冲击头部设备制造商的“入围招标”。这两条路当然正确,但也都已异常拥挤。瑞斯特半导体(RST)选择了一条不同的路。我们将核心目标客户明确锁定为:年采购额100万至5000万元的中小型设备制造商。这不是退而求其次,而是一个基于产业洞察、竞争格局与自身
    645浏览量
  • 瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
    对客户恪守真诚,对员工赋能成长,对伙伴追求共赢,对社会勇担责任。
    498浏览量
  • 以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
    在半导体产业被誉为“现代工业粮食”的今天,中国芯片行业正经历着一场从“量的积累”到“质的飞跃”的深刻变革。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)始终在思考一个根本性的问题:在技术封锁加剧、市场竞争白热化的当下,一家中国半导体企业的终极价值究竟是什么?对此,我们给出了掷地有声的答案——以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活。这不仅是我们的企业使命,更是我们在
    749浏览量
  • 于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
    在摩尔定律逐渐逼近物理极限的今天,全球半导体产业正站在一个充满变数与机遇的十字路口。对于中国芯片行业而言,这既是“缺芯少魂”阵痛后的觉醒时刻,也是从“跟随者”向“领跑者”跨越的关键赛段。身处这一宏大历史进程中的瑞斯特半导体(RST),始终在思考一个问题:在巨头林立、技术壁垒高筑的当下,一家国产芯片原厂的核心竞争力究竟在哪里?我们的答案是:于方寸之间,创造无限
    502浏览量
  • 永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
    在2026年的今天,当我们站在全球半导体产业格局重塑的十字路口,回望过去数年国产芯片走过的路,会发现这不仅仅是一场关于技术与产能的突围,更是一场关于“信任”的重建。作为国产芯片的一员,我们深知,在这个充满不确定性的时代,客户、伙伴乃至整个社会,最渴望的不仅仅是一颗性能卓越的芯片,更是一份能够穿越周期、抵御风险的绝对安全感。正因如此,瑞斯特半导体将“永不失联”
    606浏览量
