--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST)推出的T835T-8G是一款额定通态电流8A、耐压800V的高温耐受型三端双向可控硅,封装为符合RoHS规范的TO-263表面贴装形式,结区热量可经T2端子直接传导至PCB大面积敷铜区域。该器件定位通用交流开关,规格书明确覆盖加热调节与感应电机启动电路的通断控制,以及灯光调光器、电机调速器的相位控制等典型应用;其核心差异在于开关能力可一直保持至150℃结温——相比常规可控硅125℃的结温边界整体抬升25℃,且外壳温度高达133℃时仍能维持满额8A通态电流输出,高温热预算在同等级贴装器件中处于领先水平,配合800V级高压阻断能力,可显著放宽整机散热设计与高压降额计算裕量。
极限参数方面,该器件重复断态峰值电压与重复反向峰值电压均达800V,存储结温与工作结温同覆盖-40℃至150℃宽温区间。其20ms与16.6ms全周期非重复浪涌通态峰值电流分别达80A与88A,10ms熔断工况对应的I2t参数为32A²s;在IG=2×IGT、f=100Hz、Tj=150℃条件下临界通态电流上升率达100A/μs,非重复断态峰值脉冲电压耐受3kV,峰值门极电流上限4A(20μs脉宽),平均门极耗散功率1W、峰值10W。热阻指标表现良好,结到外壳热阻仅1.6℃/W,2cm²敷铜条件下结到环境热阻45℃/W,依托TO-263大尺寸贴装结构直接贴合PCB铜箔实现高效导热,即便长时间在接近极限结温的高压重载工况下运行,结温也能稳定锁定在安全边界以内。
电气特性层面,该器件Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三个正向触发象限的门极触发电流最大值统一为35mA,门极触发电压上限1V,在150℃结温、3.3kΩ下拉电阻条件下门极不触发电压最低0.2V,可有效屏蔽驱动端杂散信号造成的误触发;Ⅰ、Ⅲ象限闩锁电流上限50mA、Ⅱ象限70mA,维持电流上限45mA,为过零关断提供可靠的阈值裕量。抗瞬态能力是该型号的突出卖点:在150℃极限结温、断态电压540V、门极开路工况下,临界断态电压上升率最低仍保持1000V/μs,20V/μs换向dV/dt条件下换向临界通态电流上升率最低5A/ms,高温高压状态下阻断与换向能力余量充足,可显著压低强电磁环境下的非预期导通概率,并通过IEC 61000-4-5标准测试电路(1.2/50μs电压浪涌、8/20μs电流浪涌)的阻性/感性负载浪涌考核。器件典型开通时间仅3μs、关断时间30μs,11A脉冲电流下通态峰值电压上限1.4V,150℃时阈值电压0.79V、动态电阻51mΩ,25℃断态漏电流仅5μA,150℃高温下漏电流控制在1.5mA以内,通态损耗与待机功耗均处于较低水平。
在实际应用中,T835T-8G依托其150℃高温工作、800V高压阻断与TO-263贴装封装的三重特性,可作为核心开关器件用于高压供电场景下的中功率加热调节回路、中小功率感应电机的直接启动通断控制,尤其适合对自动化贴装效率与高温高压工作裕量有明确要求的灯光调光装置与交流电机调速控制器等相位控制场景,TO-263封装提供管装与编带卷盘两种供货形态,兼容高速贴片机连续进料需求,广泛适用于高温高压工况下的小型工业执行器、中功率白电及智能照明驱动板等对耐压等级、高温耐受裕量与瞬态抗扰性能有明确要求的中功率高压交流控制方案。
为你推荐
瑞斯特(RST) T1650H-6G 16A 贴装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:51
产品型号:T1650H-6G -
瑞斯特(RST) T1650-600G 16A无缓冲超高抗扰贴片双向可控硅技术解析2026-09-15 23:48
产品型号:T1650-600G -
瑞斯特(RST) T1635T-8I 16A陶瓷绝缘强抗扰双向可控硅技术解析2026-09-15 23:45
产品型号:T1635T-8I -
瑞斯特(RST) T1635T-8FP 16A 绝缘封装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:42
产品型号:T1635T-8FP -
瑞斯特(RST) T1635H-8T 16A 直插高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:39
产品型号:T1635H-8T -
瑞斯特(RST) T1635H-6T 16A高温强抗扰双向可控硅技术解析2026-09-15 23:34
产品型号:T1635H-6T -
瑞斯特(RST) T1635H-6I 16A 绝缘封装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:32
产品型号:T1635H-6I -
瑞斯特(RST) T1635H-6G 16A 贴装高温耐受型TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:28
产品型号:T1635H-6G -
瑞斯特(RST) T1635-800G 16A无缓冲高耐压贴片双向可控硅技术解析2026-09-15 23:26
产品型号:T1635-800G -
瑞斯特(RST) T1635-600G 16A无缓冲高抗扰贴片双向可控硅技术解析2026-09-15 23:20
产品型号:T1635-600G
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
