--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST)推出的T835H-8G是一款8A规格的高温耐受型三端双向可控硅,耐压等级达800V,采用符合RoHS规范的TO-263表面贴装封装,器件结区热量可经T2端子直达PCB铜箔散热网络。该型号的定位优势体现为"高温+高压"双拓展:一方面将开关运行的结温上限推进至150℃,在TC≤133℃时仍可满载输出8A有效值通态电流,比常规125℃结温器件留出更宽的热降额空间;另一方面维持800V的断态/反向阻断能力,配合150℃结温下不低于1000V/μs的临界断态电压上升率,使其在高压高温叠加的严苛工况下依旧保有充足的安全裕量,可覆盖加热调节、感应电机启动电路等ON/OFF功能,以及灯光调光、电机调速等相位控制应用。
极限参数层面,该器件重复断态峰值电压与重复反向峰值电压均达800V,存储结温与工作结温同覆盖-40℃至150℃。其20ms与16.6ms全周期非重复浪涌通态峰值电流分别为80A与88A,10ms熔断对应的I2t参数为32A²s,在IG=2×IGT、f=100Hz、Tj=150℃条件下临界通态电流上升率可达100A/μs,非重复断态峰值脉冲电压耐受3kV,峰值门极电流上限4A(20μs脉宽),平均门极耗散功率1W、峰值10W。热阻方面,结到外壳热阻仅1.6℃/W,在2cm²敷铜面积的自然对流条件下结到环境热阻为45℃/W,依托TO-263大尺寸贴装结构贴合PCB敷铜层完成散热,长时间重载运行时结温可被可靠约束在安全边界之内。
电气特性方面,Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三个正向触发象限的门极触发电流最大值统一为35mA,触发电压上限1V,在150℃结温、3.3kΩ下拉电阻下门极不触发电压最低0.2V,可滤除驱动端的杂散干扰;Ⅰ、Ⅲ象限闩锁电流上限50mA、Ⅱ象限70mA,维持电流上限45mA,为过零关断留足阈值裕量。抗瞬态能力上,150℃极限结温、540V断态电压、门极开路条件下临界断态电压上升率最低1000V/μs,20V/μs换向dV/dt条件下换向临界通态电流上升率最低5A/ms,高温高压状态下的阻断与换向能力均有充分余量,并通过IEC 61000-4-5标准测试电路(1.2/50μs电压浪涌、8/20μs电流浪涌)的阻性/感性负载浪涌考核。动态特性上,器件典型开通时间3μs、关断时间30μs,11A脉冲电流下通态峰值电压上限1.4V,150℃时阈值电压0.79V、动态电阻51mΩ,25℃断态漏电流仅5μA,150℃高温下漏电流控制在1.5mA以内,通态损耗与静态功耗均维持在较低水平。
实际应用中,T835H-8G凭借其150℃高温耐受、800V高压阻断与TO-263贴装结构的三重组合,可作为核心开关单元用于690V级高压供电场景下的中功率加热调节回路、中小功率感应电机的直接启动通断控制,尤其适配对自动化贴装效率和高温高压裕量有明确要求的灯光调光装置与交流电机调速控制器等相位控制场景,TO-263封装支持管装与编带卷盘两种供货形态,兼容高速贴片机连续进料,广泛适用于高温高压工况下的小型工业执行器、中功率白电及智能照明驱动板等对耐压等级、热预算与可靠性有明确要求的中功率高压交流控制方案。
为你推荐
瑞斯特(RST) T1650H-6G 16A 贴装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:51
产品型号:T1650H-6G -
瑞斯特(RST) T1650-600G 16A无缓冲超高抗扰贴片双向可控硅技术解析2026-09-15 23:48
产品型号:T1650-600G -
瑞斯特(RST) T1635T-8I 16A陶瓷绝缘强抗扰双向可控硅技术解析2026-09-15 23:45
产品型号:T1635T-8I -
瑞斯特(RST) T1635T-8FP 16A 绝缘封装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:42
产品型号:T1635T-8FP -
瑞斯特(RST) T1635H-8T 16A 直插高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:39
产品型号:T1635H-8T -
瑞斯特(RST) T1635H-6T 16A高温强抗扰双向可控硅技术解析2026-09-15 23:34
产品型号:T1635H-6T -
瑞斯特(RST) T1635H-6I 16A 绝缘封装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:32
产品型号:T1635H-6I -
瑞斯特(RST) T1635H-6G 16A 贴装高温耐受型TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:28
产品型号:T1635H-6G -
瑞斯特(RST) T1635-800G 16A无缓冲高耐压贴片双向可控硅技术解析2026-09-15 23:26
产品型号:T1635-800G -
瑞斯特(RST) T1635-600G 16A无缓冲高抗扰贴片双向可控硅技术解析2026-09-15 23:20
产品型号:T1635-600G
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
