--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
T835H-8T是瑞斯特(RST)面向通用交流开关场景推出的8A等级双向可控硅,采用TO-220C直插封装并通过RoHS认证,额定指标覆盖800V重复断态/反向耐压与Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ三象限统一35mA的门极触发电流。相比同系列常规型号,该器件将允许工作结温放宽至150℃,且壳温不高于134℃时即可维持8A完整额定电流输出,配合1.5℃/W的低结壳热阻,在密闭高温设备或散热面积受限的场合仍能按额定功率持续运行;T2主端子可直接外接散热片,与35mA的中高触发门槛、150℃高温下1000V/μs的断态电压临界上升率共同构成"高耐压、高温满载、抗扰可靠"的参数组合,可承担加热调节、感应电机启动等回路的ON/OFF通断功能,以及灯光调光、电机调速等移相控制功能。
极限参数与电气特性方面,器件20ms与16.6ms全周期正弦脉冲下的非重复浪涌通态电流分别为80A与88A,10ms脉宽对应I²t熔断积分32A²s,为非重复过载工况预留了基本裕量;150℃高温结温下通态电流临界上升率dI/dt下限为100A/μs,断态电压540V、门极开路时dV/dt仍不低于1000V/μs,换向关断在(dV/dt)c=20V/μs条件下电流临界上升率容限不低于5A/ms,导通与关断时间典型值分别为3μs与30μs,非重复断态尖峰脉冲耐受电压Vpp达3kV,门极峰值电流4A、平均门极耗散功率1W、峰值门极功率10W。通态特性上,11A测试电流、380μs脉冲下峰值通态压降VTM最大1.4V,150℃时阈值电压0.79V、动态电阻51mΩ,断态与反向漏电流25℃时仅5μA、150℃时为1.5mA;门极侧触发电压上限1V、不触发电压门槛0.2V,擎住电流Ⅰ/Ⅲ象限50mA、Ⅱ象限70mA,维持电流上限45mA,为驱动与抗扰设计划定了清晰边界。热阻方面,结到壳与结到环境的交流热阻分别为1.5℃/W与60℃/W,存储与工作结温范围均覆盖-40℃至150℃。
器件沿用标准TO-220C直插结构,引脚公差符合工业通用装配规范,可顺畅衔接波峰焊插件产线,T2端子直连散热片的设计为满负载长时间运行提供了明确的散热路径。浪涌可靠性层面,数据手册按IEC 61000-4-5标准给出了完整测试电路配置——1.2/50μs电压浪涌与8/20μs电流浪涌发生器配2Ω源阻抗,负载模型电阻6Ω与电感13μH、门极串联电阻300Ω,可直接作为整机浪涌摸底试验的参数起点;35mA的中高触发阈值配合0.2V的门极不触发电压门槛,在门极抗扰裕度与驱动功耗之间取得平衡,为驱动侧的EMC设计提供了可靠依据。产品以管式包装出货,单管50只、内盒1000只、外箱5000只,兼顾手工插件与半自动产线的常规供料节奏。
从工程落地视角看,该器件适合用作加热调节类负载的通断执行、感应电机启动回路的ON/OFF切换,以及灯光调光、电机调速等移相触发控制;800V的高耐压冗余较600V规格提供了更高的电压裕度,可更好适配电网波动较大或电压等级偏高的应用环境,150℃的结温耐受与134℃的满载壳温使其在商用厨电、工业加热模块、风机调速器等密闭高环境温设备中可长时间满载稳定运行,1000V/μs的高温dV/dt耐受能力有效抑制了瞬态干扰引发的非预期导通,35mA的触发阈值则在门极抗扰与驱动功耗之间取得较好平衡,3kV的峰值脉冲电压耐受为雷击浪涌等恶劣电网工况提供了充分保护,在保证系统可靠性的前提下显著压缩控制板外围元件数量,是面向高温、高耐压要求的8A级交流功率控制优选器件。
为你推荐
瑞斯特(RST) T1650H-6G 16A 贴装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:51
产品型号:T1650H-6G -
瑞斯特(RST) T1650-600G 16A无缓冲超高抗扰贴片双向可控硅技术解析2026-09-15 23:48
产品型号:T1650-600G -
瑞斯特(RST) T1635T-8I 16A陶瓷绝缘强抗扰双向可控硅技术解析2026-09-15 23:45
产品型号:T1635T-8I -
瑞斯特(RST) T1635T-8FP 16A 绝缘封装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:42
产品型号:T1635T-8FP -
瑞斯特(RST) T1635H-8T 16A 直插高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:39
产品型号:T1635H-8T -
瑞斯特(RST) T1635H-6T 16A高温强抗扰双向可控硅技术解析2026-09-15 23:34
产品型号:T1635H-6T -
瑞斯特(RST) T1635H-6I 16A 绝缘封装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:32
产品型号:T1635H-6I -
瑞斯特(RST) T1635H-6G 16A 贴装高温耐受型TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:28
产品型号:T1635H-6G -
瑞斯特(RST) T1635-800G 16A无缓冲高耐压贴片双向可控硅技术解析2026-09-15 23:26
产品型号:T1635-800G -
瑞斯特(RST) T1635-600G 16A无缓冲高抗扰贴片双向可控硅技术解析2026-09-15 23:20
产品型号:T1635-600G
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
