--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
T835T-8FP是瑞斯特(RST)推出的8A等级双向可控硅,封装采用TO-220F外塑封结构并通过RoHS认证,额定参数覆盖800V重复断态/反向耐压与Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ三象限统一35mA的门极触发电流。该型号在结构层面借助外部工程塑料壳体取得2000VRMS的额定绝缘电压,已列入UL标准认证(File ref: E252906),高压侧与散热体之间省去绝缘垫片即可直接装配;在热性能层面将工作结温上限放宽至150℃,壳温不超过113℃时即可维持8A完整额定电流输出,开关能力在高温工况下得到充分保留。绝缘安规与高温满载两大特性共同支撑其用于加热调节、感应电机启动等回路的ON/OFF通断,以及灯光调光、电机调速等移相控制。
极限参数方面,器件20ms与16.6ms全周期正弦脉冲下的非重复浪涌通态电流分别为80A与88A,10ms脉宽对应I²t熔断积分32A²s,为非重复过载预留了基本裕量;150℃高温结温下,通态电流临界上升率dI/dt下限为100A/μs(IG=2×IGT、f=100Hz),门极开路、断态电压540V时断态电压临界上升率dV/dt仍不低于500V/μs,换向关断在(dV/dt)c=20V/μs条件下电流临界上升率容限不低于5A/ms,导通与关断时间典型值分别为3μs与30μs,非重复断态尖峰脉冲耐受电压Vpp达4kV,门极峰值电流4A、平均门极耗散功率1W、峰值门极功率10W。通态特性上,11A测试电流、380μs脉冲下峰值通态压降VTM最大1.4V,150℃时阈值电压0.77V、动态电阻52.6mΩ,断态与反向漏电流25℃时仅5μA、150℃时为1.5mA;门极侧触发电压上限1V、不触发电压门槛0.2V,擎住电流Ⅰ/Ⅲ象限50mA、Ⅱ象限70mA,维持电流上限45mA。热阻方面,结到壳与结到环境分别为3.5℃/W与60℃/W,存储与工作结温范围均覆盖-40℃至150℃。
器件沿用标准TO-220F直插结构,引脚公差满足工业通用装配规范,可平稳对接波峰焊插件产线,塑封壳体使散热片可直接固定于设备外壳或接地框架,简化安规设计流程。浪涌可靠性方面,数据手册按IEC 61000-4-5标准给出了完整测试电路配置——1.2/50μs电压浪涌与8/20μs电流浪涌发生器配2Ω源阻抗,负载模型电阻6Ω与电感13μH,门极串联电阻300Ω,可直接作为整机浪涌摸底试验的参数起点;35mA的中高触发阈值与0.2V的门极不触发电压门槛相配合,在门极抗扰裕度与驱动功耗之间取得了较好平衡。产品以管式包装出货,单管50只、内盒1000只、外箱5000只,兼顾手工插件与半自动产线的常规供料节奏。
从工程落地视角看,该器件适合用作加热调节类负载的通断执行、感应电机启动回路的ON/OFF切换,以及灯光调光、电机调速等移相触发控制;800V耐压冗余较600V规格提供更高电压裕度,可适配电网波动较大或电压等级偏高的环境,150℃的结温耐受与113℃满载壳温使其在商用厨电、工业加热模块等密闭高环境温设备中可长时间满载运行,500V/μs的高温dV/dt耐受能力可抑制常见瞬态干扰引发的误触发,2000VRMS塑封绝缘与UL认证免去绝缘垫片设置环节,4kV峰值脉冲耐受为雷击浪涌等恶劣工况提供了充分保护,是面向高温、高安规要求应用的8A级交流功率控制优选器件。
为你推荐
瑞斯特(RST) T1650H-6G 16A 贴装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:51
产品型号:T1650H-6G -
瑞斯特(RST) T1650-600G 16A无缓冲超高抗扰贴片双向可控硅技术解析2026-09-15 23:48
产品型号:T1650-600G -
瑞斯特(RST) T1635T-8I 16A陶瓷绝缘强抗扰双向可控硅技术解析2026-09-15 23:45
产品型号:T1635T-8I -
瑞斯特(RST) T1635T-8FP 16A 绝缘封装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:42
产品型号:T1635T-8FP -
瑞斯特(RST) T1635H-8T 16A 直插高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:39
产品型号:T1635H-8T -
瑞斯特(RST) T1635H-6T 16A高温强抗扰双向可控硅技术解析2026-09-15 23:34
产品型号:T1635H-6T -
瑞斯特(RST) T1635H-6I 16A 绝缘封装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:32
产品型号:T1635H-6I -
瑞斯特(RST) T1635H-6G 16A 贴装高温耐受型TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:28
产品型号:T1635H-6G -
瑞斯特(RST) T1635-800G 16A无缓冲高耐压贴片双向可控硅技术解析2026-09-15 23:26
产品型号:T1635-800G -
瑞斯特(RST) T1635-600G 16A无缓冲高抗扰贴片双向可控硅技术解析2026-09-15 23:20
产品型号:T1635-600G
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
