--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
T835H-6I是瑞斯特(RST)面向通用交流开关推出的8A等级双向可控硅,采用TO-220A封装并通过RoHS认证,额定指标覆盖600V重复断态/反向耐压与Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ三象限统一35mA的门极触发电流。器件结构上的核心特征在于内部集成陶瓷衬垫,以此获得2500VRMS的额定绝缘电压,并已通过UL标准认证(File ref: E252906),高压回路与散热结构之间无需附加绝缘处理即可完成安规隔离;同时允许工作结温上限放宽至150℃,壳温不高于118℃时即可维持8A完整额定电流输出,配合150℃高温、400V断态偏置下不低于1200V/μs的断态电压临界上升率,兼顾了高温满载能力、安规便捷性与瞬态抗扰性能,可承担加热调节、感应电机启动等回路的ON/OFF通断功能,以及灯光调光、电机调速等移相控制功能。
极限参数与电气特性方面,器件20ms与16.6ms全周期正弦脉冲下的非重复浪涌通态电流分别为80A与88A,10ms脉宽对应的I²t熔断积分为32A²s,为非重复过载工况预留了基本裕量;150℃高温结温下通态电流临界上升率dI/dt下限为100A/μs,换向关断过程在(dV/dt)c=20V/μs条件下电流临界上升率容限不低于5A/ms,导通与关断时间典型值分别为3μs与30μs,非重复断态尖峰脉冲耐受电压Vpp达3kV,门极峰值电流4A、平均门极耗散功率1W、峰值门极功率10W。通态特性上,11A测试电流、380μs脉冲下峰值通态压降VTM最大1.4V,150℃时阈值电压0.79V、动态电阻51mΩ,断态与反向漏电流25℃时仅5μA、150℃时为1mA;门极侧触发电压上限1V、不触发电压门槛0.2V,擎住电流Ⅰ/Ⅲ象限50mA、Ⅱ象限70mA,维持电流上限45mA,为驱动与抗扰设计划定了清晰边界。热阻方面,结到壳与结到环境的交流热阻分别为3℃/W与60℃/W,存储与工作结温范围均覆盖-40℃至150℃。
器件沿用标准TO-220A直插结构,引脚公差符合工业通用装配规范,可顺畅衔接波峰焊插件产线;陶瓷衬垫绝缘特性使整机无需绝缘垫片即可将散热片直接固定于设备外壳或接地框架,简化散热装配与安规设计流程。浪涌可靠性层面,数据手册按IEC 61000-4-5标准给出了完整测试电路配置——1.2/50μs电压浪涌与8/20μs电流浪涌发生器配2Ω源阻抗,负载模型电阻6Ω与电感13μH,门极串联电阻300Ω,可直接作为整机浪涌摸底试验的参数起点;35mA的中高触发阈值配合0.2V的门极不触发电压门槛,为驱动电路的EMC设计提供了可靠依据,在门极抗扰裕度与驱动功耗之间取得平衡。产品以管式包装出货,单管50只、内盒1000只、外箱5000只,兼顾手工插件与半自动产线的常规供料节奏。
从工程落地视角看,该器件适合用作加热调节类负载的通断执行、感应电机启动回路的ON/OFF切换,以及灯光调光、电机调速等移相触发控制;150℃的结温耐受能力使其在商用厨电、工业加热模块、风机调速器等密闭高环境温设备中仍能长时间满负载稳定运行,1200V/μs的高温dV/dt耐受能力则有效抑制了电网瞬态干扰引发的非预期导通,35mA的中高触发阈值进一步提升了门极回路在复杂电磁环境下的抗扰裕度,2500VRMS的陶瓷衬垫绝缘特性与UL认证免去了绝缘垫片的设置环节,3kV的峰值脉冲电压耐受为雷击浪涌等恶劣电网条件提供了充分保护,600V耐压等级覆盖国内主流220V单相供电场景,在保证系统可靠性的前提下显著压缩控制板外围元件数量,是面向高温、高安规要求应用的8A级交流功率控制优选器件。
为你推荐
瑞斯特(RST) T1650H-6G 16A 贴装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:51
产品型号:T1650H-6G -
瑞斯特(RST) T1650-600G 16A无缓冲超高抗扰贴片双向可控硅技术解析2026-09-15 23:48
产品型号:T1650-600G -
瑞斯特(RST) T1635T-8I 16A陶瓷绝缘强抗扰双向可控硅技术解析2026-09-15 23:45
产品型号:T1635T-8I -
瑞斯特(RST) T1635T-8FP 16A 绝缘封装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:42
产品型号:T1635T-8FP -
瑞斯特(RST) T1635H-8T 16A 直插高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:39
产品型号:T1635H-8T -
瑞斯特(RST) T1635H-6T 16A高温强抗扰双向可控硅技术解析2026-09-15 23:34
产品型号:T1635H-6T -
瑞斯特(RST) T1635H-6I 16A 绝缘封装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:32
产品型号:T1635H-6I -
瑞斯特(RST) T1635H-6G 16A 贴装高温耐受型TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:28
产品型号:T1635H-6G -
瑞斯特(RST) T1635-800G 16A无缓冲高耐压贴片双向可控硅技术解析2026-09-15 23:26
产品型号:T1635-800G -
瑞斯特(RST) T1635-600G 16A无缓冲高抗扰贴片双向可控硅技术解析2026-09-15 23:20
产品型号:T1635-600G
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
