--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
T835-600G是瑞斯特(RST)面向通用交流开关应用推出的8A等级snubberless无缓冲型双向可控硅,采用TO-263(D2PAK)大电流贴片封装并通过RoHS认证。器件按无缓冲工艺设计,数据手册明确推荐其用于感性负载回路,电机、变压器、电磁阀等含感性元件的应用无需在主功率路径上增设RC吸收网络即可实现可靠关断;触发侧Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ三象限门极触发电流统一为35mA,属于中高阈值标定,与125℃高温、400V断态偏置下不低于1000V/μs的断态电压临界上升率形成互补,从门极耦合与瞬态电压两个路径共同抑制非预期导通,600V的重复断态/反向耐压则为电压波动场景提供了充裕冗余,可承担加热调节、感应电机启动等回路的ON/OFF通断与灯光调光、电机调速等移相控制功能。
在额定与特性参数维度,壳温不超过107℃时器件可持续承载8A通态有效值电流,20ms与16.6ms全周期正弦脉冲下的非重复浪涌通态电流分别达80A与88A,10ms脉宽对应的I²t熔断积分为32A²s,为非重复过载工况预留了基本裕量;125℃高温结温下,通态电流临界上升率dI/dt下限为100A/μs,换向关断过程在(dV/dt)c=20V/μs条件下电流临界上升率容限不低于10A/ms,导通与关断时间典型值分别为3μs与30μs,非重复断态尖峰脉冲耐受电压Vpp达2kV,门极峰值电流4A、平均门极耗散功率0.5W、峰值门极功率10W。通态特性上,11A测试电流、380μs脉冲下峰值通态压降VTM最大1.5V,125℃时阈值电压与动态电阻分别为0.8V与44mΩ;门极侧触发电压上限1V、不触发电压门槛0.2V,擎住电流Ⅰ/Ⅲ象限50mA、Ⅱ象限60mA,维持电流上限35mA,断态与反向漏电流25℃时仅5μA、125℃时为0.25mA,为驱动与抗扰设计划定了清晰边界。热阻方面,结到壳与结到环境的交流热阻分别为1.6℃/W与45℃/W(S=2cm²),存储与工作结温范围覆盖-40℃至150℃、-40℃至125℃。
器件沿用标准TO-263贴片结构,引脚公差符合工业通用装配规范,可适配常规SMD贴装设备的拾取定位工序;无铅回流工艺方面,150℃至200℃预热区间60至180秒、平均升温速率不超过3℃/秒、峰值温度上限260℃(+0/-5℃)、217℃液相线以上停留60至150秒、峰值区停留20至40秒、25℃升温至峰值全程不超过8分钟,完全兼容通用批量贴片产线的常规回流条件。浪涌可靠性层面,数据手册按IEC 61000-4-5标准给出了完整测试电路配置——1.2/50μs电压浪涌与8/20μs电流浪涌发生器配2Ω源阻抗,负载模型电阻6Ω与电感13μH、门极串联电阻300Ω,可直接作为整机浪涌摸底试验的参数起点;35mA的中高触发阈值与0.2V的门极不触发电压门槛相配合,在门极抗扰裕度与驱动功耗之间取得了较好平衡。产品提供管式与编带两种包装形式,管式单管50只、内盒1000只、外箱5000只,13英寸编带卷盘单卷800只、内盒4000只,分别适配小批量补料与自动化贴片线连续供料的不同需求。
从工程落地视角看,该器件适用于中小功率加热电器通断控制、小型风扇与泵类负载的启动切换,以及民用灯具调光、小功率交流调速等移相触发场合;无缓冲特性使整机省去RC吸收回路的选型与调试环节,在含感性元件的设备中可显著压缩外围元件数量,35mA的中高触发阈值配合1000V/μs的高dV/dt耐受能力形成了良好的抗误触发组合,可有效抑制电网瞬态干扰引发的非预期导通,TO-263封装较TO-252具备更大的散热面积与通流能力,在相同板面空间内可承载更高的持续电流,适合中大功率密度布局的贴片产线,2kV的峰值脉冲电压耐受为雷击浪涌等恶劣工况提供了基本保护,600V耐压等级覆盖国内主流220V单相供电场景,是面向自动化贴片生产、追求高可靠性的中载功率级交流控制优选器件。
为你推荐
瑞斯特(RST) T1650H-6G 16A 贴装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:51
产品型号:T1650H-6G -
瑞斯特(RST) T1650-600G 16A无缓冲超高抗扰贴片双向可控硅技术解析2026-09-15 23:48
产品型号:T1650-600G -
瑞斯特(RST) T1635T-8I 16A陶瓷绝缘强抗扰双向可控硅技术解析2026-09-15 23:45
产品型号:T1635T-8I -
瑞斯特(RST) T1635T-8FP 16A 绝缘封装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:42
产品型号:T1635T-8FP -
瑞斯特(RST) T1635H-8T 16A 直插高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:39
产品型号:T1635H-8T -
瑞斯特(RST) T1635H-6T 16A高温强抗扰双向可控硅技术解析2026-09-15 23:34
产品型号:T1635H-6T -
瑞斯特(RST) T1635H-6I 16A 绝缘封装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:32
产品型号:T1635H-6I -
瑞斯特(RST) T1635H-6G 16A 贴装高温耐受型TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:28
产品型号:T1635H-6G -
瑞斯特(RST) T1635-800G 16A无缓冲高耐压贴片双向可控硅技术解析2026-09-15 23:26
产品型号:T1635-800G -
瑞斯特(RST) T1635-600G 16A无缓冲高抗扰贴片双向可控硅技术解析2026-09-15 23:20
产品型号:T1635-600G
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
